Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 64251 раз)
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #135 : Января 05, 2022, 09:26:08 pm »
Ну если и это не поможет, хотя по всему должно, можно ещё полуоси повыдёргивать.
Можно наоборот,  с полуосей начать.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #136 : Января 06, 2022, 01:57:23 am »
Ну если воткнуть полный привод, и вытащить редуктор, то ничего хуже уже не будет. При этом я прекрасно понимаю опасность такой езды, так что движение осуществляется только от места ремонта до места стоянки, тихо и спокойно. Ездить мне есть на чем сейчас, еще две машины в запасе, так что подожду пока не будет совсем готов. Я его столько ждал, что теперь пара тройка месяцев мне удовольствия не испортит. При этом субурбан с каждым днем становится лучше и лучше)))))))))))
Достаточно снять задний кардан, без усилия ни чего закусывать не будет.
Ну с учетом того, что редуктор все равно нужно дефектовать и думать что делать дальше, принято решение все таки вытащить редуктор, залить емкость недорогим маслом, чтобы не попортить подшипники, и думать дальше. Предварительное заключение: с редуктором все плохо, так что после праздников буду видимо искать недорого разгруженный мост 10,5  в хорошем состоянии, ну или дифференциал в комплекте, если еще и с самоблоком - то вообще для меня идеальный вариант!
« Последнее редактирование: Января 06, 2022, 02:03:31 am от Sergey1342 »
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #137 : Января 06, 2022, 09:22:27 am »
что происходит обычно .
Вал шестерня в редукторе на трех опорах . Торцевая опора на игольчатом подшипнике .Он рассыпается ,начинает гулять весь вал .Дальше рассыпаются подшипники вала потому что в них попадают иголки .
Лично у меня разорвало еще и корпус диффа .Но это до того как посыпались подшипники .Ездил тыщ 40 на разорванном )) пока рассыпались сепараторы подшипников высыпались ролики часть роликов в подшипнике стала раком поперек но машина ехала .
Главная пара осталась целой , заменил корпус диффа  , подшипники отрегулировал и бегает по сей день .
Комплект подшипников и центральная гайка , сминающаяся втулка  на редуктор моста ТИМКЕН примерно 250 долл . Корпус диффа с самоблоком LSD бу тоже примерно 250.  Если попадется мост живой с пробегом тыщ 200 можно брать .Если 300 то подшипники менять сразу .
Так что сразу оцени главную пару и дифф если живое то имеет смысл менять подшипники .Заодно посмотри колесные подшипники .Возмоджно просто промыть .Сальники заменить обязательно сразу .
« Ответ #138 : Января 06, 2022, 10:22:37 am »
Купи мост от Н2 и будет тебе счастье, в виде дисковых трмозов и принудительной блокировки дифа, кстати получится дешевле ремонта.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #139 : Января 06, 2022, 10:34:07 am »
Только передние тормоза тоже надо тогда переделывать
« Ответ #140 : Января 06, 2022, 07:59:37 pm »
Вовсе не обязательно, на заре своих переделок, ездил заменив только задний мост, всё было ОК.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #141 : Января 08, 2022, 05:31:06 am »
У меня такой в закладках давно лежит https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/most_taho_suburban_hammer_n2_14_bolt_8_shpilek_1987825324
Сразу нормальные тормоза. А старый мост может быть с блокировкой? Тогда в него обычный ремкомплект сателлитов не пойдет.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #142 : Января 08, 2022, 01:00:31 pm »
Добавил в закладки, а он с блокировкой?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #143 : Января 09, 2022, 03:07:47 pm »
Ну вот, определились. Разобрали задний дифференциал, не знаю чем занимались предыдущие хозяева, но из четырёх усов крестовины целый только один. Три сломаны, два пальца были сломаны видимо сильно давно, так как на них накатан металл, для этого 2000 маловато. В одном сателлите ось заклинило и видимо от трения приварилась, также разбиты посадочные места в корпусе дифференциала, сателлиты с выработкой. Главная пара не пострадала. Короче ищу дифференциал целиком, от разгруженного моста 10,5, в идеале с самоблоком! Не знаю что можно делать с машиной чтобы так убить дифференциал. Механик мой в шоке, впервые в жизни такое увидел.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #144 : Января 09, 2022, 07:12:22 pm »
Тезка, по мне так дешевле такой мост купить, два года назад их в металл сдавали, запчасти на диф , плюс переборка...... :'(
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #145 : Января 09, 2022, 10:07:18 pm »
Просто сам мост не пострадал, все подшипники и ступицы в отличном состоянии, главная пара живая. мост в принципе уже нашел, правда без самоблока, с дисковыми тормозами и суппортами готовыми. Просто если вдруг удасться купить дифференциал, его дешевле впихнуть будет в мой мост, а с новым мостом надо половину машины разбирать(((((
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #146 : Января 09, 2022, 10:19:43 pm »
Просто рассматриваю оба варианта, посмотрю который подвернется быстрее или дешевле. И все таки хотелось бы купить с самоблоком, поездил тут на заднем приводе и понял, что без самоблока тяжело. Машина тяжелая. а мотор мощный и во дворах заснеженных, колеса легко срываются в букс. Каждый раз врубать передний привод не совсем удобно, а так, чуть газанул и поехал! Вообщем пока поиск открыт. при любом раскладе я попал почти на сотню, так что пока ждем!
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #147 : Января 10, 2022, 03:12:02 pm »
Народ, получил бардачок между передними сидениями от 800 тахо, вместе с сабвуфером и усилителем, в связи с чем вопрос: Есть у кого нибудь схема разъема от усилителя Шевроле тахо? Думаю что не составит труда подключить передние и задние колонки, сабвуфер к усилителю, вообщем есть мысль попробовать))))))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #148 : Января 15, 2022, 05:27:24 pm »
Я вот насколько помню, под этот мост минимум 17 диски нужны, ибо в 16 суппорта не помещаются..
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #149 : Января 15, 2022, 09:59:29 pm »
Хаммеровский всё же лучше, там понятная электро блокировка.
