Автор Тема: Ошибка и расход  (Прочитано 16600 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #15 : Ноября 11, 2019, 05:14:53 pm »
CNG - это сжатый природный газ...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #16 : Ноября 11, 2019, 06:19:15 pm »
Перевод автоматический, но ясно что речь о форсунке идёт.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #17 : Ноября 12, 2019, 07:04:21 pm »
в общем пересканили другим лаунчем...
ошибки нашел только в истории...
по 6 горшку пропуски иногда бывают, но крайне незначительные и из-за них ошибки не вылазиет...
по ошибке АБС появилась теория - что горит из-за диодной лампочти... скоро верну обратно галогенку и посмотрю что будет... т.к. диод притухает после запуска...
но пока непонятно остается, почему идут долговременные корректировки с большим разбегом... одна в +1,5 другая в -9
Re: Ошибка P1026
« Ответ #18 : Ноября 13, 2019, 08:49:12 am »
Лампочке АБС пофигу, диод там или галоген, нужно заходить в шасси и глядеть ошибки после тестов АБС.
Корректировки по банкам скачут из за неравномерного впрыска топлива, либо форсы забиты, либо форсунка мозги компостирует.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #19 : Ноября 13, 2019, 10:45:42 am »
тоже не понял связи лампы абс и диод/галоген. 1026 как раз на 6-й цилиндр и указывала, точнее на ее форсунку. Можно сделать вывод, что пропуски по вине именно форсунки, а точнее ее электрической части. например цепи управления. то что она в сохраненных висит не означает что ее нет. В другом режиме запросто снова выскочит.
Re: Ошибка P1026
« Ответ #20 : Ноября 13, 2019, 11:35:51 am »
Прозвони все провода от ЭБУ до форсунок и замерь сопротивление всех форсунок, если ранее на машине был газ, могут проблемы в местах врезки ГБО в проводку управления форсунками.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #21 : Ноября 13, 2019, 12:27:07 pm »
Приведённая выше цитата-перевод по ошибке P1026 к этому двигателю не имеет никакого отношения.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #22 : Ноября 13, 2019, 01:01:38 pm »
Почему?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #23 : Ноября 13, 2019, 02:57:58 pm »
Почему?
1. В оригинале речь идёт об ошибке цепи шестой форсунки при работе на газе. Т.е. эту ошибку может зафиксировать только блок управления ДВС, оборудованного для работы на газе "с завода".
2. В оригинале не указан ни год, ни модель ДВС. В линейке GM V8 поддержка газа "с завода" пошла только с 2012 года, насколько мне известно; но и там в списке возможных ошибок нет P1026.
Приведённое по ссылке описание этой ошибки к GM никакого отношения не имеет.
Коррекция: нашёл описание ошибок P1021-1028 в списках на ДВС 6.0L LQ4 2005/6 годов с поддержкой работы на газе. Вот ссылка на документ: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6/pdf/2005/2005file6_CNG.pdf
Сути не меняет. К обсуждаемому авто ошибка не относится.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2019, 03:25:42 pm от Борисъ »
Re: Ошибка P1026
« Ответ #24 : Ноября 13, 2019, 03:21:35 pm »
Я бы вообще порекомендовал приехать в ЕКБ и поглядеть все системы через ТЕХ-2, благо он у меня есть.
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #25 : Ноября 14, 2019, 07:51:27 pm »
если в челябе не найду, то обязательно заеду! спасибо!
в восстановление ввалено уже ее стоимость и хочется, чтобы все работало идеально...
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #26 : Ноября 14, 2019, 07:53:03 pm »
хорошо... протрясу всю проводку... и гляну по форсункам...
хотя паука менял 2 года назад.. поставил нового....
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #27 : Ноября 14, 2019, 08:06:41 pm »
заодно, коллеги, можете подсказать какой у нас расход и давление топлива должны быть?
у меня стоит АЕМовский насос..
проблем с запуском нет...
Re: Ошибка P1026
« Ответ #28 : Ноября 15, 2019, 09:53:41 am »
Рабочее давление 3.8-4.2, расход нужен от 110л/ч.
Ставил говоришь нового паука 2 года назад?, а он засирается чаще старого, его раз в 2 года нужно мыть.
если "удачно" поставил, есть вариант, что управляющий провод на форсунку могло затереть об кронштейн паука.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #29 : Ноября 15, 2019, 10:13:49 am »
 Борисъ, а чем отличаются цепи управления тех форсунок? Те же провода, тот же принцип действия, те же алгоритмы проверки. Мозгам пофиг какая форсунка, они видят замыкание на массу или не видят ее катушку вообще.
