Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75422 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #435 : Февраля 09, 2022, 10:50:39 am »
Лови
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #436 : Февраля 09, 2022, 07:48:52 pm »
Hasaut, это не тот датчик ты привел - это датчик температуры воздуха впуска, которого в ТБИ вообще на Блейзерах и Тахах нет!
Gorcan, у тебя какая-то хрень с проводкой, косу тряси. ЭБУ плохо видит сигнал температуры двигателя. Кстати, на показометр температуры в приборке идёт своя цепь со своим датчиком в левой голове - прибор может казать, а мозги не видят. И наоборот
« Ответ #437 : Февраля 09, 2022, 08:01:49 pm »
Да? А показания моего датчика с этой таблицей совпадают. Крайний раз месяц назад лазил.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #438 : Февраля 09, 2022, 11:08:41 pm »
Могут совпадать, а могут и нет. Я по этому датчику не видел раньше параметры, по датчику антифриза где-то валяются...
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #439 : Марта 03, 2022, 06:50:36 pm »
https://youtube.com/shorts/gesoK0oPEtI?feature=share
Не получается видео как картинку сделать, только ссылку(((
« Последнее редактирование: Марта 03, 2022, 06:54:46 pm от Горкан »
Оффлайн Горкан
« Ответ #440 : Марта 03, 2022, 07:05:06 pm »
Что с форумом? Три раза из аккаунта выкинуло. Запарился переписывать сообщение
« Ответ #441 : Марта 04, 2022, 01:36:56 am »
хорошо работает. вот только лед под колесом.
Оффлайн Горкан
« Ответ #442 : Марта 04, 2022, 03:13:42 am »
Да вот сегодня что-то весну почуял он что ли... Завелся без газа, сразу прогревочные подкинул( правде мне кажется высоковаты. Тахометр не работает, но по звуку в районе 2000оборотов). Минут пять грелся, потом скинул. На холостых работает нормально сейчас, правда пока передачу не включишь. На видео в салоне не было никого, а он обороты то подкидывал, то сбавлял, почти глох.
При этом как только открываешь дроссель, из форсунок такой поток бенза идет, как будто из ведра наливают( жаль видео не снял, может подсказали бы что), и захлебываться начинает. Ну и чернющий дым из трубы и сажа, куда ж без них.
Я грешу на регулятор давления топлива. Я его несколько модернизировал, так что залезал в него. Чисто теоретически , он мог после моих манипуляций подклинить. Получается что на ХХ форсы почти закрыты и это не так критично, а как только форсунки открывает шире- в них льет избыток. Манометр свой никак не найду, давно бы проверил...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #443 : Марта 06, 2022, 01:13:55 am »
А ты уверен в корректных данных температуры антифриза в мозгах? По симтомам, проблема в этом
Оффлайн Горкан
« Ответ #444 : Марта 06, 2022, 03:02:27 am »
Ну у меня нет возможности подключиться к компу, так что не уверен. Но на датчик температуры ОЖ реагирует двигатель. Прогревается и скидывает обороты. НА хх почти нормально работает( только зажигание подрегулировать), заливает именно когда дроссель открываю.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #445 : Марта 10, 2022, 12:56:21 am »
Скидывать обороты он может и по лямбде, а при открытии газа коррекция отрубается, и начинает лить. Подключайся к мозгам - иначе так и будешь тыкать пальцем в небо
Оффлайн Горкан
« Ответ #446 : Марта 10, 2022, 03:51:22 am »
Лямбда отключена
Оффлайн Горкан
« Ответ #447 : Марта 12, 2022, 02:15:38 am »
нехило вы тут кучу намешали.
напряжение на датчике не должно плавать (сдох блок управления.)
 Давление в магистрали должно быть чоткое.
7 раз промерянное.  = 0.9 бар ( макс 1.5 написано, но не пробовал)
блок управления дрыгателем?
Оффлайн Горкан
« Ответ #448 : Марта 12, 2022, 10:23:19 pm »
туда иногда зачем-то плюсиком тыкают, чтоб вентилятор включился. В провода датчика, которые на блок управления идут.
Ну я туда не тыкал ничем. А до прошлого лета, когда я кузов переваривать стал, он хорошо работал
Оффлайн Горкан
« Ответ #449 : Марта 13, 2022, 02:46:00 pm »
мож вотут как раз?
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
