Автор Тема: Ошибка и расход  (Прочитано 16565 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #30 : Ноября 15, 2019, 10:15:52 am »
Keyzer, а у тебя не бордовый на свердловских номерах автомобиль случайно?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #31 : Ноября 15, 2019, 10:39:39 am »
 Борисъ, а чем отличаются цепи управления тех форсунок? Те же провода, тот же принцип действия, те же алгоритмы проверки. Мозгам пофиг какая форсунка, они видят замыкание на массу или не видят ее катушку вообще.
Не в этом дело. Блок управления 1999 года не может выдать ошибку P1026, поскольку не запрограммирован на это.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #32 : Ноября 15, 2019, 10:50:53 am »
то есть старые блоки не опрашивают отдельно форсунки и при неисправности просто дадут Р030х ?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #33 : Ноября 15, 2019, 02:11:10 pm »
В списках кодов ошибок, определяемых блоком управления, на ДВС 5,7 1999 года отдельных кодов ошибок по неисправностям цепей управления форсунками нет (см. ссылку на сайт GM выше).
По поводу P030x ничего не скажу, поскольку не знаком с алгоритмом определения пропусков зажигания на этом двигателе.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ошибка P1026
« Ответ #34 : Ноября 15, 2019, 02:19:14 pm »
Ок! Познавательная таблица. А по другим моторам есть доступ к информации?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Ошибка P1026
« Ответ #35 : Ноября 15, 2019, 04:54:17 pm »
Доброго дня. Есть официальный сайт со списками всех возможных значений кодов ошибок по всем годам выпуска траков GM с поддержкой OBDII: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #36 : Ноября 15, 2019, 05:43:05 pm »
заодно, коллеги, можете подсказать какой у нас расход и давление топлива должны быть?
у меня стоит АЕМовский насос..
проблем с запуском нет...
Рабочее давление 3.8-4.2, расход нужен от 110л/ч.
Ставил говоришь нового паука 2 года назад?, а он засирается чаще старого, его раз в 2 года нужно мыть.
если "удачно" поставил, есть вариант, что управляющий провод на форсунку могло затереть об кронштейн паука.
не знал...
спасибо за инфу!
помоем...
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #37 : Ноября 15, 2019, 05:49:25 pm »
неее...
вот такой у меня...
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка P1026
« Ответ #38 : Ноября 30, 2019, 08:45:16 pm »
расход 32 :o
показания кислородников задних сильно разнятся...
если включить драйв, они почему-то меняются местами...
при движении - показания выравниваются...
расходомер показывает 5.4г/с
куда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #39 : Декабря 01, 2019, 11:48:48 am »
по ошибке АБС и секъюрити - теория о лампочках оказалась верная...
вернул галогенки - все стало работать как надо!
загораться при включении и гаснуть потом.... теперь все ок...
Re: Ошибка и расход
« Ответ #40 : Декабря 02, 2019, 08:51:16 am »
расход 32 :o
Задние кислородники только нюхают катализатор, сдох или нет.
А вот если они забились, то такие жоры возможны вполне реально.
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #41 : Декабря 02, 2019, 06:41:01 pm »
расход 32 :o
вырезано все... и перепроверял с год назад...
Re: Ошибка и расход
« Ответ #42 : Декабря 03, 2019, 10:50:14 am »
расход 32 :o
Тогда не обращай внимания она на расход не влияют.
Что показывают на ХХ, короткие и длинные коррекции по:
банк 1 датчик 1
банк 2 датчик 1.
какой расход воздуха показывает маф на ХХ?
какие показания TPS на ХХ в вольтах
Оффлайн Keyzer
Re: Ошибка и расход
« Ответ #43 : Декабря 03, 2019, 07:49:35 pm »
расход 32 :o
банк 1 датчик 1
банк 2 датчик 1.
по коротким коррекциям на днях постараюсь сделать скрин,
по расходу воздуха 5,4-5,7 г/с (точнее сейчас не помню)
а ТРS - это что? куда смотреть...
Re: Ошибка и расход
« Ответ #44 : Декабря 04, 2019, 09:23:30 am »
расход 32 :o
банк 1 датчик 1
банк 2 датчик 1.
Маф нормально показывает.
TPS - датчик положения дроссельной заслонки
коррекции нужны короткие и длинные.
