Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 64250 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #225 : Декабря 20, 2022, 08:42:52 pm »
Клинья поставить и не париться. 60 кг - это как мышь накакала
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #226 : Января 22, 2023, 10:14:30 pm »
Всем добрый! У кого есть опыт восстановления нитей обогрева на задних стёклах. У меня на субуре при наклейке тонировки рукожопые мастера обрезали прям по краю контактов и в результате работает на обеих стёклах одна секция, хотелось бы восстановить все, у кого какие мысли?
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #227 : Января 23, 2023, 01:33:21 am »
купи специальную краску для восстановления нитей. только на морозе не работай
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #228 : Января 23, 2023, 09:02:41 am »
Видимо ты имеешь ввиду клей для восстановления нитей, испробовал на предыдущей машине три разных но не помогло.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #229 : Января 23, 2023, 10:19:41 am »
серебряный клей в чипедипе
https://www.chipdip.ru/product/kontaktol
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #230 : Января 24, 2023, 03:18:16 am »
Можно и клей назвать, сути не меняет.
Я брал 1 раз, но восстановливал на 3 машинах, и где-то ещё остаток валяется. Не знаю, что там может не работать. Он недешевый был, но себя оправдал много раз.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #231 : Февраля 06, 2023, 04:29:28 pm »
Народ, подскажите можно-ли подружить руль с кнопками, как с эскалейда, с субурбаном 400?
https://www.avito.ru/bolshoy_kamen/zapchasti_i_aksessuary/rul_kozha_derevo_cadillac_escalade_gmt800_2755799007
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2023, 04:39:23 pm от Sergey1342 »
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #232 : Февраля 06, 2023, 06:27:39 pm »
Я то же такой руль хочу!
Оффлайн Roadster
« Ответ #233 : Февраля 06, 2023, 07:10:08 pm »
кнопки на таком руле имеют резистивный протокол. т.е. при нажатии кнопок измеряется сопротивление которое подключается в цепь. В зависимости от величины определяется какая кнопка нажата. В штатной схеме 800-х этим занимается BSM которого в 400-х нет. При установке нештатной головы этим занимается сама голова или спец блок совместимый с ней.
В моем случае я использую светло зеленый провод отрезаный от BSM и подключенный к спец блоку нештатной головы. этот блок имеет режим программирования в котором определяется назначение кнопок. Стоит заметить что для звука используюся только верхние восемь кнопок. нижние четыре кнопки используются для переключения режимов отбражения информации бортового компа и имеют отдельный интерфейс.
Самая сложность установить в 400 такой руль с подрулевым жгутом, а значит всю колонку целиком
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #234 : Февраля 06, 2023, 08:37:34 pm »
Получается что там всего два провода: один от верхних кнопок, второй от нижних плюс земля?
Оффлайн Roadster
« Ответ #235 : Февраля 06, 2023, 11:02:16 pm »
судя по схеме нижние кнопки работают по другому. они соединены с приборкой, каждая кнопка отдельным проводом. просто подается земля на соответствующий контакт приборки.
от руля идет целый пучок проводов. от верхних кнопок два. питание, не знаю 5 или 12в и сигнальный. от нижних пять. земля и 4 сигнальных. но на колонке есть еще рычаг поворотов там очень много проводов, замок зажигания, сигнал. В некоторых колонках есть датчик положения руля для антибукса.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #236 : Февраля 07, 2023, 09:39:37 am »
Ненужная затея . Потом будет головная боль с подрулевым шлейфом .Результат не стоит усилий .
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #237 : Февраля 07, 2023, 09:52:10 am »
Подружить электрически можно все.
А вот на рулевую колонку Суба 400, этот руль поставить нельзя.
Необходимо рулевую колонку менять.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #238 : Февраля 07, 2023, 10:18:58 am »
Тезка, на твоем субуре с квадратной торпедой этот руль будет как корове седло, совсем не эстетично уж извини.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #239 : Февраля 07, 2023, 10:26:39 am »
Антоха y2k ставил) но да,танцы с бубнами большие были
