Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309984 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #975 : Февраля 12, 2018, 07:40:46 pm »
  • поедет, но не долго. В лучшем случае километров 500.
    « Ответ #976 : Февраля 12, 2018, 07:55:38 pm »
    Побольше)
    Оффлайн dm.dmitry2018
    • Авто: шевроле блейзер
    « Ответ #977 : Февраля 13, 2018, 01:44:30 am »
    А коробка точно от того года стоит? Если на 95 год (со скошенным колоколом) поставить от 97 год то она вообще чисто теоретически поедет?
      у меня от 96 со съемным колоколом на 95г. ездила год, пока трубка сапуна на коллектор не попала и ее заплавило, когда увидел было очень поздно, масло через щуп на подъеме давануло(
    « Ответ #978 : Февраля 13, 2018, 01:47:15 am »
    От блейзера? На тахо сьемный колокол пошёл с 2000 года
    « Ответ #979 : Февраля 13, 2018, 01:59:54 am »
    Аварийный режим . Трогаеться тяжело? Какие передачи есть? Ошибки?
    коробка от 95г (косой) на ШБ 95г. включаю селектор в любой режим (кроме P/ N ) нахолодную при отпускании педали тормоза иногда  сама трогается, иногда нужно где то 1,4 -1,5 т оборотов, на горячую примерно так же. после достижения +- 60 км не разгоняеться хоть на всю обороты крути  (и после 4х тыс примерно появляеться ощущение что она подбуксовывает) . вывешивал задний мост ( в таком состоянии максимум 110 на спидометре, при  показаниях на тахометре примерно 5тыс.. как только попускаешь педаль то и скорость начинает уменьшаться.)  На ходу на разгон до 30  норм. а потом очень вяло.
    по поводу передач :возникает ощущение что она зависла на какой то одной (при разгоне нет падений по тахометру) да и каробка сама Не пиналась.
    ошибки не читал но чек не горит.
    побовал отключал круглый разьем - изменений не каких, датчик скорости тоже.
    « Ответ #980 : Февраля 13, 2018, 02:02:44 am »
    я покупал б/у . здесь в клане . сказали что от блейзера. внешне такая же как и моя родная была (косой).
    « Ответ #981 : Февраля 13, 2018, 02:05:08 am »
    На блейзер косой целный корпус до 95 года . С 96 раздельный пошол
    « Ответ #982 : Февраля 13, 2018, 02:07:30 am »
    да, и один момент есть - трабл начался после того как был вынут предохраниель абс (он у меня работает) в силу мокрого асфальта. но его постановка обратно ничего не дала. ( абс опять заработало). может конечно так сложилось но все же.   на других акпп тоже отключал абс по мере необходимости но ничего подобного не было. всегда работал.
    « Ответ #983 : Февраля 13, 2018, 02:08:53 am »
    Так так и не ответили на мой вопрос выше. Что же всетаки сейчас работает
    « Ответ #984 : Февраля 13, 2018, 02:15:30 am »
    ну вот так и есть у меня авто 95 г. двигатель вортек (алюминевый впуск , на нем еще накладка пластиковая декоративная с надписью вортек)    и акпп "родная" была с цельным косым корпусом, здесь купил у товарища такую же, он блейзера на тот мобент 95г пилил. человек здесь давно, известный Оглашать небуду. поэтому врятли бы он мне ее не от блейзера продал.
    « Ответ #985 : Февраля 13, 2018, 02:56:02 am »
    подскажите ШБ. 95. было все норм, но в один момент перестала (как я думаю) включаться 3,4  т.е авто во всех режимах едет примерно 60 км ч. на сгоревший пакет не похоже ( есть опыт(( ) поменял все соленоиды на заведомо рабочие. масло не горелое.  в од и д -коробка не отключаеться а продолжает ехать свои 60 и не более , а там хоть сколько жми на газ.   вопрос знатокам что может быть???так по вопросу то что ? Иои вам интересно что вы и у кого купили?
    « Ответ #986 : Февраля 13, 2018, 02:57:26 am »
    Передача одна? Сейчас
    « Ответ #987 : Февраля 13, 2018, 03:32:43 am »
    получается что да. одна. ( падения оборотов "что характерно переключению" я не замечаю) .  извеняюсь что в начале за 3-4 написал . я думал что 60 зто вторая уже.
    « Ответ #988 : Февраля 13, 2018, 03:35:03 am »
    Да получаеться пропал + с коробки
    « Ответ #989 : Февраля 13, 2018, 03:35:56 am »
    + в круглой колодке есть. хотя как я уже писал, если ее отключить изменения нет.
