Автор Тема: Замена заднего сальника+втулки раздатки--вопросы(+)  (Прочитано 27398 раз)
Оффлайн WoodyCreek
Коллеги, всем спасибо, поменял сальник и втулку БЕЗ снятия раздатки в Шеви+ за вполне вменяемые деньги.
Chevrolet Colorado
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
А я знаю, где дешевле и лучше :) Кстати, весь сыр-бор развели изначально в шеви+?
Оффлайн WoodyCreek
Дык поделитесь :) Вовсе нет, сыр-бор (по тщательному разбору вопроса) завел я сам. Первоначально обращался в АвтоСкан.
Chevrolet Colorado
Оффлайн WoodyCreek
Коллеги, делюсь точкой зрения GM на вопрос.
C сентября 2002 года рекомендуется съемник J45380 для снятия и установки втулки без снятия раздатки с авто.
http://www.norcal-cobras.com/GTM/gm-tech-link/9_02_e.pdf
Вот ссылка на инструкцию
http://www.duramaxdiesels.com/forum/showthread.php?t=13900
И на еще одну, из которой следует, что даже при снятой раздатке не стоит втулку выбивать изнутри
http://ww2.justanswer.com/uploads/BOBCAT5544/2009-06-29_150046_2004_silv_3500_t-case_disa.pdf
Подробно описал на авто-ру
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/395371.html
Всем удачи!
Chevrolet Colorado
Оффлайн Fareast
Замена заднего сальника раздатки
« Ответ #19 : Января 11, 2012, 04:52:29 am »
Еще раз приветствую всех!
Не надо кидаться в меня словами "пользуйся поиском, там все есть!" :-))) пользовался. Нашел. Но мало! Поэтому еще раз прошу подробнее, потому что хочу сделать сам, своими руками. Мануала у меня нет. Подскажите, как поменять сальник раздатки, тот, из которого выходит кардан. И сколько их там? Бывает то и два.
Сервисмены готовы поменять только со снятием раздатки. А поиском я нашел, что это совсем необязательно. Еще нашел, что нужен съемник. Но он больше нужен для снятия втулки. Я БЕЗ съемника обойдусь?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
Re: Замена заднего сальника раздатки
« Ответ #20 : Января 11, 2012, 04:53:05 am »
а, забыл, машинен - Тахо, круглый. год 2000.
« Ответ #21 : Января 11, 2012, 05:01:15 am »
сальник там просто меняется.Только часто дело то как раз во втулке или еще лучше в корпусе.
Оффлайн Fareast
« Ответ #22 : Января 11, 2012, 05:08:11 am »
А что с корпусом?
Оффлайн Fareast
« Ответ #23 : Января 11, 2012, 05:12:17 am »
вот просто - это на террано. Там кардан снял, по кольцевой втулке-крышке постучал, она и вышла. Под ней сальник. Его выдрал, новый аккуратно запрессовал, сверху эту крышку, кардан вставил, масла добавил если надо. Все!. Тут я тоже понимаю, что просто. Но вот что именно делать? :-) или мануальчик бы.... :-))))
« Ответ #24 : Января 11, 2012, 11:16:29 am »
  • тоже самое: снять кардан, выковырнуть сальник, забить новый
    Оффлайн Fareast
    Там сальник без всякой защиты стоит?? даже без крышки?
    Сальник там с такой длинной резиновой юбкой/пыльником - она "как бы" защищает от грязи. Вопщем после 3-х замен сальников и втулок я забил и доливаю просто жижу 50% АТФ 50% трансмиссионка СибНефть, но у меня раздатка обычная, так что на "круглую" такая жижа не пойдет.
    Оффлайн Fareast
    а у круглой какая раздатка????
  • NP246 и туда нада лить только родное масло Autotrack
    Оффлайн Fareast
    Так-с, тут поподробнее, пожалуйста. Почему именно родное это масло?
