Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72334 раз)
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #165 : Сентября 06, 2019, 08:58:07 pm »
Я себе ставил, думал что будет помогать растормаживаться. Нифига. Не растормаживалось по совершенно другой причине- выработка на тормозном щите, убрал- все стало отлично.
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #166 : Сентября 06, 2019, 10:23:56 pm »
Я просто не могу познать всю глубину этих глубин))) После VWAG все остальное кажется слегка нелогичным... Хотя запас прочности впечатляет...
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #167 : Сентября 12, 2019, 09:14:00 pm »
Сегодня, плюнув на перекраску, починку заднего бампера, страховку, учет и на здравый смысл, машина была собрана и сделан круг по МКАДу...
Итоги трех лет ремонта: двигатель не дымит и не стучит. Давление финской синтетики 5w30 при полном прогреве на холостых чуть меньше середины. ГУР где-то подтекает (сдается мне, что из шлангов, промытых сольвентом). Из двигателя тоже по шлангам потихоньку капает.  Коробка работает нормально, тормоза... блейзеровские... Люфт руля в четверть оборота...
Но тяги нет от слова совсем! Прям вот вообще не тянет! Иногда с места подхватывает очень хорошо, но остальное время при нажатии на пелаль газа машина ревет, но не едет... Да, и колеса квадратные. После 100 км/час становится крайне тяжело управляемой.
С почином меня, короче... Первую сотню обкатал... Заседание продолжается...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2019, 10:19:56 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #168 : Сентября 13, 2019, 09:29:22 am »
С почином) Выглядит бодро. А тяги нет постоянно или иногда все же проклевывается?
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #169 : Сентября 13, 2019, 10:12:10 am »
Практически постоянно. Очень редко с места хорошо стартует. При обгоне приходится давить педаль больше половины.
У меня два варианта: либо АКПП проскальзывает, хотя выработки в насосе не было и по ощущениям проскальзывания нет. Но я заливал самый дешевый дексрон LUXE. Либо топливная (недостаточное давление). Склоняюсь ко второму. Заводится довольно долго и воняет... По диагностике лпоказания от первой лямбды есть, но прога пишет, что коррекция идет по датчику коленвала, так что лямбды могут быть и отшиты...
У знакомого 4 литровый форд эксплорер едет гораздо бодрее.
« Ответ #170 : Сентября 13, 2019, 02:32:01 pm »
Да, лучше сначала топливную проверить. А мозг в закрытую петлю переходит? Тримы что говорят?
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #171 : Сентября 13, 2019, 05:50:05 pm »
Сколько я не ждал, коррекция всегда была по датчику коленвала. Про тримы - не понял. Корректировки в смысле? У меня какая-то простая прога на телефоне, она только общие сведения показывает. Да и то после обновления перестала показывать темп. охлаждайки... Долгосрочная корректировка у меня, насколько я помню, всегда на нуле, а краткосрочная скачет чуть выше нуля... В ближайшее время посмотрю более подробно.
UPD: оказывается прога ведет логирование. По ДК1 (датчику кислорода), долговременной и кратковременной коррекции следующая картина (машина долго стояла с заведенным двигателем, потом была недолгая поездка, до того клемма с аккумулятора была скинута):
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2019, 10:34:17 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #172 : Сентября 16, 2019, 01:29:45 pm »
Ну да, тримы они же корректировки. То что на графиках - вполне пристойно имхо, не сильно бедную смесь не тянет. А лямбда же одна только?
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #173 : Сентября 16, 2019, 03:38:51 pm »
Лямбды две, но по второй лямбде всегда ноль.
Судя по графику, коррекция, по видимому, идет все таки по первой лямбде... Еще, судя по графику, долгосрочная коррекция уходит в плюс 4%, но не очень понятно почему. Возможно где-то есть подсос воздуха.
Вроде показатели то все нормальные. ХЗ почему не едет. Кто-нибудь нашел прогу, которая с ELM327 может читать что-то кроме движка?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 04:00:58 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #174 : Сентября 16, 2019, 10:40:25 pm »
Ну положительный трим это да, либо подсос либо дохлый насос. Но 4% вроде не оч много. А лямбда не может так дурить? Может искуствено создать бедную смесь? Ну или богатую. И посмотреть что элм скажет. Да, кроме движка эльм вроде ничего не может. Нужно что-то посерьезнее.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #175 : Сентября 21, 2019, 02:23:51 pm »
Поставил вчера Блейзер на учет. Из ПТС были удалены данные о номере рамы (в старом ПТС в номере рамы стоял VIN-номер). Таким образом, из номерных агрегатов в ПТС остался только номер кузова. Кроме того, в ПТС оставили 160 л.с., так как не смогли достоверно определить сколько должно быть...
На обратном пути заметил, что коробка не переключается дальше второй передачи. Видимо, стоит в аварии...
Всю дорогу до дома записывал данные по коррекциям. Хотя ехал в пробке, но результаты довольно трешовые:
UPDATE: коробка переключалась нормально. Просто передачи "длинноходные" и переключение слишком мягкое, а индикации нет. Понял при следующих выездах, когда дорога пустая.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 09:39:39 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #176 : Сентября 21, 2019, 07:48:37 pm »
А ты ее три года не ставил на учет? И как прошло оформление?
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #177 : Сентября 21, 2019, 07:54:01 pm »
Да смысл был ее на учет ставить, если 2 года из 3 она разобрана была :)
Оформление нормально прошло. Душевно пообщался с экспертом. Несколько раз задавали каверзные вопросы, но в целом, насколько я понял, всем было пофиг на мое ведро. Там вся площадка была забита Порше и Мерседесами :)
« Ответ #178 : Сентября 22, 2019, 12:30:31 am »
Аварийный режим коробки это только третья. Если есть первая и вторая то дело в чём-то другом
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #179 : Сентября 22, 2019, 07:33:12 am »
В общем надо покупать адаптер и проверять по tech2win... Либо проверять каждый датчик...
