Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 72540 раз)
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #240 : Апреля 30, 2020, 03:34:30 pm »
мне кажется наоборот он по простоте ремонта как из говна и палок по сравнению с немцами и азией. единственное извращение впрыск, что на блейзере, что на тахе, тот, который с трубочками.
Только запчастей на него в наличии нет, да и стоят они каких-то конских денег. И не диагностируется ничем, кроме архаичного прибора (лучше бы уж оставили перемыкание контактов с миганием лампочки).
Так научись перемыкать с крепкой и считать моргание
Что значит "научись"? Для этого, вроде как нужен obd 1...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2020, 03:42:49 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #241 : Апреля 30, 2020, 06:32:32 pm »
Перед тем как будешь выбрасывать мди дай мне его, я попробую оживить.
Отправлено с моего Nokia 9 через Tapatalk
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #242 : Мая 01, 2020, 08:28:19 pm »
Последнюю неделю жарил Блейзера.
Заметил два неприятных для меня и для жены момента: дико воняет в салоне выхлопом и глючит электрика. Если первое, скорее всего, связано с тем, что новый глушак я так и не поставил и выхлоп херачит под днище авто, плюс, скорее всего, еще сечет из фланцев между выпускным коллектором и "штанами", то вторая проблема, скорее всего, в херовом минусе, либо в КЗ.
Сегодня поехал к другу проверять MDI на его ISUZU TROOPER 1998 года. Выяснилось, что у него вообще не OBD2, а разные 3-х пиновые штекеры для проверки двигла, коробки и еще чего-то... У него есть переходник с 3-х пинового диагностического разъема на OBD2, но он, судя по всему, не пашет...
Даже на свисток ELM327 питалово через него не приходит. В итоге проверить не удалось. Может есть кто в Дефолт-сити в Восточном округе, на ком можно проверить?
Вернувшись в гараж, я решил пазобрать салон. Ну просто так... Скучно мне... Решил отвезти карпет на мойку самообслуживания и там помыть его как следует. Еще снять тряпку (да, у меня тряпка), с седушек и постирать ее дома... Но до этого воткнул свисток ELM327 и запустил чтение ошибок на "максимальном" уровне (в проге есть нерекомендуемая опция "пробуем читать все подряд, но за последствия мы не отвечаем"). В итоге вылезло две ошибки:
fast picture share
« Ответ #243 : Мая 01, 2020, 09:11:25 pm »
В восточном округе на мне можно было поиграться с мди, самому интересно. А я б тебя елмкой посмотрел. Но только уехал терь в деревню..
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #244 : Мая 01, 2020, 09:21:44 pm »
Ну как вернетесь. Я не тороплюсь разбить MDI о стену)) EML-ка у меня есть, сам ей пользуюсь (на данный момент - лучшее приобретение... и, самое дешевое). Но у меня ABS горит, да и с АКПП наверняка есть траблы - хотелось бы узнать все...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2020, 09:26:08 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Roadster
« Ответ #245 : Мая 01, 2020, 09:24:20 pm »
Эээ я первый! Тока сегодня через москву проехал м11-м4. Десятого обратно.
« Ответ #246 : Мая 01, 2020, 09:25:45 pm »
Ииии? Что сам думаешь?
Второе,
Приезжай к нас в Автоскан, почитаем
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #247 : Мая 01, 2020, 09:37:19 pm »
Второе,
Про херовый минус я тоже думаю. Учитывая, что все было покрашено и не особо основательно зачищено перед прикручиванием массы. Там еще есть проблема с регулировкой водительской сидушки : на нее питание не приходит (если кинуть две сопли с аккума, то все работает). Сегодня выдрал китайский парктроник, присобаченный к левой лампе заднего хода (кстати, довольно качественно). И кусок сигналки Мангуст, приделанной абы как... Поскольку салон разобрал, займусь таки электрикой. Еще не работает задний дворник - но сегодня не проверял живой ли там мотор. И еще как-то странно работает замок "хлопушки". Так и не понял когда она открывается/закрывается. У тебя, помню, кнопка сделана. У меня замок со сломанной личинкой.
Автоскан - это где? В Новогиреево?
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #248 : Мая 01, 2020, 09:38:39 pm »
Да заезжайте все, чего уж там)))
« Ответ #249 : Мая 01, 2020, 10:23:50 pm »
Да, кетчерская 13,приезжай
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #250 : Мая 01, 2020, 10:56:53 pm »
Только по цене сориентируй, а то кризис...)))
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #251 : Мая 01, 2020, 10:59:44 pm »
Мож даже презентую прибор тому, у кого он заработает))
« Ответ #252 : Мая 01, 2020, 11:47:31 pm »
отает))
Приезжай, разберёмся)) нам приборов не надо, у нас свои)))) перед выездом набери, запишу тебя)
Оффлайн Mr.Alexx
« Ответ #253 : Мая 15, 2020, 04:03:39 pm »
В прошлые выходные пытался самостоятельно изобрести новую выхлопную. Так как полуавтомата нет, да и особо ставить некуда, то варил электродами 2.0 мм. По итогам, наварил соплей, но, вроде, герметично. Хотя о "штанов" к пламегасителю переход так и не придумал (сделал заужение и прихватил), поэтому оттуда сифонит. Но это мелочи - переделаю. Решил так же разобрать салон, отмыть "палас" Керхером, снять "тряпки" с сидушек и постирать их, так как все засрано дико. Кроме того, проверить проводку, идущую по салону, поскольку электрорегулировки кресла не работают (если кидать "сопли" напрямую от аккумулятора, то все работает). В итоге по железу все норм, кроме пола под водителем, но не критично. В эти выходные хочу снять торпедо, и избавиться от следов старой сигнализации.
В ходе "раскопок" нашел клад.
Да, если у кого-нибудь есть схематические изображения о присоединении минуса к кузову, раме и двигателю, то поделитесь, пожалуйста. Где-то не хватает массы на кузове...
На фото с глушителем прямая труба была распилена на несколько частей, собрано и сварено два изгиба, как в оригинале (почти).
« Последнее редактирование: Мая 15, 2020, 04:28:28 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #254 : Мая 15, 2020, 05:27:11 pm »
 :D :afro: :afro: :afro:
