Автор Тема: Замена заднего сальника+втулки раздатки--вопросы(+)  (Прочитано 26863 раз)
Собственно сабж.
Течет задний сальник в раздатке. Я думаю совместить замену сальника раздатки с заменой масла в АКПП, так же хочется вывести сапуны в подкапотное пространство.
А теперь вопросы:
1. Обязательно ли при замене снимать раздатку или достаточно скинуть кардан? Можно ли вывести сапуны повыше без снятия раздатки/коробки?
2. Если снимать раздатку то чем чревато?
3. Одинаковы ли сальники задний и передний? В прайсах пишут "сальник к заднему кардану", "сальник к переднему кардану", просто "сальник". Каких производителей лучше брать?
4. Какие материалы и в каких количествах понадобятся для этих задач (объемы декстрона в АКПП и раздатке, шланги, фильтры и т.д. и т.п.)?
5. ув. faerbird и GM-Service! Сколько будут стоить у вас по отдельности работы и материалы? Сколько займет по времени? Можно тут, можно в личку.
Re: Замена сальника в раздатке
« Ответ #1 : Октября 16, 2009, 09:59:28 am »
  • чтоб поменять сальник задний достаточно снять кардан.
    Сальник передний и задний разные.
    Вариантов сальников который можно купить у нас собственно 2:
     оригинал и National - качество хорошее
    « Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 10:02:21 am от Марат »
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #2 : Октября 16, 2009, 12:06:42 pm »
    сапун раздатки выведен на уровень колокола акпп.шланг обычный резиновый.я соединил куском тормозной трубки и вытащил под капот,в район мотора стеклоочистителя(колпачок на шланге оставил родной).
    сапун акпп вааще очень дибильный.корпус акпп,(примерно середина),прямо сверху выведена тоненькая трубочка,на нее натянут тонкий резиновый шлачик идущий просто вниз(во всяком случае так было у меня).снимается рукой.если есть длинный шланг похожего диаметра то все ок.надеваешь на эту трубочку и фиксируешь за какой-нибудь жгут проводов(я зацепил за новый шланг сапуна от раздатки) пластиковыми хомутами(чтоб не соскакивал).если нет тонкого шланга,то придется покорячиться с затяжкой хомута на шланге большего диаметра(+ зафиксировать). и тоже вытаскиваем под капот.я на акпп купил за 10!!!р :o :o :oсапун заднего моста от тазика(свои функции выполнит по любому).расположил тож возле моторчика щеток.
    сапун пер.моста уже выведен на пластик вентилятора охлаждения...
    до заднего еще не добрался. ;) ;) ;)
    « Ответ #3 : Октября 16, 2009, 01:55:08 pm »
    Сапуны мостов для удлинения относительно доступны, залазил под машин, ничего сложного нет, а вот с АКПП и раздаткой чето не догоняю, как до них долесть? сверху или снизу? их невидно нифига, или я не туда смотрю
    « Ответ #4 : Октября 16, 2009, 02:42:21 pm »
    снизу под машиной сверху раздатки
    « Ответ #5 : Октября 20, 2009, 12:52:11 am »
    А заправочные объемы какие?
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #6 : Октября 20, 2009, 12:59:53 am »
    Форм,если собрался ревизию раздатке делать,то наверное стоит поменять и сальник от акпп к раздатке.у меня на Блейзере он травил и жижа из коробки давила в раздатку.Но для этого пришлось снимать ёё.
    « Ответ #7 : Октября 20, 2009, 01:23:43 am »
    Нее, не ревизию, просто сальник течет задний. В месте стыка АКПП и раздатки все сухо, значит сальники целы и в коробке и в раздатке, масло из АКПП не уходит, не вижу смысла туда лезть, лучшее враг хорошего.
    Забыл спросить, а вот как задний сальник поменять? Скинуть кардан, выковырять его и поставить новый? или есть секрет какой?
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #8 : Октября 20, 2009, 01:48:15 am »
    да вроде там он вааще очень удобно стоит.с краю...
    « Ответ #9 : Октября 20, 2009, 11:46:36 am »
    А мне вот лениво менять. Хай пока течет. Вот зимой делать будет нечего, тады и посмотрим.
    « Ответ #10 : Октября 20, 2009, 11:26:25 pm »
    Привет. При замене сальника к зад. кардану меняй опорную втулку.
    « Ответ #11 : Октября 21, 2009, 06:33:26 pm »
    а она где? тоже в раздатке? и № по каталогу не подскажите?
    « Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 06:35:13 pm от Form »
    Оффлайн WoodyCreek
    Добрый вечер, коллеги. Исходные данные следующие: автомобиль Chevrolet Colorado, раздатка без режима AWD и нейтрали, но с электронным подключением (судя по американским форумам NP233 или Т-150). Потек задний сальник раздатки. Сервисмены рекомендуют менять его вместе со втулкой, но далее показания расходятся: часть утверждает, что необходимо раздатку снимать, располовинивать, и выпрессовавть втулку изнутри, вторая часть обещает снять и запрессовать втулку, не снимая раздатки. Опять же на американсикх форумах вычитал, что есть чудесный съемник GM TOOL # J45380, как раз заточенный под вы- и за-прессовку втулки. Подозреваю, что на Тахах раздатка подобной конструкции (а 233-ю ставили на Блейзер), поэтому вопросы ко всем счастливым обладателям следующие:
    1. Кому-нибудь в РФ меняли втулку, не снимая раздатки? Операция проходила с чудо-съемником или с помощью русской смекалки?
    2. Втулку необходимо менять "по-любому", или можно сначала оценить ее износ (померять штангенциркулем например)?
    3. Может быть, стоить поменять только сальник и посмотреть, будет ли продолжать сопливится масло, а если будет, то затеять большой ремонт?
    Заранее благодарен,
    Сергей.
    Chevrolet Colorado
    сначала третье,потом если что второе
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    поменяй для начала сальник. у меня, правда была выработка на концевике кардана, пришлось и его менять, а то он порвал бы сальник.
