Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 64098 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #285 : Июня 30, 2023, 10:19:30 pm »
Чо это?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #286 : Июня 30, 2023, 11:24:32 pm »
Чо это?
электронная панель приборов!
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #287 : Июля 02, 2023, 06:31:31 pm »
жуть
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #288 : Августа 03, 2023, 12:40:26 pm »
Всем привет. Начал перегреваться мотор, по данным стрелки. Промыл радиатор, заменил термостат. Радиатор теперь прогревается равномерно и термостат работает нормально. Поменял сдохшую вискомуфту на новую. При замере на горячем двигателе пирометром температуры, в районе датчика - показывает 95-98 градусов. Стрелка при этом показывает больше 100 и периодические прыгает на два-три деления вправо и обратно (не критично, но несколько напрягает). Причем не плавно перемещается а именно прыгает. Подозреваю что сдыхает датчик, учитывая, что цена вопроса не 3 копейки, хотелось бы уточнить у профессионалов, кто сталкивался с подобной проблемой.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #289 : Августа 03, 2023, 02:12:44 pm »
Стрелка может прыгать на полшкалы и даже крутиться вокруг оси
.Возможно датчик скорее всего проводка на стрелку .Может быть сам указатель .Было такое .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #290 : Августа 05, 2023, 05:21:00 pm »
у меня так последнее время стало происходить, кончилось в мае пробоем прокладки под головой, пошла антифриз в выпуск, едешь по трассе100-110 показывает, поттом уходит в красную зону и резко возвращается, я грешил на хреновы антифриз, поменял весь, буквально через два дня поехал в мск за радиатором ибо трещинка была, приехал в быково уже как на паровозе, оттуда правда еще до ефремова дотянул, оттуда уже на евакуаторе до дома
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #291 : Августа 05, 2023, 05:22:00 pm »
выхлоп посмотри белый дым не имеет место быть?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #292 : Августа 05, 2023, 09:50:20 pm »
Пробой прокладки или микротрещины можно определить по цвету антифриза .
Если он по цвету такой как залил то норм .
А если быстро рыжеет то СО в антифризе
Любого цвета антифриз становится грязно коричневым .
При условии конечно что система мытая чистая
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #293 : Августа 06, 2023, 11:01:02 pm »
У меня изначально рыжий был всегда, потом начал осадок выдавать, типа коросты на всех поверхностх
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #294 : Августа 07, 2023, 09:35:26 am »
Значит микротрещина была всегда .Потом больше и больше
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #295 : Августа 08, 2023, 02:05:19 pm »
Други вопрос, даже два.
Кто ставил фильтр салона на Субурбан 2500 1993 год? Не очень хочется быть первопроходцем и хотелось бы получить какие-либо подсказки..
 И второй вопрос. Заказал компрессор кондиционера, так как мой дохлый. Мне написал поставщик, что фреон (12 устаревший или 134 современный), зависит от того какое масло будет в него залито? не совсем понятно, но кто менял старый на более современный?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #296 : Августа 08, 2023, 02:22:41 pm »
Масла на 12-й фреон и 134-й фреон не совместимы.
Есть все шансы грохнуть систему
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #297 : Августа 08, 2023, 02:38:33 pm »
Вопрос не в том. У меня на компрессоре написано "фреон 12". По мнению поставщика, его можно заправить "фреон 134" с соответствующим маслом?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #298 : Августа 08, 2023, 02:45:31 pm »
Если твой компрессор рабочий просто система разгерметизмрована то систему мыть компрессор подойдёт старый под 134  масло заменить и фильтр осушитель..я бы ещё сальник компрессора заменил и резиновые кольца
Такой ответ был уже? А кто нибудь делал такое? Заправлял современным фреоном 134 старый компрессор?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #299 : Августа 08, 2023, 02:46:29 pm »
Система вся промыта, фильтр-осушитель и компрессор будут новые, трубки все заменены на шланги.
