Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 64121 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #210 : Октября 26, 2022, 10:34:53 am »
Не поверите, нет впрыска и нет искры!!!
Проверяй питание 12 в на катушке .
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #211 : Октября 28, 2022, 11:54:54 am »
Со впрыском разобрались. Сдох блок зажигания. Переподключили три высоковольтных провода. Вечером счастливый приехал на завод, поставил машину, сегодня с утра пошел запустится - такая-же картина, крутит, но не запускается. В связи с этим очень нужен комплект проводов высоковольтных, мой поставщик говорит пока все с ними плохо, нигде нет. Может у кого в задачке лежит, ждет меня)))) готов обменять на бумажные купюры)))))
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #212 : Октября 28, 2022, 01:08:37 pm »
Ка
Как все сложно дружище .
Что значит сдох блок зажигания? Модуль зажигания в трамблёре?
Высоковольтные провода бери ЗИЛ 130 только высокоомные не медные .Тесла вроде фирма если есть .
Перепакуй концы те что на трамблёр и не морочай голову .Они что с Америки Китай что здесь Китай .Я на них езжу все время без проблем.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #213 : Октября 28, 2022, 01:43:46 pm »
Ка
Спасибо за доп.информацию.
Правильно, сдох модуль зажигания в трамблёре! Конечно буду выкручиваться, но хотелось бы родные провода воткнуть, стараюсь колхозить по минимуму ))))
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #214 : Октября 28, 2022, 03:04:36 pm »
Ка
надо посмотреть в гараже были вроде три комплекта из ЗИПа от 7.4, непомню, продал или нет
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #215 : Октября 28, 2022, 03:19:40 pm »
Ка
Смотри, забрал бы трамблер целиком или датчик холла хотя-бы!
Машина на заводится.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #216 : Октября 28, 2022, 08:17:21 pm »
Алипресс покопай, там есть их по гуманным ценам
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #217 : Октября 28, 2022, 08:23:08 pm »
А в трамблере могут только втулки рассыпаться, токари умеют поправлять, остальное в нем шестеренка и крышка с бегуном, оно по сути все и отдельно продается, я у себя за время эксплуатации, несколько раз крышку менял, раз сам грибок и раз шестеренку(после покупки), грибок от тах подходят
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #218 : Декабря 06, 2022, 02:26:57 pm »
Други выручайте, нужна помощь! Слетела изнутри тяга на водительской двери, не могу открыть, для справки - пассажирская дверь - личинка с тягой сняты, на двери багажника все плохо - все сломано. Вообщем машина заблокирована. Субурбан 400, решили снять петли дверей багажника, чуть отогнуть двери и пустить от аккумулятора 12 вольт на контакты двери. Чтобы разблокировать двери. Никто не знает на какие контакты подавать питание. Там по моему пять штук? И теоретически - если подать на контакты в раме двери вся машина разблокируется или нет?
« Ответ #219 : Декабря 06, 2022, 03:02:38 pm »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #220 : Декабря 06, 2022, 03:20:52 pm »
Залезть под низ на контакт стартера подать плюс
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #221 : Декабря 06, 2022, 05:36:25 pm »
Все! Вопрос решился. Аккумулятор целый, стоит на машине, вопрос в том, что сигналки нет в принципе! Личинки все были сломаны, водительская дверь открывалась с отвертки. Поставил новую личинку на водительскую дверь, на пассажирской ее вообще нет, там сломано крепление, на двери багажника личинка старая есть, но сломана совсем. При этом центральный замок работает. Вообщем сняли петли, чуть отодвинули дверь, от аккумулятора подал 12 вольт на нижние контакты правой двери, замок разблокировали.
« Ответ #222 : Декабря 06, 2022, 06:11:51 pm »
 :afro: :36_1_55:
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #223 : Декабря 13, 2022, 08:30:52 pm »
Ну вот свершилось! В заднем мосту стоит новый дифференциал с блокировкой. Езда теперь доставляет удовольствие, есть разница между движением только на переднем и на заднем приводе. Параллельно решили вопрос с запуском сгнил датчик холла, после замены пропали проблемы с запуском. Заказаны свечи и новые провода. Вообщем жду и планирую дальнейшего восстановления,
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #224 : Декабря 20, 2022, 12:58:06 pm »
Мужчины - вопрос для обсуждения. Имеется Субурбан 400 с рейтингами и 4-мя поперечинами. На три задние планируется установить бокс большой (объем в 1100 литров) нагрузка думаю будет 50-60 кг. Проблема в том, что поперечны выгнуты вверх, а низ бокса - прямой. Вопрос: для решения проблемы достаточно подставить с краев проставки 7 см длиной (6 точек получается) или желательно сделать проставки на всю длину?
