Автор Тема: Трещина впускного коллектора Vortec 7.4 Почему?  (Прочитано 5807 раз)
Оффлайн Sobr
  • Подшипник
Обратился на сервис заменить форсунки, сняли коллектор для замены форсунок, говорят, коллектор требует шлифовки плоскостей, сточили 0.17, установили на новые прокладки хз какие и герметик, через 6 дней обнаружил оторванное ухо. После осмотра оказалось, что такая же трещина и на ухе по диагонали.  Сервис предлагает заварить два оторванных уха коллектора, отшлифовать и установить обратно.
Как Вы считаете по какой причине могли произойти такие разрушения впускного коллектора?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Трещина впускного коллектора Vortec 7.4 Почему?
« Ответ #1 : Декабря 26, 2019, 05:08:11 am »
Может я чего не понимаю, но впуск на V-образных моторах шлифовать нельзя т.к. его будет рвать.
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Декабря 26, 2019, 07:16:34 am »
Много сняли и перетянули.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Декабря 26, 2019, 07:24:03 am »
Ну как бы правильное видение.  Головы тоже нужно шлифовать  осторожно.
Когда  снимают по миллиметру с голов  паук на отверстия не становится.
Но тут вопрос в другом. Сняли считай  по 0.2мм не так много. Вопрос в том как они выставляли паук для шлифовки чтобы выдержать обе плоскости. К примеру  когда я шлифовал голову на эксплорер  пришлось сделать  специально  кондуктор.  Если они не выдержали угол то естественно  оторвет уши. Как ты им докажешь не знаю. Но это их косяк. Нужно было заварить  раковины   и прошлифовать. А не снимать с паука. Ищи новый  паук
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Декабря 26, 2019, 07:27:13 am »
Это у тебя синий субур  салон Женева?
« Ответ #5 : Декабря 26, 2019, 10:19:59 am »
  Тема, чисто подтвердить убеждение в рукожопости мастеров?
 И так понятно, сняли без трещины, отдали с трещиной, лучше новый паук купить и правильные прокладки привезти (у Аркана скоее всего есть в наличии всё)
Оффлайн Sobr
  • Подшипник
« Ответ #6 : Декабря 26, 2019, 11:42:17 am »
Тему создал не для очернения сервиса, а для понимания что делать дальше. Я так понимаю что предложенный вариант снять, заварить, отшлифовать и установить обратно работать не будет и его снова порвет? А если отшлифовать еще и ответную часть коллектора? Б/у коллектор удалось найти только в USA стоимость выходит около 300$ за верхнюю часть.
« Ответ #7 : Декабря 26, 2019, 12:02:51 pm »
А как ты поймаешь на какой угол завалили диагональ?
« Ответ #8 : Декабря 26, 2019, 12:13:33 pm »
Там моменты закрутки совсем минимальные, когда себе менял прокладки - мастер удивился, но я в мануале показал, что именно так. Болты мазал фиксирующей смазкой и по динамометру крутил. Есть народ на сервисах, который крутит от руки недуром. Однажды мне так прикрутили поддон коробки, я потом еле отвернул с рычагом. Потом все на фикс. смазку посадил. Там же люминий, понимать надо. Косяк сервиса, и проблема владельца, причем очень неприятная.
Оффлайн Sobr
  • Подшипник
« Ответ #9 : Декабря 26, 2019, 05:27:55 pm »
Достаточно сейчас заменить верхнюю часть коллектора Intake Manifold Plenum 12553838? Или необходимо искать впускной коллектор в сборе 12553838 + 12553839? Шлифовали только 12553838
« Ответ #10 : Декабря 26, 2019, 05:43:22 pm »
за купи ты верхнюю часть бу и нормальные прокладки и будет тебе счастье. за не дорого.
у него спроси, должно быть.  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64370.0
Оффлайн Sobr
  • Подшипник
« Ответ #11 : Декабря 26, 2019, 05:55:10 pm »
Я на Украине нахожусь, тут нет в наличии, буду заказывать из Америки. На ebay верх стоит в районе 200$ +/- плюс доставка от веса
www.ebay.com/itm/454-7-4L-8-2L-502-MPI-Mercruiser-upper-Intake-W-Throttle-Body-12553838-Plenum/254284765228
« Ответ #12 : Декабря 26, 2019, 06:11:51 pm »
 Ну тогда профиль заполни, самому проще станет, хотя.... не с западной украины хоть?)))
Вообще то москва ближе и в наличии железки, но видимо, хрен что привезёшь
« Ответ #13 : Декабря 26, 2019, 06:21:42 pm »
Через Белоруссию легко...
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Декабря 26, 2019, 06:23:32 pm »
На Украину доставка сильно дешевле выходит от туда.
Dodge Caravan 2001
