Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309640 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1065 : Марта 17, 2018, 09:30:54 pm »
HELP! HELP! HTLP!
Взялся за замену АКПП.
С огромным трудом добрался до всех болтов и разъёмов. Все открутил.
Раздатку сняли.
А вот коробка с двигателем расставаться не хочет - с посадочного места спрыгнула, сдвинулась немного, а дальше колоколом со стороны стартера немного за в штаны цепляет, и немного снизу за поперечину штанов. Но это не смертельно. А вот самое основное препятствие - сверху. С обеих сторон сильно упирается в кузов. Мы уже по всякому и так и сяк ее домкратом понимали, наоборот, вниз оттянуть пытались - безрезультатно.
Всеми этими ухищьрениями удалось сдвинуть ее от двигателя на 10 см. И все. Теперь уперлась мёртво.
Люди. Подскажите, КАК ЕЕ СНЯТЬ?
А потом, ведь, еще и новую как то воткнуть надо...
Я не понимаю, как.
« Ответ #1066 : Марта 17, 2018, 09:52:22 pm »
Гидротрансформатор открутил, надеюсь?))
« Ответ #1067 : Марта 17, 2018, 09:53:55 pm »
 вт в таком положении уперлись. Дальше не идёт.
Вот так колокол со стороны стартера за штаны цепляет, но по ощущениям, все-таки здесь проскочить должен.
Вот тут видно, как за поперечину штанов цепляет. Но тоже вроде не смертельно.
Вот левая сторона колокола верхним ухом в кузов уперлась мертво. Точнее, там тепловой экран приклепан к кузову. Так вот она в него уперлась.
То же самое ухо. Вид со стороны бублика (голубой слева - бублик)
верхнее ухо со стороны стартера упирается в кузов. Вид со стороны бублика.
« Ответ #1068 : Марта 17, 2018, 09:55:57 pm »
А ты думал в сказку попал?
Посмотри,точно все открутил?
Бублим 3 болта через очко стартера?
Щуп вытащил? Трубу вместе с щупом?
Трос АКПП открутил?
Трубки охлаждение 2 шт?
« Ответ #1069 : Марта 17, 2018, 09:57:03 pm »
Нет.
Когда снимал с Генычем коробку с донора, бублик снимали после съема коробки.
Правда там кузова уже не было.
Сейчас попробую его открутить.
« Ответ #1070 : Марта 17, 2018, 09:57:16 pm »
Открути трансформатор.
« Ответ #1071 : Марта 17, 2018, 09:58:02 pm »
Трос АКПП открутил?
Все открутил, кроме бублика.
« Ответ #1072 : Марта 17, 2018, 09:58:48 pm »
]Нет.
Садись, два и Генычу тоже.
« Ответ #1073 : Марта 17, 2018, 09:58:55 pm »
первый раз вижу крашеный бублик. за что это его и коробку голубым облили?
« Ответ #1074 : Марта 17, 2018, 09:59:08 pm »
Понял.
Спасибо всем. Пойду крутить.
« Ответ #1075 : Марта 17, 2018, 10:00:26 pm »
какая разница когда бублик снимать? сколько коробок так снял, ничего, бегают без проблем...
« Ответ #1076 : Марта 17, 2018, 10:00:44 pm »
Бублик то открутил ,ешкин кот,за флексплейт вставь упор виде монтеровки,и Головко на 15  открути3 винтка
А то членение ,бедный булик
У него точно стресс будет
« Ответ #1077 : Марта 17, 2018, 10:02:24 pm »
Так некоторые ремонтники метят. Тахотрансмишн раньше свое коробки в хаки красили.
« Ответ #1078 : Марта 17, 2018, 10:02:59 pm »
Ген,ты снимал когда кузов вверху был? Над рамой?
А тут на раме,это не проходит,так как флекс прикручен а к нему бублик,и бублик на валу)))) моторный щит не даст стянуть)))
« Ответ #1079 : Марта 17, 2018, 10:03:28 pm »
 Повезло.
