Автор Тема: Долгая история красного революционного блейзера  (Прочитано 73690 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Попробую в эту тему собрать все что я писал на этом форуме. Задолбали протухающие хостинги. Попробую еще раз восстановить фотки
Для начала, каким он был осенью 2004-го
какой он стал осенью 2014-го
И так! ПОЕХАЛИ! В те далекие времена блейзер часто болел бензонасосами, и моей бывшей Ниве регулярно приходилось его таскать на веревке ;)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2018, 12:02:49 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Про рулевой вал
Провел операцию по удалению люфта рулевого колеса, получилось!
Напомню, на круглых блейзерах при достижении ими 10 летнего возраста обычно поголовно люфтит муфта рулевого вала расположенная рядом с редуктором. замене поддаецца только вместе с  валом, который стоит 350 баков там.
можно пойти другим путем
снимаем вал
для этого снимаем коробку с воздушным фильтром, снимаем пластиковый колпак закрывающий муфту, ставим руль прямо, болт хомута который крепит вал к редуктору должен торчать при этом вверх. Ослабляем хомут, сдвигаем монтировкой вал, поднимаем его и выдергиваем вперед
Заготавливаем заранее болты и резинку. Резинка от тогоже места автомобиля ВФ Т-3, парт намбер 251 419 417 B. Ближайший продавец на немцев легко опознал деталь и привез за два дня за 200р. Радует что в отверстиях уже предусмотрены втулочки. Болты в результате понадобились М8х30 с обычной головой.
Берем дрель и болгарку и уничтожаем заклепки муфты. Разбираем. Не забывая пометить что где было.
Дальше собираем все на болтах, расстояние между отверстиями на резинке чуть больше, но на то она и резинка :)
ставим на место и убеждаемся в отсутствии люфта :)
Расходы 200р за резинку и 50р на болты. С пользой проведенный вечер. И творческое удовлетворение перед сном!
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 02:21:54 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Про музыку 1DIN
Меняем штатную балалайку используя штатную рамку от бразильца. Спасибо Реверсу за подгон.
в рамке как бы два дина для установки, но в самом блейзере верхний дин глубиной 160мм, нижний 120 :(
штатная балалайка 120.
В еблейзере все входит как надо. Он уже под европейский стандарт делался.
не совсем так
под установку 1 дин делали бразильцев, но рамка от бразильца замечательно подходит для американца
Насколько я понимаю. Основная проблема в американцах это глубина. В бразильцах дырка для европейких магнитол, значит дырка должна быть глубокая. в мериканцах дырка мелкая ибо мериканские магнитолы не глубокие. Основную проблему по установке магнитолы  мне обозначили как долгое и кропотливое выпиливание перегородок и воздуховодов.
на этих фотках одна и таже машина, я ничего не пилил, но правда ходил с рулеткой по магазинам, магнитола 160мм в глубину.
добавлю фоток для ясности
то что в торпеде
штатная магнитолка слева
бразильская рамка с магнитолкой снизу
офигенно важная вещь - переходник, состоит из двух частей, исо-разъем из "типа чипа-дипа" и разъем на жгут, привезенный с ебея, ищецца по словам "radio harness"
о чем и речь, у меня мафон 168, а надо 160, чтобы не пилить
конструкция рамки такая, что часть магнитолки торчит вперед, но у моей все же был монтажный размер 182 x 52 x 160 мм, и надо отметить что она там встала в упор. Но есть разница между монтажным размером и габаритным. Габаритный может быть больше.
фото все видно!  :afro:
я тока не понял, мне для 2DIN еще и рамку какую-то покупать?
*UPDATED*
Для 2DIN решение есть, смотри ниже весну 2014 года.
http://metraonline.com/part/99-3045
и вообще на этом сайте много полезных переходничков для установки нештатной музыки
« Последнее редактирование: Июля 12, 2018, 05:22:38 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Августа 20, 2009, 04:32:03 pm »
зимой хочу ресталинг сделать приблизительно по морде так, тока красный
и второе, двухэтажные фонари sylvania с линзой и блоком поджига существуют? типа как на крухлые тахи
« Последнее редактирование: Июля 12, 2018, 05:31:02 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Про задние дисковые тормоза
А пока переделал задние тормоза на дисковые.
Наборчик брал здесь
http://www.summitracing.com/parts/SSB-A117-1/?rtype=10
вот это
вот что вышло
тормозные колодки от легковых фордов типа мустанга и гром-птицы 92 года.
стояночный тормоз есть.
А как впечатление от торможения, стало эффективней?
мне пока трудно однозначно ответить на этот вопрос. Я сравниваю тормоза с субурбаном. Изначально - блейзер не тормозил :) Сейчас я пока притираю тормоза и выгоняю воздух из магистрали. Но так как я на блейзере езжу сейчас очень мало, Питер завален по уши снегом, а зимняя резина очень изношена - понять трудно, тормозит он или нет.
Но есть ощущение - что стало ближе к субурбану.
Причина замены - необходимость серьезного восстановления задних тормозов, замена тормозных цилиндров, замена сгнивших тормозных щитков и пр. В результате железа получалось под полштуки баксов, один цилиндр для экспортного блейзера - 2400р :( Ну и попытка повысить эффективность тормозов. Кстати отсутствие задних тормозов ОЧЕНЬ ощущается. Я ехал домой сразу после установки и откудато из недр абс-а вылез воздух в задний контур - это п-ц! Машина задирает попу, педаль проваливается, тормозов нет.
*UPDATED*
Выяснил состав комплекта, включая ремкомплекты. Суппорта от легковых фордов-линкольнов 89-92 годов.
Правый ACDelco #18R763
Левый ACDelco #18R764
Пыльники направляющих, болты направляющих, прокладки от скрежета - CARLSON H5600
Направляющие суппорта - CARLSON H5049
Пыльники цилиндра - Carlson 41130
Колодки типоразмера D347
А вот диски оригинальные SSBC 23007AB1A. Не подходят ни от чего.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2018, 05:28:43 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
По мордочке процесс пошел!
по результатам сообщу все необходимые номера деталей для переделки "болт-он"
*UPDATED*
итак нужно телевизор или radiator support 15009394 и лучше оригинал пусть он и 700-800 бачей, кетайский кривой и ваще может напополам согнут быть.
фонари с кронштейном верхние, на них масса партномеров, оригиналы могут быть с европейской галкой, с корректором, но стоимость больше 600 за пару там. Обычно народ покупает какой нибудь кристал айс, но они не светят, оригинал на самом деле тоже особо не светит. и эту проблему я так и не решил. жду хелловские светодиоды и буду их колхозить. короче искать на ебее по словам blazer 98 headlamp. Но обязательно обратить внимание на наличие кронштейнов крепления к телевизору.
фонари нижние, их тоже великое множество, искать там же по словам blazer 98 bumper light. устанавливаются в грилль
фиксаторные пластины верхних фонарей 4 шт, думаю что они бывают только в оригинале 15734237
спец заклепки, которые клепаются в телевизор и являются направляющими для фиксаторных пластин. 15022087 4 шт, но наверняка продадут покетик 10 шт. Клепать на неустановленном на авто телевизоре! Заклепочник нужен мощный.
ну и собственно гриль, тоже великое множество на ебее по словам blazer 98 grill
наверняка к грилю понадобяцца клипсы крепления 15002520 не помню сколько 6 или 8, бери упаковку 10 штук.
затем наверняка понадобяцца всякие разъемчики под лампы и прочий крепеж, и это если крылья не ржавые, но это уже по месту.
да! и еще полезно будет пластиковые заглушки торцов крыльев прав-лев 15006796 15006797
кроме всего прочего нужно пилить гриль чтоб сделать зазор между ним и бампером, иначе протрешь бампер до дыр. Т.к. в 98 году другой бампер - он ниже
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:35:22 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Или мне кажется......или оптика не кЕтайская!! :afro: :afro:
Нелинзованная ведь,правда?
оптика конечно китайская, но в итоге будет стоять другая. Сверху линзы, к сожалению только галогеновые, настоящих ксеноновых так и не нашел. А внизу с интегрированной настоящей противотуманкой.
И вообще по головному свету много задумок, включая автоматический daylight что бы не раздражать днем блюстителей порядка светом американских линз :)
Т.е. спереди линзованый ближний ксенон, дальний галоген, белые пятиваттные габариты, желтые повороты, натуральные ПТФ и 25-ти ваттный белый дневной свет. Плюс некоторый набор автоматики.
*UPDATED*
настоятельно рекомендую если вы собираетесь оставить дорестайловый бампер покупать грилль БЕЗ нижней полочки. вот типа такой.
http://www.ebay.com/itm/Chrome-Silver-Front-End-Grill-Grille-for-98-05-S10-LS-Pickup-Truck-Blazer-/350832093398?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1998%7CModel%3ABlazer&hash=item51af38e8d6&vxp=mtr
дело в том что в рестайловой морде бампер несколько другой, у него верхняя горизонтальная полка ниже, что обеспечивает зазор с гриллем. А если установить такой грилль
то он ляжет на бампер и быстро протрет краску до металла, который также быстро заржавеет
кроме всего прочего есть еще мелочи. наверняка гриль будет без клипс крепления к телевизору (15002520) их надо 6 или 8, продают обычно упаковкой 10 штук.
ну и озаботиться новым крестом, потамушто старый не подойдет по размерам.
по фарам и прочему есть тоже нюансы.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:23:45 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Растем потихоньку
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:34:27 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
Можно вопрос? ::)
Вижу резиновый расширитель на крыле. Какова его ширина? И цена? И где заказать?  :) :)
Сорри,если уже надоел.....
это не резиновый расширитель, это крыло такое "под штатный расширитель".
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 06:38:44 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
движение вперед устойчивое, кузов уже выставлен и намертво привинчен.
линзованые фары, противотуманки, дневной свет...
Кетайцы приколисты. Купил у них белые фонари в бампер. Правую честно скопировали, а левую тупо отзеркалили от правой. Вместе с упором защелки патрона ;) На фото грязный - оригинальный фонарь, чистый - новый.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:33:42 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Августа 21, 2010, 06:28:24 pm »
Время идет к осени, помидоры созревают
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:32:25 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #11 : Августа 24, 2010, 04:18:30 pm »
А как со светом стало? :)
Смотрится хорошо :)
еще не зажигал, строю новую проводку
автоматический свет с датчиком освещения
реле 2 ближних, дальний, птф и DRL
дополнительная колодка предохранителей
жгуты, рукава и прочее
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:35:55 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Сентября 12, 2010, 10:44:31 am »
уже открываем глазки. ближний-дальний-габарит-сайд маркер.
отражение в двери тахи
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:37:00 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Сентября 12, 2010, 12:20:50 pm »
Про DRL
На европейских блейзерах по сравнению с американско-канадскими нет режима DRL. А в связи с новым техрегламентом, DRL, или как там его на русский перевели "дневные ходовые огни", стал очень актуален. Зачем днем палить ксеноном, привлекать внимание "работников"? А ночью правильно настроенный и сфокусированный ксенон почти ничем не выделяется ;)
Поэтому делал всё заново. Русская релюшка с датчиком света.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html
Я его доработал. Там внутри пятиконтактное реле, и к нормально замкнутому контакту ничего не подключено, я добавил проводок и организовал дневной свет - 21 ваттная спираль в лампочках габаритов в бампере. В описании заявлено что-то около 0,6 сек на включение, типа в тоннель заехал. И что-то типа 20 сек на выключение. В практическом использовании всё работает чЁткА!
Проводка на фары вся собрана заново. Естесственно с применением реле. Два реле на каждый блок ксенона на ближнем, реле на дальний, реле на противотуманки, реле на DRL.
Кнопкой света теперь не пользуюсь вообще!!!
Тумблер включает автоматический режим. В автоматическом режиме включается дневной свет при включении зажигания днем и ближний-габариты ночью независимо от положения штатных кнопок. Есть светодиодная индикация зеленый - DRL, желтый - ближний. В выключенном состоянии тумблера электросхема приходит в штатное состояние. Секретный тумблер включения автоматики выглядит так
На автомобиле включенный DRL выглядит так
А я себе такой DRL забабахал
Roadster, скажи, а что за лампочки ты в бывшие поворотники вкрячил?
Вроде светят ярко...
У меня (как ты наверное помнишь) морда тоже переделана...
И тоже в бампере поворотники остались...
была мысль соорудить нечто подобное. Прозрачные поворотники уже купил...
да обычные двухнитиевые как в стопах
5ватт - габарит, 21ватт - дрл
в субурбане штатный дрл цоколем такие же, только однонитиевый 21 ватт
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:41:30 pm от Roadster »
Оффлайн Roadster
« Ответ #14 : Сентября 19, 2010, 02:40:06 pm »
пришло время сбора урожая
едем самостоятельно, электрика собрана, интерьер закончен, экстерьер тоже оформился. переходим к ресурсным испытаниям ;)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 01:43:32 pm от Roadster »
