Автор Тема: Грешил на бензонасос...  (Прочитано 11207 раз)
« : Августа 31, 2009, 11:34:43 pm »
Поделюсь очередным небольшим опытом в ремонте железяк.
Пару месяцев назад начались непонятки такого плана:
- утром или после длительной стоянки то заведётся как обычно,то схватывает,но не заводится. Причём процесс сопровождается треском реле бензонасоса.
- при резком ускорении страшный провал (не всегда,но часто) с кратковременным "чеком". Тапку отпустишь-далее уже нажимаешь плавно. Тогда ещё ничего...
- при оборотах 3000-3500 на 4-й,5-й передачах (т.е.скорость уже приличная)-кратковременные перебои в работе двигателя. Причём отрубает его весь,а не один горшок.
Думал - хана насосу.
Так вот: вчера обнаружил течь масла через вальцовку датчика аварийного давления масла.
Если посмотреть на схему подключения насоса    http://www.chevy.ru/index.php?chp=album&act=showalbum&parent=2    ,то видно,что рабочее питание подаётся на него напрямую через оный датчик.   Реле включается через мозги от стартера,а когда обороты двигателя достигнут 420 об/мин.,ЭБУ отрубает питание управляющих контактов реле. Далее цепь замыкается через аварийный датчик,куда маслонасос уже давление нужное нагнал.
Мораль:  замасливание силовых контактов внутри аварийного датчика приводит к падению рабочего напряжения на бензонасосе,а также к его кратковременному обесточиванию....
Заменил датчик и теперь всё в поряде.
Если кому поможет - буду рад. :) :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Грешил на бензонасос...
« Ответ #1 : Сентября 01, 2009, 11:03:20 pm »
Ценный опыт! Кстати проверяется просто - на заведенном моторе снимается фишка с реле насоса,если работает - датчик масляного давления - гуд (в мануале прописано,однако).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #2 : Сентября 01, 2009, 11:09:37 pm »
Я дико извиняюсь,но ведь сами знаете-инструкцию всегда начинаешь читать,когда пациент уже умер... ;D ;D
Спасибо!!
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #3 : Сентября 08, 2009, 10:38:41 pm »
пападробнее, плиззз. Хде эта фишка? Симптомы уж оченно похожи, на насосе то 8Вольт, то 13
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Сентября 08, 2009, 10:50:28 pm »
Хде эта фишка?
   Семен,на моем квадратненьком,мелком "Чемоданчике" реле бензонасоса стоит над вакуумным усилителем тормозов,а вот на Тахах и на круглых,говорят что и в бардачке.Где конкретно - я не знаю,сори.
89161359950
« Ответ #5 : Сентября 08, 2009, 11:03:55 pm »
Не-е-е,я не про реле говорил...
Пендосская мысль повернулась так,что при падении давления масла свыше допустимого предела,аварийный датчик размыкает цепь бензонасоса.  На 2,2 он стоит сзади масляного фильтра.
На 4,3 - не знаю где,но он всегда должен стоять максимально близко к маслонасосу.
Семён,напомни пожалуйста завтра-я посмотрю,где эта приблуда на 4,3. :) :)
Или ты про фишку реле спрашивал? :o
Тогда сорри,туповат...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 11:06:03 pm от Слава 43 »
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 01:06:40 pm »
Что б не создавть новую тему спрошу здесь.
Суть проблемы такова.
Включаешь зажигание насос давит 4
при влючении стартера давление падает в ноль . :'(
Вопрос ЗНАТОКАМ где зарыта сабака и где капать ;D
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 01:21:50 pm »
При включении стартера вырубается насос, а открывшиеся форсунки при запуске двигла сбрасывают это давление на 0 ...
В принципе, после этого двигатель должен запуститься, давление масла подняться и насос снова должен начать работу ...
Хотя по идее он не должен так вырубаться...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 01:47:49 pm »
А это может быть связано с аварийным датчиком как писал Слава
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #9 : Сентября 09, 2009, 03:07:15 pm »
Запросто ...
Скорее всего это связан ос умиранием ёмкости конденсатора, который держит реле во время работы стартера, когда система ждёт синал с датчика давления, чтоб запитать реле насоса через него...
Я недавно у знакомого сделал проще, как в тазиках, питание с замка зажигания при его включении подал на реле бензонасоса, система конечно не противоаварийная, зато работает железобетонно ...
« Ответ #10 : Сентября 09, 2009, 04:05:53 pm »
Константин,подскажите плиз,где сей конденсатор должен находиться. В самом реле? :)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #11 : Сентября 09, 2009, 04:10:02 pm »
Да.И мне шепни, плиз
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #12 : Сентября 10, 2009, 03:57:42 pm »
Нет в реле его нету ...  :( где физически стоит, сам не нашёл ...
Не стал рыть всю машину, сделал, как написал выше, конденсатор, такой-же, как в задержке света стоит ...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #13 : Июля 06, 2010, 12:35:42 am »
И года не прошло - НАПОМИНАЮ!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Veyvel
« Ответ #14 : Июля 07, 2010, 12:36:52 am »
В моем круглом 95 года, реле бензонасоса было в бардаке, при чем правое из 2-х, при ключение зажигания его было слышно.
Chevrolet Blazer 1995 LT - Был
Chrysler 300m - Есть
Говори, что думаешь. Думай, что говоришь.
Каждый по-своему прав, а по-моему нет.
