Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310169 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1020 : Февраля 13, 2018, 04:35:19 am »
Лан работать надо . Пиши как провериш ь что у тебя там.
Оффлайн dm.dmitry2018
  • Авто: шевроле блейзер
« Ответ #1021 : Февраля 13, 2018, 04:44:44 am »
хорошо. спасибо.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #1022 : Февраля 14, 2018, 03:13:42 pm »
Вот и меня постигла проблема с коробкой.
На ровном месте почувствовал словно подклинивание при трогании с места.
Когда поехал - пропала 1 передача, 2-3 вроде работает переключает.
При педали в пол вяло разгоняется на 2000 об (больше не даёт) и выкидывает ошибку shift solenoid b perfomance.
Масло чистое.
Доехал до дому , попереключал еще передачи. Иногда трогается словно с клином.
Буду записываться на сто, но хотелось бы услышать совет - куда смотреть к чему готовиться?
Соленоид? Или это следствие, а проблема клина в другом?
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Andrey V Ka
« Ответ #1023 : Февраля 14, 2018, 03:29:55 pm »
Обгонка лоу развалилась по ходу.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #1024 : Февраля 14, 2018, 03:38:05 pm »
А для обывателя можно расшифровать, что это?
Какие возможные причины?
И насколько сложен ремонт?
« Ответ #1025 : Февраля 14, 2018, 09:25:45 pm »
  • для обывателя - это ремонт коробки :'(
    Andrey V Ka
    « Ответ #1026 : Февраля 14, 2018, 10:05:05 pm »
    Именно да.
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #1027 : Февраля 15, 2018, 01:35:34 am »
    очень информативный ответ)))
    Спасибо)
    Оффлайн NewOne
    • Глушитель
    • Авто: Toyota Sequoia
    « Ответ #1028 : Февраля 21, 2018, 01:32:59 am »
    Всем доброго времени суток с учетом разницы во времени!  :)
    Наконец-то забрал авто после ремонта и сразу же успел проехать и, можно сказать, потестить. На СТО особенно объяснять ничего не стали, сказали, что - обычный для таких случаев ремонт, все починили, жидкости заменили, неожиданностей не возникло. Задержка была из-за того, что многие болты пришлось срезать и менять, как сказали, т.к. были уже сильно окислены. Перед тем, как забрать, звонили еще и уточняли, что авто 4х4, т.к., вроде, обнаружили, что было подключено только 4х2, и сказали, что рекомендовано для этого авто 4х4, и переспросили - не нужен ли усиленный вариант от Хаммера. Я подтвердил, что, да, 4х4 без всяких улучшений и усилений. При заборе авто дали гарантию на 1 год или 25000 км. А также сказали приехать на бесплатный осмотр и проверку через 500 км.
    Т.к. являюсь полным чайником в техническом плане, то хотелось бы услышать мнение и комментарии профессионалов!  :)
    Думал, что после ремонта будут какие-то изменения в работе авто, но на деле оказалось, несмотря ни на какие прислушивания, авто работает абсолютно без каких либо изменений, как и до повреждения.
    « Ответ #1029 : Февраля 21, 2018, 07:43:39 am »
      Нет. АКПП не ходовая.))
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #1030 : Февраля 21, 2018, 09:39:32 am »
    ну почему же?
    некоторые особенности работы коробки, привычные владельцу, могли же измениться - четкость переключения передач, отсутствие каких-либо подтупливаний, зависаний, буксов.
    меня все же мучает вопрос по коробке- почему обгонная муфта имеет свойство внезапно ломаться на ровном месте?
    АКПП эксплуатировалась в обычном режиме (не было тапков в пол на светофорах, буксования в жестких говнах, таскания полуторатонных прицепов)
    после последней переборки (в т.ч. и замена муфт) квалифицированными специалистами проехала около 40тыс., масло менялось по регламенту, ни разу выше 100 градусов не нагревалась (два раза температура подходила к сотне, - тут же прекращалась эксплуатация до остывания, все остальное время максимум около 90, по полгода вообще недогревы).
    качество материалов? упущения в работе? влияние других узлов ?
    « Ответ #1031 : Февраля 21, 2018, 09:46:23 am »
    Вопрос скорее к производителю запчастей а не к установщику.
    « Ответ #1032 : Февраля 21, 2018, 10:18:10 am »
    Обгонная муфта в сборе стоит что то 12+ обычно меняют внутреннюю часть при условии малого износа двух других рабочих деталей в комплекте возможно не досмотрели или поменяли только внутренность .
    « Ответ #1033 : Февраля 21, 2018, 10:20:10 am »
    Да и с обгонной муфты начинаеться движение авто . Это какой вес на минуточку. Так что эта деталь очень важна к замене и дефиктовка ее обязательна! Всегда
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #1034 : Февраля 22, 2018, 03:56:52 am »
    ну что ж - вскрытие показало, что больной умер от вскрытия :)
    объясню слегка коряво, но думаю профессионалы поймут.
    развалился скользящий подшипник в муфте первой передачи (тот который между торцами планетарки и обоймы).
    остатки этого подшипника пробили фильтр, и раскидались по всей коробке - что и привело к кончине последней, - там забило, тут подрало.
    думаю, если бы не стали искать неисправность прогонами автомобиля с подключенным сканером, а сразу сняли и вскрыли,  то обошлось бы меньшими потерями.
    но что сделано, то сделано.
    в условиях Магадана ремонт нецелесообразен по экономическим и логистическим причинам.
    ищу ребилдовую коробку в соответствующей теме :)
    может кто подскажет, нормальные конторы, у которых можно приобрести акпп без особого риска нарваться на брак.
    ну или сам занимается ремонтами и имеет в наличии на продажу.
