Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75283 раз)
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #375 : Декабря 09, 2021, 06:34:44 pm »
Буква двигателя W
Судя по схеме, получается что розовый провод, приходящий на катушку- постоянное питание 12В, а вот белый- масса, которая идет от какого-то электронного блока. То есть если масса дает не 12В а 2,8, то проблема скорей всего в электронном блоке дибо в точках соединения( плохой контакт) Правильно?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #376 : Декабря 09, 2021, 06:45:56 pm »
На этом проводе импульсы при прокручивании двигателя надо смотреть а не постоянку.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Горкан
« Ответ #377 : Декабря 09, 2021, 07:27:05 pm »
ага, ясненько
« Ответ #378 : Декабря 09, 2021, 11:48:47 pm »
Белый - это управление катушкой. Именно по нему искра образуется.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #379 : Декабря 10, 2021, 12:02:02 am »
И если ты белый провод повесил на массу, катушка выдержит всего несколько секунд: сопротивление низковольтной обмотки в районе 0.8 Ом - прикинь рассеиваемую мощность.... Она рассчитана на работу исключительно в импульсном режиме
Оффлайн Горкан
« Ответ #380 : Декабря 10, 2021, 02:43:16 am »
Тогда понятно почему фейерверк был)
Надо брать новую катушку, ставить стары GM комутатор трамблера ибо новый кетайский по ходу помер, мерять импульс( как ? мультиметром смогу померять) и пытаться восстанавливать систему зажигания. Выходные обещают быть томными.
PS все осложняется тем что зажигание отказало на даче, где я и переваривал пол. Это в 30 км от дома. На улице, даже без навеса. Не накатаешься по холодочку.
В любом случае, всем спасибо за советы, теперь хоть понятно где и чего искать.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #381 : Декабря 10, 2021, 06:54:06 pm »
Импульс можешь уловить стрелочным мультиметром. Но правильнее - осциллографом. Цифровой мультиметр не покажет вообще ничего
« Ответ #382 : Декабря 10, 2021, 08:06:17 pm »
Светодиод с резистором 300-500 Ом.
Оффлайн Горкан
« Ответ #383 : Декабря 11, 2021, 01:56:48 am »
Наличиствует  только цифровой мультик(((
Оффлайн Горкан
« Ответ #384 : Декабря 11, 2021, 01:58:06 am »
Я настолько далек от электроники, что для меня резистор звучит как ругательство))))
« Ответ #385 : Декабря 11, 2021, 02:07:57 pm »
Тогда электрика найти дешевле выйдет. Сгоревшие запчасти нынче дороги.
Оффлайн Горкан
« Ответ #386 : Декабря 11, 2021, 11:23:55 pm »
смех в том что я электрик, но не автоелектрик, и уж тем боле не микроэлектронщик :)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #387 : Декабря 12, 2021, 08:03:34 pm »
Ну если электрик - так должен знать базовые вещи по электротехнике... Или только - на стройке провода тянуть?))
Оффлайн Горкан
« Ответ #388 : Декабря 13, 2021, 02:47:00 am »
Ну собрать щитовую с АВР, ИБП и телеметрией могу :)
На форуме тут видел схемы на квадрат, но найти что-то не могу. Кинете ссылку, попробую сам разобраться.
Оффлайн Горкан
« Ответ #389 : Января 12, 2022, 02:24:26 am »
Комрады, всех с наступившим! Есть вопросик по взаимозаменяемости катушек зажигания. А именно , подойдет ли катушка GM от Дэу Эсперо?  К чему вопрос, для эсперо катушка стоит в Экзисте 2250р., а для шевроле Блэйзер 8800р. Хотя я сталкивался что одна и та же деталь в  каталогах для разных авто стоит очень сильно по разному...
