Автор Тема: Замена заднего сальника+втулки раздатки--вопросы(+)  (Прочитано 26912 раз)
Оффлайн parolio
Ментос, сенкс, но это же "дорман" =). Брать-не брать?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Я себе тоже дурман на рокавто заказал. В этом датчике ломать тем более нечему. Есть одно НО. у меня на диагностике скан именно на него ругается. Ты свою проверял?
Оффлайн parolio
нету в нашем городе фирменного сканера... токо общего плана...
Шеви Тахо 2005
  • Марат спасибо канеш, что уберегаешь от ненужных трат, но после слов НЕ БЕРИ ЭТО, не бери шаровые, предлагай чтоле бренд какой.
    (кстати по ходовке MOOG хвалят брэнд, так?)
    Какой энкодер брать в общем? может сразу ссылку киданешь?
    по ходовке MOOG хороший, Raybestos раньше был ничего, но сейчас испортился :(
    а моторчик тока оригинал, хотя стоит он дорого, но все остальное не работает сразу или живет очень не долго. Это проверено уже многократно и не только мной.
    Хотя некоторым например понижайка нафиг не нужна, поэтому им и Дормана хватает.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Так а зачем целиком моторчик покупать?! Сам мотор живой скорее всего. Снимите и посмотрите его.
    Надо в отдельную тему выделить нашу дискуссию. Тут про хвостовик обсуждается.
    Оффлайн mrborman
    В итоге не понятно - без спец средств втулка не меняется?  Даже при разборе коробки?
    А подшипник задний - 88962351 (80Х35Х23) - он ? (ну который там вроде как рассыпается от АТФ)
    ПС.
    Пока читал тему уже забыл о какой раздатке тут речь и вопрос отправил. Теперь вот не уверен что туда.  Я про 246-ю..
    « Последнее редактирование: Мая 31, 2024, 06:07:53 pm от mrborman »
    tahoe 2000г.
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    ПС.
    Про втулку ... Меняется, но черевато... Там её узким зубильцем складывать приходится... Я сьёмник сделал типа цанги разжимной- на раз вытянулась... пацаны что меняли аж в восхищении были... Где то в гараже валяется... Вроде где то здесь отписывал...
    Оффлайн mrborman
    Она очень тонкая? Съемник для втунренних подшипников может подойти? Такой вот https://www.ozon.ru/product/semnik-podshipnikov-i-vtulok-s-vnutrennim-13-38-mm-1383905184.
    Твой съемник за торцы цеплял, или изнутри в распор?
    tahoe 2000г.
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    Стенка мм 2 - 2,5 по памяти...
    Сьёмник делал в виде разжимной цанги, цеплялась зубьями за внутренний торец втулки. Конструктивно кусок водопроводной трубы, проточенной так, чтобы зацепы остались на конце.. Потом напилены продольно на лепестки болгаркой...  Зубцы мм по 1,5 - 2 высотой ... Чтобы при экстракции не вышли из зацепления со втулкой - внутрь "цанги" вставляется другая труба, не дающая лепесткам сжаться...
    Надумаете менять - будете покупать сменную..(я вроде у Скорикова брал)...  по ней сьёмник и сделаете...
    Тот сьёмник что по ссылке не прокатит - там по центру втулки шлицевой вал привода заднего кардана находится.... Зазор между ними относительно небольшой... Диаметр втулки внутренний 48 мм по памяти, длину не помню... диам вала могу завтра померить...  Сразу и сальник покупайте- он там хитрый... с пыльником (потому и длину втулки измерить не могу, хотя кардан снят)... Надо мой девайс поискать, сфоткать и обмерить... Там делов то час при наличии токарного... Я на ТВ-4 школьнике делал...
    « Последнее редактирование: Июня 02, 2024, 09:34:11 pm от дуст »
    Оффлайн mrborman
    Сьёмник делал в виде разжимной цанги, ...
    Всё понятно, Благодарю!
    tahoe 2000г.
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    Там сложного то нет... когда купил ремонтную втулку всё нарисовал на коленке... И всё сработало на 1000 %... Кстати нужно и оправку для установки втулки сделать... ну и для установки сальника...
    были бы поближе - подогнал бы весь комплект.... Не бизнесмен... разовая работа...себе сделал - другим не жалко дать поюзать...Хоть и из Г и палок, (одноразово делал) но сработало !
    « Последнее редактирование: Июня 03, 2024, 07:43:49 pm от дуст »
    Я вот немного не втупляю, я думал вал, там в этой втулке крутиться, а ты говоришь там зазор, в который ты собственно этот сьемник и вставляешь. А какая собственно роль то тогда у этой втулки? И что её может разбить? То есть зачем её вообще менять?
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    В ней крутится конец карданного вала. а крутит его шлицевой вал из раздатки. Причём карданный не просто крутится, но и скользит вперёд-назад, компенсируя перемещения заднего моста... При износе начинает болтаться кардан = вибрация + нагрузка на шлицевой вал = подшипники  раздатки. + сальник отжимается и перестаёт уплотнять = течёт жижа из раздатки...
    « Последнее редактирование: Июня 04, 2024, 09:01:17 am от дуст »
    Всё, уразумел, спасибо.
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    Удачи ! Надумаешь менять обращайся... тут рядом... оснастку дам...
