Автор Тема: Замена заднего сальника+втулки раздатки--вопросы(+)  (Прочитано 26878 раз)
Оффлайн Fareast
Я масло менял в дилерском центре Шевроле, они мне налили какую-то синтетическую трансмиссионку, специально для раздаток. Но марка 100% не Autotrack. Название я не помню. Катаю его уже вторую 1000 км...
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
В этих раздатках стоит нечто вроде пакета фрикционов (поправьте если ошибаюсь, но суть та же), к-рый отдает часть момента на другой мост, соотв. что бы эти фрикционы нормально работали нужна специальная смазка. Поэтому на этих раздатках можно ездить на твердых грунтах с "постоянным" полным приводом, а на квадратных Тахах все железное и передок подключается жостко, поэтому на них категорически нельзя ездить с подключенным передком по асфальту. Но зато можно лить туда любую жижу, я бодяжу с АТФ-кой, что бы зимой не такая густая была.
Оффлайн Fareast
А, ну тут успокоили :-) я с постоянным полным вообще не езжу. Ни к чему. Только в Хабаровске включал 4 авто.
 Имеется ввиду режим  АВТО :)
Оффлайн Fareast
:-) это понятно :-)
вот уж чего-чего, а джипов у нас на душу населения..... Эт мы устройство не знаем американцев , а принципы эксплуатации то у всех одинаковые :-)
Но все равно, спасибо  за любые советы и подсказки :-)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
И все же, кто-нибудь заменил фтулку сам? Без спец инструмента, который стоит немалых денег.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Подскажите номер сальника и втулки для раздатки на аваланш 2500
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
если имееться ввиду втулка хвостовика раздатки, то я сам менял! только пришлось сделать у токаря оправку для её запресовки.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
А как она вынимается?
Вставить ее можно и с помощью куска трубы нужного диаметра? Или там особенный диаметр? Не распространенный?
Оффлайн OLEG 75
с помощью трубки? думаю не получиться. вставляеться очень плотно. просто согнёться она. я вставлял при помощи гидропресса надев её на оправку. входила оооочень туговато. запресовал, потом вставил новый сальник! вот уже год всё ок! насчёт диаметра не знаю. просто отдал токарю новую втулку, он выточил мне оправку под неё. очень пригодилась :afro:! не один хвостовик уже с её помощью перебрали!
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 05:51:28 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
вынималась простым дедовским способом! большая железная отвёртка и молоток! аккуратьненько вышиб чтоб не повредить корпус хвостовика.
Оффлайн OLEG 75
год выпуска авто?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Аваланш 2500 мотор 8.1 год 2005
Оффлайн OLEG 75
в личку ответил!
Оффлайн parolio
Пишу сюда же. Тахо 840 2005 год. Тек задний сальник на раздатке 246ой, (в заднем сальничке была дырочка, его по ошибке вниз поставили - подтекало) дождались всех резинок и апгрейд кит для раздатки - крыльчатка насоса. Все заменили. Течет собака снова! Не знаю что и думать... Втулка новая, сальник новый... На кардане выработки нет. Помогите с течью.
Вопрос второй - после ребилда раздатки индикация на панели 2 раза тухла - ни одна лампочка не горит, потом как-то загоралась. Также всегда после пару переключений - 2вд - 4 вд загорается "service 4 wd" и не дает переключаться. Необходимо заглушить машину, только после этого доступны еще пару переключений. Меняем актуатор раздатки? что-то еще?
Шеви Тахо 2005
