Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72422 раз)
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #150 : Августа 13, 2019, 09:13:43 am »
Вот, на всякий случай с номерами.
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #151 : Августа 13, 2019, 05:14:43 pm »
Всем спасибо! Да уж, облапошил меня этот стопор. В первый раз такое вижу. Хотя до этого ступичные гайки крутил только на Ниве и на Фабии... Там все проще. Но и гайки одноразовые.
« Ответ #152 : Августа 14, 2019, 11:08:42 am »
Голову то нашел? У меня в машине валяется, Блейзера больше нет, в общем не нужна. Либо Молодогвадейка до 21, либо с 22х- Таганка.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #153 : Августа 14, 2019, 01:39:29 pm »
Да, голову нашел, открутил гайку. Только теперь проблема с откручиванием ступицы. Там закисшие болты на 18, к которым не подобраться.
А голову оставьте, может еще пригодится. Например, на некоторых VAG-ах ступичная гайка на 36.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #154 : Августа 14, 2019, 06:10:39 pm »
Газовая горелка, молоток, средство для расклинивания (охладитель) победили "мир коррозии"... ступица была снята!
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #155 : Августа 30, 2019, 09:06:44 pm »
Наконец-то прибыл щиток с АБС на правую сторону и тросик с ручкой для капота... Итого, нужно внедрить:
* Покрасить и поставить правый щиток переднего тормоза с АБС
* Тросс капота с ручкой
*Три тросса ручника (один основной и два на обе стороны)
*Заменить таки автоподстройки задних тормозов на новые
*Перекрасить капот
*Залатать стеклотканью и покрасить задний бампер
*Заменить крестовины карданов
*Поменять масло в раздатке
*Поменять масло в мостах
*Прошприцевать все, что только можно
*А... ну и выхлоп...
Все запчасти закуплены, но последние пару недель в гараж не ходил, ибо устал и решил взять передышку.
Единственное, уволился с работы. Есть время ковыряться в гараже, но теперь нет денег на всякие ништяки...
« Последнее редактирование: Августа 30, 2019, 09:19:30 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #156 : Сентября 06, 2019, 02:19:39 pm »
Товарищи! Есть у кого-нибудь схема, как должен соединяться ручник (передний тросс и задние). Я по памяти соединил, ло логически порассуждав, решил, что задний правый так работать не будет.
Я вот про эту конструкцию:
Пружина стоит первая попавшаяся...
« Ответ #157 : Сентября 06, 2019, 02:55:46 pm »
Конструкция там козья конечно. Я уже не помню, как должно быть. Может сфоткает кто - пришлет..
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #158 : Сентября 06, 2019, 03:01:29 pm »
Это точно... не могли по человечески исполнить, как на пузотерках...
« Ответ #159 : Сентября 06, 2019, 03:28:39 pm »
Пружина имхо лишняя.
Не знаю видно ли оно но у меня вот так.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #160 : Сентября 06, 2019, 04:51:18 pm »
Просто в этом случае получается, что передний тросс тянет только левый задний. Сама скоба не двигается никак, так как левый крепится только оплеткой к скобе, а тросс в оплетке ходит независимо...  ???
Или я чего-то не понимаю...
« Ответ #161 : Сентября 06, 2019, 05:29:54 pm »
У меня все было ровно так же и прекрасно оба троса работали. Вполне вразумительная конструкция. Кстати, закисшую регулировочную гайку можно распилить по длине, тем самым снять и потом использовать и дальше- разрез не даст закисать а то что она в замкнутом отверстии не даст ей открыться.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #162 : Сентября 06, 2019, 06:07:48 pm »
Точно оба работали? Я просто не понимаю, как правый может работать, если сам тросс прикручен к плашке, а плашка не двигается при нажатии "ручника"...
Я сделал две контр-гайки с двух сторон. На оригинальной была развальцовка, а я ее сточил чтобы вытащить. Болт со старым троссом намертво прикисли.
« Ответ #163 : Сентября 06, 2019, 06:53:36 pm »
Как я понимаю вначале идет выборка хода правого троса, он упирается колодками в барабан и далее тянется вместе с оплеткой натягивая левую сторону. У меня было так. Благодаря длине, свободе и углу правого троса.
По натяжителю- я сделал проще, обрезал левый трос у натяжителя, вынул шток с прикипевшей гайкой и в тисках сделал тонкий рез дримелем почти до развальцовки. Чуть разжал, размочил и прекрасно отвернул. Развальцовка вся по кругу осталась целая. Смазывать потом стало одно удовольствие.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 06:55:58 pm от mousoff »
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #164 : Сентября 06, 2019, 08:50:23 pm »
В общем надо пробовать... Спасибо.
На одной схеме я видел пружину. По идее логично, она должна отжимать правый тросс (который прикручен к плашке) обратно...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 08:54:45 pm от Mr.Alexx »
