Автор Тема: Ошибка и расход  (Прочитано 16563 раз)
Оффлайн Keyzer
Ошибка и расход
« : Ноября 08, 2019, 07:49:47 pm »
Соклановцы, добрый вечер!
 малыш (на аве) потихоньку обзаводится новыми запчастями... живет и радуется... но маленькие неприятности все равно приходят...
заехал на диагностику.. сразу пришлось поменять и свечульки... а то одна сломалась чучуть.... жаба подушила немного (почти 5000 вылезло)
но нашли ошибку P1026 (правда сканилась лаунчем, если не ошибаюсь)
и ни где не могу найти на нее описание...
может кто знает, куда копать? или может у кого есть информация?
Tahoe 99 год 5,7л
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2019, 09:22:29 am от Keyzer »
Оффлайн медвед
Re: Ошибка P1026
« Ответ #1 : Ноября 08, 2019, 08:22:23 pm »
Тоже не смог найти такой код.Странный сервис,который не знает ошибок.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #2 : Ноября 08, 2019, 08:42:23 pm »
 Найдено в интернете:
 ошибка P1026 и P1023 Porsche Cayenne I
 Здравствуйте! Данные ошибки означают следующее: P1026 - низкое давление топлива на старте, нужно замерить манометром фактическое давление в топливной рампе, если оно в норме, то далее проверить датчик давления топлива, его разъем и проводку. Также желательно осмотреть состояние сеточки бензонасоса, заменить топливный фильтр. P1023 - означает нарушение работы датчика давления, короткое замыкание, т.е. это относится и к первой ошибке и указывает на причину низкого давления -проводка датчика или он сам неисправен.
 Может ошиблись машиной?
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #3 : Ноября 08, 2019, 08:48:02 pm »
это я тоже находил...
но нее... машиной точно не ошиблись... просто тех2 пока не работает... им бы конеш точнее было...
единственное, что может лаунч не так понял что-то...
и плюсом горит ошибка по АБСке, но при этом она работает... непонятно почему....
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #4 : Ноября 08, 2019, 08:48:51 pm »
да сервис нормальный:) просто тех2 временно не работает... и может лаунч не так что-то понял...
Оффлайн urry
Re: Ошибка P1026
« Ответ #5 : Ноября 08, 2019, 09:33:05 pm »
У GM однозначно нет такого кода.
Таха 5 дв. 97 г.
Трактор Т-40 АМ
Газель 2705
Ява 350-638
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #6 : Ноября 08, 2019, 10:35:22 pm »
Скорее всего Лаунч так  перевел Р1626. Сигнализация с автозапуском есть? А что еще коды в АБС не посмотрели? Или те , что на U начинаются не считается?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #7 : Ноября 09, 2019, 08:16:54 am »
сигналка есть...
ошибка по АБСке постоянно висит... не знаю почему (лампочки как оказалось не было на ней)
и при это АБСка работает...
коды с U - смотрел... но не понял что это:(((
просто это осталась последняя неизвестная ошибка и все... малыш здоров...
Re: Ошибка P1026
« Ответ #8 : Ноября 11, 2019, 09:01:38 am »
Такая ошибка у GM есть только
В1026 https://obdii.pro/ru/code/B1026
U1026 https://obdii.pro/ru/code/U1026
Оффлайн медвед
Re: Ошибка P1026
« Ответ #9 : Ноября 11, 2019, 12:44:41 pm »
Привет.А как это доступно перевести?Loss of ATC Class 2 Communication-Потеря связи УВД класса 2.Driver Deployment Loop Open-Цикл развертывания драйвера открыт.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #10 : Ноября 11, 2019, 02:15:52 pm »
Ошибки с первой единицей (Р1ххх) специфичные для каждого производителя. Поэтому у Порше означают одно, у ГМ другое.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #11 : Ноября 11, 2019, 02:26:07 pm »
https://avto-adapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3:kody-neispravnostey-standarta-obd-2&catid=3:stati&Itemid=9
тут расписаны некоторые такие коды, но вашего нет(
На каком то нерусском форуме встречал что может быть связано с давлением гур.. Потом вычитал что у вас горит значок АБС. Думаю стоит копать в ту сторону.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #12 : Ноября 11, 2019, 02:46:26 pm »
Доброго дня. Есть официальный сайт со списками всех возможных значений кодов ошибок по всем годам выпуска траков GM с поддержкой OBDII: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6
Конкретно для твоего авто: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6/pdf/1999/99t57R_LD_tE.pdf - двигатель и https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6/pdf/1999/99t57R_LD_aT.pdf - коробка. Если искомого кода в этих списках нет, то это ошибка диагноста.
Оффлайн медвед
Re: Ошибка P1026
« Ответ #13 : Ноября 11, 2019, 02:51:48 pm »
Надо учить английский. :'(
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #14 : Ноября 11, 2019, 02:57:57 pm »
Вот что нашел
https://www.dtcdecode.com/GMC/P1026
Главная  GMC P1026
GMC GMC DTC P1026
Сделать:
GMC
Код:
P1026
Определение:
Неисправность цепи топливного инжектора КПГ 6
Описание:
Двигатель запустился, системное напряжение от 6 до 18 В, и FICM обнаружил неправильное состояние напряжения в цепи, которая управляет работой топливной форсунки 6 КПГ во время испытания CCM.
Причина:
Цепь управления топливной форсункой КПГ 6 разомкнута или замкнута на массу
Топливная форсунка КПГ 6 повреждена или вышла из строя
FICM не удалось
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2019, 03:02:30 pm от Carlos »
