Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 64094 раз)
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #150 : Января 15, 2022, 10:01:29 pm »
У меня такой в закладках давно лежит https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/most_taho_suburban_hammer_n2_14_bolt_8_shpilek_1987825324
Сразу нормальные тормоза. А старый мост может быть с блокировкой? Тогда в него обычный ремкомплект сателлитов не пойдет.
Я вот насколько помню, под этот мост минимум 17 диски нужны, ибо в 16 суппорта не помещаются..
Обычно на передок не лезут, с задними редко бывают проблемы, ибо тормоза меньше.
И кстати с Н2 тормоза дружат с 16 дисками, в круг.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #151 : Января 16, 2022, 12:39:46 am »
Блин, наверное с хаммеровским мостом было бы проще, но хочу все таки сделать все так как должно быть на старом субурбане!!!! Хаммеровский вариант оставлю пока на потом, мостов много на авито, думаю не пропадут.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #152 : Января 16, 2022, 12:11:27 pm »
Я может чего путаю, но штатные кованные диски на Suburban 2500 следующего поколения идут на 16 дюймов.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #153 : Января 16, 2022, 12:36:07 pm »
Д.Д.
Серега,я бы прислушался к Алексею РостоффДону.
Он СубуроСобаку сьел на мостах 2500 и зря рекомендовать не будет.
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #154 : Января 16, 2022, 08:02:40 pm »
Ну может у него свои задачи и видение прекрасного.
Чем мене он нравился, при гражданском использовании это открытый дифф, а если надо, по щелчку тумблера 100% блокировка, на наших машинах ПП довольно долго включается, при блокировке моста, зачастую какие то трудности на бездорожье (например диаганалку) преодолевал даже не используя передок.
« Ответ #155 : Января 16, 2022, 09:23:43 pm »
Ставь от хаммера, свой сдай в металл. Не починишь по уму в гараже на коленке.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #156 : Января 16, 2022, 09:47:53 pm »
Тоже балдею от принудительной блокировки.
К тому же мост легче чем 10.5"
И задачи на этот 10.5" мост врятли появится
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #157 : Января 16, 2022, 10:56:42 pm »
Чинить конечно не буду, главная пара цела, дифференциал есть за океаном, можно привезти и поставить, не думаю, что это большая сложность, тем более есть человек, который может и умеет это делать! Вообщем пока проблема только в деньгах и определении правильного дифференциала, так как табличка в бардачке практически стерлась.. А человек, который может достать мне этот дифференциал с блокировкой, хочет убедиться в правильности заказа, по данным таблички))))
Вообщем пока пытаемся прочитать стертые буквы и сэкономить на обедах))))
« Ответ #158 : Января 17, 2022, 12:57:15 am »
Починка моста новыми железяками в дифф, это антибюджетно.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #159 : Января 17, 2022, 09:31:27 am »
Sergey1342
Ты записывай затраты, на починку.
И потраченное время.
Чтоб потом, лично для себя, понять, имело ли смысл стремиться к стоку, с упорством носорога, не видя ничего вокруг.
И удалось ли много сэкономить.
Не один я говорю, мост Хаммер 2 отличный вариант, только срезать штатные крепления и поставить рессорные площадки аккуратно срезанные с 10.5". Работы на полдня, с перекурами и обедом.
Соответствие ГП проверить и вперед.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #160 : Января 17, 2022, 10:23:55 am »
Sergey1342
Пишу, считаю, думаю, еще решение не принято, веду переписку в хаммерклубе и на авито, надо же еще с передаточным числом угадать. И все таки раз уж так вышло, буду искать вариант уже с блокировкой! Так что ребята, ко всем внимательно прислушиваюсь, все читаю, впитываю учение так сказать)))))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #161 : Января 17, 2022, 10:42:43 am »
Тут наш человек или уже не наш, пилит H2 https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/108712-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8E-hammer-h2-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC-127806-%D0%BA%D0%BC/
Но мне лично 10,5 как-то милей...
P.S. Передаточное число обычно выбито на большой шестерне.
« Последнее редактирование: Января 17, 2022, 10:45:11 am от ramdisk »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #162 : Января 17, 2022, 10:58:03 am »
Sergey1342
Мосты до 2008 года имеют ГП 4.1, после 2008 года ГП - 3.73
Я брал мост 2004 года, с ГП 4.1 и в итоге пришлось поменять на 3.73.
Оригинальная ГП 4.1 лежит в коробке, если чо.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #163 : Января 17, 2022, 12:24:34 pm »
Ага, а 11,5 еще милей. Только Акулыч правильно пишет,  смысл: что если яхты не такать и по 2 тонны не грузить, то от н2 если он конечно изначально не убитый, за глаза хватит и электро блокировка это вещь! Да и мост от Н2 можно целиком с куском рамы вкарячить, будет мягко, на пружинах. Ну их в жопу эти рессоры.
  • белый пароход
« Ответ #164 : Января 17, 2022, 12:28:51 pm »
Ну если без ленивца мост стоял на лимузине, запросто могли чулки погнуть, да и подшипникам тяжко , тяжело ему такой вес держать...смотреть надо.
