Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75313 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #450 : Марта 13, 2022, 09:30:14 pm »
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
Электроника - наука мистики и чудес. Если машина долго стояла и тихо гнила. проверь и почисти контакты массы. Из-за окисленных контактов может гулять напряжение на мозгах.
Впрочем вариант подключить сканер и смотреть что на каком датчике мозги видят - в твоем случае лучший.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #451 : Марта 13, 2022, 11:00:42 pm »
Асобено скажет сканер-проволока, выведет все параме-тры на табло
Акстись год то какой на дворе весна
« Последнее редактирование: Марта 13, 2022, 11:02:30 pm от Гагарин »
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #452 : Марта 14, 2022, 02:23:20 am »
А вот это отдельная проблема. Лампочка servise engine soon то работает то нет, сама по себе. Вот конкретно сегодня не завелся вообще, были попытки подхватить, но... Поставил перемычку, думал посмотреть код ошибки- хрен там вообще тищина
« Ответ #453 : Марта 14, 2022, 10:21:46 am »
Тады ой...
Чистить массы, чистить разьемы, проверять датчики. Что тут еще можно сделать? Одолжить для попробовать мозги если есть где.
Оффлайн Горкан
« Ответ #454 : Марта 14, 2022, 04:07:24 pm »
Тады ой...
мозги можно купить  на разборке в Домодедово. Они если не подошло или не то купил возврат берут без проблем. То есть можно кпить, попробовать, если не поможет, то сдать назад. Но по поводу массы или разъемов мысль здравая.
Вводная информация: масса от аккумулятора на кузов- медный поводок примерно 16 мм2 в сечении.
     точка крепления массы к кузову зачищена от корозии обработана токопроводящей смазкой.
     масса на двигатель- медный поводок 16мм2
     Кабель генератор/аккумулятор -  10мм2 старый ломкий. буду менять.
     Кабель аккумулятор/стартер - сварочный кабель 25мм2
     Жгут проводов подкапотки- замотан в ПНД-гофру изолентой, утонул в масле полностью( клапанные крышки сильно потеют, весь двигатель в маслянно-пылевой шубе)
     Отверстия моторного щита для входа жгутов из под капота в салон- отсутствуют резинки( жгуты могут быть повреждены о металл, нужно инспектировать)
     Блок реле и предохранителей- периодически заливает водой во время дождей( не всегда что странно) буду искать откуда именно и устранять течи все.
     под топедой огромное количества паразитных соединений и проводов- колхоз на колхозе+ остатки дерьмового подключения ГБО( гбо демонтировал полностью кроме проводки)
ЗЫ. еще отыскал манометр, теперь могу померять давление топлива, правда в субботу не раньше....
Оффлайн Горкан
« Ответ #455 : Марта 15, 2022, 12:57:11 am »
Прежде чем ваткнуть другой блок управления - надо полностью проверить его проводку на предмет внешних коротышей, масс, и не приходят ли в него оные козябры совсем где нинада.
Иначе будет обычный пшык, и будет уже 2 нерабочих блока управления , при тех же начальных симптомах.
именно! поэтому жду тепла и занимаюсь восстановлением электрики, а потом уже все остальное
Оффлайн Горкан
« Ответ #456 : Марта 17, 2022, 01:27:29 pm »
Ковыряю сейчас старичка.
Замерял давление топлива 1,1кг/см
Замерял сопротивления датчика ОЖ 15кОм
С надетой фишкой льет страшно
Поставил сопротивление 200 Ом- форсунки брызгают потихонечку, раз в 10 меньше чем с датчиком .
Пока мерял то да сё, залил свечи. Сейчас поеду попытаюсь купить такой датчик...
Оффлайн Горкан
« Ответ #457 : Марта 17, 2022, 02:44:24 pm »
Даже не знаю прорыв это или рывок, и в какую позу именно мы встали с колен.
Это я к чему? Датчик ОЖ невозможно купить даже на заказ ни в одном магазине. Техком и Кэмп сказали что ничего, ни одного заменителя, сейчас привезти невозможно, у поставщиков нет на наши машины ничего на складе.
От Нексии датчик не подходит по параметрам, так что китайский на Нексии покупать нет смысла, он будет давать неправильные показания и мотор все равно работать правильно не будет.
Может у кого есть ссылка на китайский заменитель? А то я даже не знаю как выруливать в такой ситуёвине :'(
« Ответ #458 : Марта 17, 2022, 06:04:32 pm »
Привыкай. А то расслабились понимаешь... в начале 90-х так все и чинили.
Твой датчик по характеристикам - копеечный термистор на 3 кОм . Приколхозь его там, где стоит штатный так, чтобы был хороший тепловой контакт. Как временное решение сойдет.
А для точного регулирования, чтобы бензин на дорогу не лить,  восстанови лямбду.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2022, 06:06:50 pm от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн Горкан
« Ответ #459 : Марта 17, 2022, 08:01:44 pm »
https://www.chipdip.ru/product/b57869-s302-f140
Такой подойдёт?
« Ответ #460 : Марта 17, 2022, 09:01:33 pm »
Ого! И прорыв и рывок. В потолочный датчик температуры салона термистор пару лет назад рублей за 30 покупал.
100% гарантии дать конечно не могу, но я бы попробовал. Электрические характеристики близкие с тем. что в табличке из Alldata.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #461 : Марта 18, 2022, 09:59:21 am »
Можешь выточить переходную футорку и вкрутить датчик от ВАЗ2110 - по параметрам и разъему 1 в 1, отличается только резьбой
Оффлайн Горкан
« Ответ #462 : Марта 18, 2022, 12:50:28 pm »
понял, спасибо. футорку затокарить из старого датчика вообще не проблема...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #463 : Марта 22, 2022, 12:59:05 pm »
или молотком забить.
правильные посоны на поксипол вклеивают)))))
Оффлайн Горкан
« Ответ #464 : Апреля 10, 2022, 02:41:02 am »
футорку затокарил, датчик поставил. работает хорошо(датчик)
зажигание выставить так и не получилось. Как будто троит мотор. Выставил ВМТ. Провернул двигатель на один оборот. Снял и развернул трамблер. О чудо бегунок стал смотреть прямо на штуцер обратки, прям как в мануале. Правда заводиться с такими настройками вообще отказался. По ходу это ВМТ такта выпуска. Вернул обратно. Двигатель позитивно на регулировку трамблера не реагирует. Либо кряхтит, но хоть как-то работает, либо глохнет. Попытался подкинуть вакуумметр, лучший показатель разряжения, которого удалось добиться -4 кг/см. Чую пора компрессию мерять( на всякий случай, ни у кого пол ведерка компресии не завалялось? )
еще вылезла ошибка 33.
