Автор Тема: Грешил на бензонасос...  (Прочитано 11223 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Грешил на бензонасос...
« Ответ #15 : Июля 11, 2010, 11:54:20 pm »
про реле знаем. вопрос про датчик давления, который на бензонасос
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #16 : Июля 13, 2010, 11:25:24 am »
а нука признавайтесь где этот датчик на 2.8 блейзер квадрат?))))у меня доходит до того что на ходу форсунки обрубает и дальнейшее движение идет без гидрака и тормозов до остановки)))))крайне не приятно)))(хотя может контроллер глючит)
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #17 : Июля 13, 2010, 03:25:43 pm »
Привет из Самары. Олег.
Слав. Поделись опытом по снятию бензобака и бензонасоса. Последовательность. На что обратить внимание. Реально ли справится самому (одному) или всетаки в сервис. Хочу посмотреть состояние бака (мусор) и фильтр-сетку (заменить).
С уважением. Олег.
« Ответ #18 : Июля 13, 2010, 04:08:03 pm »
Привет,Олег! С ямы или подъёмника.
-откручиваем защиту 4 болта,2 впереди, 2 сзади. На правый задний болт одевается ещё и хомут крепления бака.
-отцепляем горловину и трубку удаления воздуха.
-ослабляем передний хомут крепления бака,задний хомут можно снять и подставить упор под заднюю часть бака.
-когда задняя часть бака приопустится,отцепляем разъёмы и шланги насоса.
-откручиваем передний хомут и начинаем ловить бак,чтобы не брякнулся...одновременно отцепив воздушный шланг с клапана в передней части бака.
Вроде ничего не забыл... :-\
Насос стопорится в дырочке для него большим поворотным упорным кольцом. Его можно выколотить любым подходящим инструментом (типа зубило). И вытащить насос...
Можно и одному,но с пустым баком...   :) :)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #19 : Июля 13, 2010, 04:39:34 pm »
Спасибо. Вроде понятно. Бензин сливать через снятый шланг с топливного фильтра при включенном насосе?????? (ключ на "старт") или ???????
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #20 : Июля 15, 2010, 01:24:03 am »
Ну понтяльщики!)))) Без ямы,... на асфальте,... с 30-ю литрами...  все легко снимается. Тока запаско снять нуно и поддомкратить. А так - все верно
Если что - устриц ел. Раз 5 наверное
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #21 : Июля 15, 2010, 07:13:04 am »
Ну не у всех же столько здоровья... ;D ;D ;D
Оффлайн semen-2009
  • Подшипник
« Ответ #22 : Августа 15, 2013, 01:37:59 pm »
Приветствую всех, понимаю, что пост давнишний, но обладателем еблезера 97г.в 4.3 стал недавно.Авто периодически глохнет,по всем признакам в тот момент когда глохнет не работает бензонасос, не зависимо прогрелся или нет.Просмотрел схему на которую дал ссылку Слава 43,http://chevy.ru/image/data/benzonasos.jpg, получается, что датчик аварийного давления масла работает параллельно контактам реле, обмотку реле он никак не отключает, точечки на схеме нет.Проверил на авто, так и есть,реле во время работы двигателя включено.Для чего тогда контакты датчика, не пойму.
блейзер 4.3 елабуга
Оффлайн Botusau
« Ответ #23 : Июля 21, 2014, 10:26:25 am »
Здравствуйте.
Наконецто собрал свой квадрат (93гв) после покраски.
Выехал сегодня на нем на работу первый раз.
Еду все ОК. И тут в один прекрасный момент он глохнет. Тормозов нормальных нет, гидрача нет. Впереди новенький крузак :o :D. Но как то обошлось :).
Пробую заводиться, но не релюшку, не насоса неслышно.
А на квадрате этаже схема подключения насоса?
И может кто помнит какой предохранитель стоит на него...
И какая релюшка...
Chevrolet Blazer 4.3 93 - Возрождаемый из гнили
Без минусов, нет плюсов.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Июля 25, 2014, 04:56:11 pm »
Проблем наверное всё же в предохранителе(была похожая проблема-сгорал пред.).
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
