Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72573 раз)
Оффлайн DJAp
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #210 : Марта 29, 2020, 10:10:28 pm »
Сегодня был открыт 2020 гаражный сезон и совершена 6 часовая поездка на Блейзере. По итогам выяснилось следующее. Антифриз в масло не уходил, а стекал по незакрепленным хомутами шлангам в районе печки. То, что я принял за эмульсию - было грязное масло замешанное с продуктами притирки новых деталей)) После очистки щупа подобная пакость на нем больше не осаживалась. Машина завелась уверенно. Тяга временами хорошая, а временами - не очень. Долгосрочная коррекция стоит в районе 7%. Но этим займусь позже. Сейчас буду менять подушки кузова и делать выхлоп.
Сорь за оффтоп, а какие в норме вообще нормальные цифры коррекции долгосрочной и быстрой?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #211 : Марта 30, 2020, 09:21:03 am »
Я не большой спец по коррекциям, но, если не ошибаюсь, долгосрочная - в пределах 2-3% вроде  как нормально. Должна стремиться к нулю))) Краткосрочная может скакать, но в основном, должна быть примерно такая же (от краткосрочной строится долгосрочная). Если коррекция положительная, значит смесь бедная и ЭБУ старается ее скорректировать, подавая больше бензина. Если коррекция отрицательная, то, соответственно, смесь слишком богатая...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2020, 04:46:39 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #212 : Апреля 05, 2020, 04:44:03 pm »
Сегодня решился поменять муфту на рулевом валу. По словам многих знатоков с форума, именно она виновница люфта на руле. По совету "мудрецов" была преобретена муфта от Транспортера (или другого схожего минивена от VW). Дешево и сердито, но... Оно не ЛЭЗЭ! Ну никак. Нужно по.Е.цца чтобы ее воткнуть: для начала сточить углы на новой резинке. Т.е. оно не совсем то, что нужно - не стройте иллюзий... Кое как вкорячив сию резинку, в предвкушении чуда, завел мотор и прокатился... Стало лучше... Процентов на 30...
Итого: не стройте иллюзий... Основная причина люфта кроется где-то глубже.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2020, 05:13:05 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #213 : Апреля 29, 2020, 12:26:29 pm »
Пару дней назад прибыл мне из Китая диагностический прибор mdi. Далее пару дней я убил на настройку Tech2Win... В итоге при попытке что либо считать, Tech2Win неизменно выдает ошибку, что нет подключения. Хотя mdi щелкает релешками и мигает лампочками. Печаль беда. :(
« Ответ #214 : Апреля 29, 2020, 12:43:52 pm »
а разве mdi не требует постоянного интернета? я когда выбирал сканер именно поэтому отказался от mdi.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #215 : Апреля 29, 2020, 12:50:11 pm »
В связке с tech2win интернет вроде как не нужен.
Но я уже тоже начинаю жалеть, что не взял tech2. Хотелось более универсальный прибор.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #216 : Апреля 29, 2020, 01:09:59 pm »
Да. Еще на прошлой неделе поменял подушки кузова. Выкинул ЗИЛовское гтмно и посиавил подушки кабины от трактора. Они качественнее и на них идут железные крышки. Поставил одинаковые подушки на верх и на низ. Заказал у токаря-фрезеровщика переходные шайбы с диаметра отверстмя ушей рамы на диаметр буртика подушек.
« Ответ #217 : Апреля 29, 2020, 05:51:09 pm »
Супер.
Люфт руля то победил? Там несложно совсем.
« Ответ #218 : Апреля 29, 2020, 07:02:23 pm »
так на авито выставить. может купит кто.
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #219 : Апреля 29, 2020, 07:16:14 pm »
Так мне хотелось бы выяснить рабочая это схема в принципе, или только у меня не пашет? Гугл результатов не дает, так что склонен предполагать, что это у меня какие-то проблемы (возможно с электрикой по авто).
« Ответ #220 : Апреля 29, 2020, 07:19:28 pm »
гугл скуден на информацию по сканерам этим. ну по крайней мере русскоязычный. или я совсем искать не умею. хотя вроде как опыт есть в поисках...
« Ответ #221 : Апреля 29, 2020, 07:27:06 pm »
95 видит только теch2
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #222 : Апреля 29, 2020, 07:51:14 pm »
Готов поверить. Однако странно, что в tech2win выбор моделей по годам и раньше 95-го((
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #223 : Апреля 29, 2020, 08:31:16 pm »
и  Snap-On MT2500
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #224 : Апреля 29, 2020, 08:51:37 pm »
и  Snap-On MT2500
Не понял. Это тоже сканер? Стоит как крыло от боинга?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2020, 08:54:03 pm от Mr.Alexx »
