Автор Тема: Движок 4,3 как бы тупит.  (Прочитано 19439 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Движок 4,3 как бы тупит.
« Ответ #15 : Июля 28, 2009, 09:50:10 am »
У меня на машине было похожее "тупление". Почти свыкся. По другому случаю сменил диодный мост на ГЕНЕ (плюсом проверили все соединения) и , о, чудо, машин попер как бешеный.
Такое возможно при посаженном аккумуляторе или неисправных клеммах АКБ. Даже если гена совсем отказал, то нормально заряженный АКБ хорошо тянет основную электрику машины, при этом динамика и скорость не меняются.
« Ответ #16 : Июля 28, 2009, 11:36:10 am »
Ясно. Спасибо. Правда у меня машина не реагирует на включение дополнительных потребителей, и стрелка на панели приборов уверенно на 14 смотрит. Наверное это не мой случай, но проверить стоит.
мерять следует тестером,стрелка на приборке часто,мягко выражаясь,показывает не точно
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Июля 28, 2009, 05:24:12 pm »
Ну, 11 вольт от 14 с ее помощью отличить-то все равно можно. :) Да и если все настолько плохо, что генератор не в состоянии поддерживать более 12 вольт в бортсети, то это быстро вылезет наружу в виде разряженного аккумулятора.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Июля 28, 2009, 07:19:51 pm »
когда-то, при выходе из строя реле-регулятора генератора пришлось без зарядки проехать 50 км... вольтметр - ближе к левой части приборки , вольт 9 может...не помню уж...
особо не заметил разницы в динамике...
так что - ХЗ, что там и как завязано...
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #19 : Июля 28, 2009, 07:29:13 pm »
АКБ не сможет потянуть: фары (трасса), кондюк, музыка, система зажигания, АКПП, бензонасос. А плюсом вся "мелочь".
Посчитайте амперо\часы......
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Phantom
« Ответ #20 : Июля 28, 2009, 09:07:13 pm »
У меня похожая ситвация двигатель обороты набирает (даже на нетралке) медлено, правда у меня дело может быть и в свечех и в ВВ проводах (и возможно еще в чем нибудь  :)), но я склоняюсь к тому что дачик индуктивный (хола) стоит в трамблере и если его, трамблер, повернуть ну очень на позднее зажигание то дачик детонации не "справляется" и не может сделать зажигание на столько ранним на сколько нужно. Кто в этом "рубит" скажите если в моих словах хоть доля истины?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #21 : Июля 29, 2009, 09:13:56 am »
  • Я трамблер тоже крутил. Правда или не ту гайку откруичвал или действительно трамблер крутится на чуть чуть еле заметно почти как будто шатается. особой разницы не заметил.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #22 : Июля 29, 2009, 09:34:28 am »
    Никто не говорит что только на АКБ, можно ехать часами. Мощность нашего гены 100 А, что покрывает все штатные потребности авто. АКБ имеет емкость 500~700 А/час, следовательно (в теории) на АКБ можно ехать 5-7 часов. Или как?
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    « Ответ #23 : Июля 29, 2009, 09:50:29 am »
    Я не претендую на последнюю истину. Написал как было дело с моим аппаратом.
    « Ответ #24 : Июля 29, 2009, 01:55:42 pm »
    нет ...
    зажигание ставится совсем просто, ВМТ на колене, трамблёр по метке, всё остальное делает сам ЭБУ ...
    Детонация появляется при раннем зажигании, а не на позднем ...
    « Ответ #25 : Июля 29, 2009, 03:46:00 pm »
    если перекрутить трамблёр на позднее зажигание,то будет тупить,электроника не справится с установкой опережения.зажигание выставляется по смыслу как на жигулях,а электроника его только коректирует не очень на много кстати. и можно его сделать и по раньше и попозже с вытекающими последствиями от прогара клапанов и детонации до выстрелов в глушитель и плохого запуска и тяги
    Phantom
    « Ответ #26 : Июля 29, 2009, 04:00:18 pm »
    Вот вот я про это и говорил.
    « Ответ #27 : Июля 29, 2009, 09:03:40 pm »
    НЕт не получится, электроника сразу засечёт, что косяк в системе, и либо стрелять будет сразу, либо не заведётся ...
    Сам проверил в прошлую субботу, хотели на газу опережение сделать больше ...
    Ничего не получилось, смещал шестерню на 1 зуб ...
    Стреляла и не запускалась, пока не установил всё на место, у нас опережение и так 22-23 градуса ...
    Оффлайн Pozan
    • Поршень
    « Ответ #28 : Июля 30, 2009, 01:50:17 am »
    я вот думаю на бензонасос, стал умирать и не всегда выдает нужное давление...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #29 : Июля 30, 2009, 09:14:35 am »
  • Pozan
    Давление можно проверить топливным манометром. Я покпал россейский под названием "Друг" чет в районе 700 рублей стоит. накручивается на отросток в топливной трубке за воздуханом.
    А как тогда угол опережения выставлять? Я чуть отпустил болтик который под трамблером и крутил. ход там очень маленький в пределах люфта в шайбе. Говорят еще что есть заветный проводочек который нужно отключать при выставлении угла. ТОгда мозг не запоминает положение первоначальное и выставленное воспринимает как 0. При включении проводочка подстраивает.
    « Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 09:17:25 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
