Автор Тема: Замена заднего сальника+втулки раздатки--вопросы(+)  (Прочитано 26934 раз)
Оффлайн alex.schpack
Тоже менял втулку, сальник , не помогло. При замене крестовины заварил пробку на хвостовике кардана , теперь только потеет .
Пишу сюда же. Тахо 840 2005 год. Тек задний сальник на раздатке 246ой, (в заднем сальничке была дырочка, его по ошибке вниз поставили - подтекало) дождались всех резинок и апгрейд кит для раздатки - крыльчатка насоса. Все заменили. Течет собака снова! Не знаю что и думать... Втулка новая, сальник новый... На кардане выработки нет. Помогите с течью.
Вопрос второй - после ребилда раздатки индикация на панели 2 раза тухла - ни одна лампочка не горит, потом как-то загоралась. Также всегда после пару переключений - 2вд - 4 вд загорается "service 4 wd" и не дает переключаться. Необходимо заглушить машину, только после этого доступны еще пару переключений. Меняем актуатор раздатки? что-то еще?
 Чистим разъем и сапун для начала :)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
И скорее всего надо поменять энкодер в моторчике переключения. Круглая такая хрень с тремя контактами.
Оффлайн parolio
а энкодер не идет сразу в комплекте с актуатором?
Шеви Тахо 2005
 Надо начинать с простого....и дешевого.... ;) :)
Оффлайн parolio
для дальнего севера - не то.... некогда ждать сначала одно 2 месяца, потом другое... лучше сразу. тем более везу с ебея, там цены не кусаются. Все-таки актуатор и энкодер как выглядят?
В этом товаре все есть?
http://www.ebay.com/itm/Chevy-GMC-4WD-4x4-Transfer-Case-Encoder-Shift-Motor-100-BRAND-NEW-Fits-NVG-246-/170983791282?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27cf6d9ab2&vxp=mtr
Шеви Тахо 2005
Оффлайн parolio
ааа допер - энкодер в актуаторе сидит и тремя пальцами погоняет... так?
и умирает сначала он видимо?
http://www.ebay.com/itm/TRNSFR-CASE-ENCODER-RING-GM-03-07-SUV-/181012483651?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a252f4e43&vxp=mtr
Шеви Тахо 2005
Re: Замена заднего сальника+втулки раздатки--
« Ответ #52 : Апреля 03, 2013, 12:12:41 pm »
 Чистим ... сапун ...
А как туда залезть?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Энкодер как раз и умирает. Больше там ломаться нечему. Механика там очень простая. Ломаться нечему.
А как туда залезть?
  Так.... ;)
а без снятия?
  • ааа допер - энкодер в актуаторе сидит и тремя пальцами погоняет... так?
    не бери Дорман, не будет он работать, особенно на севере.
    Могу тебе такой подарить, почти новый - только поставили и  сразу в утиль.
    У них моторчик слабый ему нехватает силы селектор провернуть - на 4 hi еще со скрипом, а на 4 lo вообще никак.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Так оригинал работает скорее всего, имеется в виду мотор.   С дормана просто эндодер заберет. А мотор в огороде пристроит :)
    Оффлайн parolio
    Марат спасибо канеш, что уберегаешь от ненужных трат, но после слов НЕ БЕРИ ЭТО, не бери шаровые, предлагай чтоле бренд какой.
    (кстати по ходовке MOOG хвалят брэнд, так?)
    Какой энкодер брать в общем? может сразу ссылку киданешь?
    Шеви Тахо 2005
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:00:28 am от mentos »
