Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309773 раз)
Оффлайн dm.dmitry2018
  • Авто: шевроле блейзер
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #990 : Февраля 13, 2018, 03:37:34 am »
Да получаеться пропал + с коробки
и тестером и лампочкой проверял. + есть. уже незнаю куда копать.(
« Ответ #991 : Февраля 13, 2018, 03:39:46 am »
Если есть + и ничего не меняется и в остальных положениях тоже? Например 1-2-3
« Ответ #992 : Февраля 13, 2018, 03:40:23 am »
Управление в мозгах.
« Ответ #993 : Февраля 13, 2018, 03:40:38 am »
я вначале большую часть форума излазил прежде чем сюда писать.(
« Ответ #994 : Февраля 13, 2018, 03:43:09 am »
т.е. нужно попробовать блок управления двигателем поменять? я вас правильно сейчас понял.
« Ответ #995 : Февраля 13, 2018, 03:43:57 am »
Коробка точно исправная?
« Ответ #996 : Февраля 13, 2018, 03:46:32 am »
Яб начал с диагностики, поуправлял бы коробкой со сканера. Настораживает что ничего не меняеться . Что с фишкой что без фишки . Даиеше вопрос а машина не пытаться ехать на нейтралке например?
« Ответ #997 : Февраля 13, 2018, 04:01:21 am »
история: закзал здесь в клане бу. ;горелым не пахо, в поддоне было немного осадка(черного, без стружки), поставил, работала отлично, не буксовала, не пиналась совсем, переключала где то 1800 -2000 (+-погрешность тахометра , по обд показатель оборотов не совпадает со стрелкой),  примерно через 2 недели 2-3тыс пробега, ехал, но т.к. дорога была мокая а абс на этих авто не корректно работает то остановился заглушил ,вынул пред абс. завел и поехал тк.дорога не совсем хорошая была то ехал около 40 км(вроде норм было) потом начал ускоряться, а обороты тахометра не падают как при переключении, т.е. растут обороты растет скорость. держишь обороты и скорость держиться в каком то соотношении но не больше 60 км примерно. назат возвращенный предохранитель абс никакого эфекта не дал.        того что сгорел пакет 3-4 не наблюдаю т.к. масло паленым не воняет , авто не замедляет ход в ОД до полной остановки при росте оборотов (со сгоревшим 3-4 уже сталкивался - на 2х акпп - это не похоже.
« Ответ #998 : Февраля 13, 2018, 04:05:11 am »
нет на нейтралке не едет. попробую поискать кто сможет диагностику сделать, но сомневаюсь что у них будет сканер чтоб управлять коробкой. есть только 1 сервис где это может быть, остальные так"гаражи"по сути.
« Ответ #999 : Февраля 13, 2018, 04:05:26 am »
Так если она едит на 3 перелаче
« Ответ #1000 : Февраля 13, 2018, 04:07:28 am »
я вот просто тоже не пойму куда копать в механику или в электрику. есть еще один эбу двигателя ,попробую его поставить.
« Ответ #1001 : Февраля 13, 2018, 04:09:34 am »
Аварийная 3
« Ответ #1002 : Февраля 13, 2018, 04:10:47 am »
Попробуй как правило должно при + се на коробке работать еще что то. Хотябы еще режимы. Коробка управляеться минусами.
« Ответ #1003 : Февраля 13, 2018, 04:11:27 am »
честно говоря я не пойму на какой передаче она едет.   на сгоревшей коробке в режиме 2 я разгонял до 130 при очень больших оборотах.                 на этой же рабочей 60 только удаеться разогнать при любом положении селектора.
« Ответ #1004 : Февраля 13, 2018, 04:12:59 am »
А скорость показывает?
