Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309805 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1080 : Марта 17, 2018, 10:04:33 pm »
первый раз вижу крашеный бублик. за что это его и коробку голубым облили?
Так некоторые ремонтники метят. Тахотрансмишн раньше свое коробки в хаки красили.
[/quote
Голубые атаковали))) ахтунг
« Ответ #1081 : Марта 17, 2018, 10:07:29 pm »
какая разница когда бублик снимать? сколько коробок так снял, ничего, бегают без проблем...
 Повезло.
Бублику))) гы
« Ответ #1082 : Марта 17, 2018, 10:10:05 pm »
Нет.
 И это, старую АКПП не спеши продавать без проверки как рабочую, возможны варианты.
« Ответ #1083 : Марта 18, 2018, 02:51:49 am »
Воткнул коробку обратно, открутил бублик.
С бубликом она отпрыгнула от двигателя легче, но не на много дальше  :'(
Еще почти два часа кувыркания с коробкой под машиной - а воз и ныне там.
Пробовал и прямо ее отодвигать назад, и заваливать назад, и поворачивать ее вдоль оси - не вынимается  :-\
Штаны откручивать от коллекторов боязно, видя состояние шпилек на коллекторах. 100-процентно парочка заломается.
Уже начинаю подумывать об откручивании подушек и приподнимании кузова.
В 00:00 у меня закрывают гаражи и выпускают на территорию собак. Поэтому пришлось бросить коробку вот в таком положении до завтра:
« Ответ #1084 : Марта 18, 2018, 09:23:39 am »
Вижу несколько вариантов развития:
1 Снимать "штаны"
2 Резать/варить трубу "штанов"
С подушками кузова, поподалово похлеще штанов.
« Ответ #1085 : Марта 18, 2018, 09:32:59 am »
то есть по простому коробку не снять на блейзере? обязательно надо откручивать бублик и штаны?
пс. на стыке штаны-коллектор вроде сквозная резьба,то есть если сорвать шпильку то в принципе не смертельно.разве нет?
 у меня одна сорвана я вообще думал высверлить вместе с резьбой и поставить болт с гайкой
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #1086 : Марта 18, 2018, 10:19:23 am »
Коробка снимается-ставится только вместе с бубликом и только со снятием выхлопной. А вообще, снять-поставить АКПП на блейзере в гараже без подъемника практически нереально: это такая "гинекология", мы вдвоем на подъемнике, с гидростойкой - 2 дня протрахались
« Ответ #1087 : Марта 18, 2018, 10:21:06 am »
  Это вы так хотели.)))
« Ответ #1088 : Марта 18, 2018, 10:34:25 am »
то есть  AntoNK-SPb бублик зря откручивал?
как правильно снимать-ставить коробку?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #1089 : Марта 18, 2018, 10:52:07 am »
Откручивал не зря. Коробка должна выйти вместе с бубликом
« Ответ #1090 : Марта 18, 2018, 11:41:21 am »
1 Снимать "штаны"
2 вариант, кстати, тоже уже в голову приходил. И, в принципе, там есть места, где можно резануть трубу так, чтобы потом со всех сторон можно было подобраться полуавтоматом. Но так жалко пилить девственно целую трубу.  :'(
Поподалово с подушками тоже понимаю  :-X
Да, скорее всего, всё-таки буду пытаться откручивать штаны.
Согласен. Но нет ничего невозможного, если очень захотеть  ;)
« Ответ #1091 : Марта 18, 2018, 05:41:07 pm »
УРА!
После трёх часов замачивания и прогрева строительным феном гаек, удалось без потерь отвернуть штаны от коллекторов.
А вот когда стал отворачивать штаны от катализатора, первая же шпилька отломалась. Решил плюнуть, просто оттянул весь глушак назад, и штаны снялись с коллекторов и опустились вниз.
АКПП на подкатной домкрат и аккуратненько ее сняли.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 12:19:32 pm от AntoNK-SPb »
« Ответ #1092 : Марта 18, 2018, 05:42:16 pm »
Шпильки смаж потом
« Ответ #1093 : Марта 18, 2018, 06:34:38 pm »
Шпильки смаж потом
Да, обязательно.
Два бублика. Найди отличия.
На синем, на том, который стоял, по периметру между рёбер куча цифр 5, а у донорского - цифры 7.
Ещё, на синем есть одна цифра 2, а на донорском, на том же месте цифра 3 и еще есть буква Е.
Что это может значить?
« Ответ #1094 : Марта 19, 2018, 04:29:32 am »
О как ,
