Автор Тема: Ошибка и расход  (Прочитано 16564 раз)
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #45 : Декабря 06, 2019, 06:47:35 pm »
Маф нормально показывает.
TPS - датчик положения дроссельной заслонки
коррекции нужны короткие и длинные.
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #46 : Декабря 06, 2019, 06:48:57 pm »
еще сканы
Re: Ошибка и расход
« Ответ #47 : Декабря 09, 2019, 09:23:53 am »
показания дросселя нужны в вольтах.
судя по увиденному, у тебя заливает топливом.
Это либо паук хлещет, либо свечи сильно пропускают искру, либо дальше по высоковольтной части, заканчивая катушкой.
Re: Ошибка и расход
« Ответ #48 : Декабря 09, 2019, 02:05:48 pm »
Ещё регулятор давления топлива может во впускной коллектор подсыкать, если мембрана прохудилась. У меня так было.
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #49 : Декабря 09, 2019, 07:06:44 pm »
паук новый, свечи новые, катушка новая, провода новые...
только бекунку с крышкой года 3 уже... прошлый владелец менял...
вот и остается наверно только крышку с бегунком поменять... но фиг его знает поможет или нет..
также встал вопрос... зачем меняли мозги (вин зашит другой)
походу отшивали задние кислородники по маске (чек не светит но ошибки вешаются, если обманки отцепить)
могли ли поставить мозги от блэйзера...  и если так, не могут ли другие карты давать подобное...
Re: Ошибка и расход
« Ответ #50 : Декабря 10, 2019, 12:04:29 pm »
Новое, не значит рабочее, жор когда появился?
Тут ведь, помимо паука и ВВ части, сами датчики кислорода могут мозги телепать, я себе недавно вот сменил буквально, тоже всё ровно, ошибок нет, а график кислородника кривой, от этого жор появился и машина хрен пойми как ездила.
Мозги могли просто сменить, поставили, какие были.
Если задние лямбды отшивают, обманки не нужны уже становятся.
ЕГР стоит? на ЕVAP ругается машина?
Чтобы узнать, что правили нужно сливать кальки и глядеть.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 12:07:40 pm от Zubilo »
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #51 : Декабря 10, 2019, 07:14:14 pm »
Задние коряво отшили... точнее не отошли совсем, а просто ошибку погасили, чтоб не вылазила...
Егр стоит и работает
На евап не ругается...
Непонятно в какой момент точно появилось... ещё со времён когда забрал машину, холостые были повышенные...
Потом их привёл в норму и стал следить за расходом... и вылезло...
Имеет ли смысл попробовать другие мозги подцепить? Может они чего глючат...
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #52 : Декабря 10, 2019, 07:55:06 pm »
еще
Re: Ошибка и расход
« Ответ #53 : Декабря 11, 2019, 08:14:21 am »
ХХ повышенные могут быть, если воздуха много поступает (подсос) или топливо льёт ( сочится с паука).
Судя по кофейной гуще, нужно искать утечку в пауке, при неправильной укладке трубок под крышкой, их может протереть об кронштейн на котором сидит паук, т.к. он имеет подвижность вверх и вниз в зависимости от режима работы ДВС.
Банально могли начать сочиться трубки, форсунки, или регулятор давления.
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #54 : Декабря 11, 2019, 08:34:03 pm »
сейчас хлостые в норме... на паркинке 620, на передаче - 520-550 примерно
подсосов быть не должго - менял уже прокладки.
когда менял прокладки - внутри все было сухо... да и окровенно странно, как можно трубки покоцать...
поэтому и странно все это...
Оффлайн медвед
Re: Ошибка и расход
« Ответ #55 : Декабря 11, 2019, 09:28:34 pm »
Как называется программа?И где ее скачать?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #56 : Декабря 12, 2019, 06:01:36 am »
это лаунч. и работает только со своим модулем...
но где что и как- не знаю.... не моя:)
