Автор Тема: Движок 4,3 как бы тупит.  (Прочитано 19484 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Движок 4,3 как бы тупит.
« Ответ #30 : Июля 30, 2009, 09:25:06 am »
Дилеры меряют давление вместе с производительностью насоса. Подключают шланг к топливной магистрали, на шланге манометр, после него отвод с регулятором в пластиковую бутылку. Все это висит на крючке капота. На различных оборотах двигателя, засекают производительность насоса. Теорию сего действа я не знаю. Может кто недавно делал такое на СТО?
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #31 : Июля 30, 2009, 09:53:23 am »
Т.к. у меня шланга с регулятором не было, а проверить было надо, то делал так: лезешь под брюхо сзади, откручиваешь обратку от бака и организуешь с нее слив в пластиковую бутылку 2 литра. Заводишь мотор, засекаешь время. Из обратки бутылка должна накачаться за 45-60 секунд. Это будет ~150 л/ч при давлении ХХ, т.е. 3,6-3,8 кгс/см2 и питании от 14V. Не то чтобы это покрывало все режимы работы насоса, но представление составить можно - если оно за две минуты не сможет справиться, то дело явно плохо. Второй тест - не заводя машину подаешь + на клемму бензонасоса под капотом, и так же засекаешь заполнение той же бутылки. Это испытание более сложное для насоса - качать надо уже до 4,2 кгс/см2 при питании не от 14, а от 12 вольт, а это большая разница. У меня наблюдалась при этом подача из обратки порядка 60-80 л/ч, т.е. двухлитровая бутылка заполняется в пределах полутора-двух минут, что в принципе нормально для такого режима. Предполагается в этом тесте, что регулятор давления паука проверен и работает как надо, т.е. давление в магистрали в норме.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
« Ответ #32 : Июля 30, 2009, 10:46:23 am »
  не разу не видел и не слыхал об этом ??? это наверное уместно если заместо штатного ставить что другое и эксперементировать подойдёт или нет.а так просто меряется давление при заглушеном движке и заведённом.ну и разница в показаниях и есть производительность,хватает или нет и всё
Оффлайн Dmitri
« Ответ #33 : Июля 30, 2009, 01:26:30 pm »
интересно, интересно. Но ведь в цепи ещё стоит фильтр и если он забит или полузабит, то насос не работает с нужной производительностью, а причина не насос за 300 бачков, а фильтр за 20.
« Ответ #34 : Июля 30, 2009, 02:00:18 pm »
  фильтр роли на давление,тем более на производительность не играет,даже забитый практически наглухо, таким давлением его просто порвёт.просто проверено не раз
« Ответ #35 : Июля 30, 2009, 02:01:52 pm »
просто с засраным фильтром быстрее умрёт насос от повышенной нагрузки
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #36 : Июля 30, 2009, 03:22:32 pm »
или сработает клапан сброса на насосе.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Phantom
« Ответ #37 : Июля 30, 2009, 08:33:54 pm »
А как тогда угол опережения выставлять? Я чуть отпустил болтик который под трамблером и крутил. ход там очень маленький в пределах люфта в шайбе...
Если не чего не путаю у меня трамблер фиксируется так же как и на "классике" т.е. С-образной шайбой, и крутится очень на приличный градус.
P.S. Но могу ошибатся дело было давно и точно не помню :)
« Ответ #38 : Июля 30, 2009, 09:43:16 pm »
Трамблёр крепится, действительно прижимной шайбой, но движение трамблёра нужно, чтоб правильно выставить начальное его положение относительно ВМТ ...
В мануале чёрному по англицки в первоисточнике всё написано, это -эе и доказывается моими экспериментами с подключенным сканером ...
Кручение трамблёра ни к чему не приводит, кроме, ухудшения его работы при попытках уводить трамблёр из изначально правильно установленного положения, ЭБУ всегда старается держать угол опережения 22-23градуса ...
« Ответ #39 : Июля 31, 2009, 01:20:26 am »
у меня если сдвинуть его чуть раньше,мотор порезвее набирает обороты и более становится тупой,если выставить по метке.
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #40 : Июля 31, 2009, 09:00:21 am »
Мож, шестерня привода трамблера уже подизносилась и дает нештатное запаздывание? Говорят, бывает у нас такое.
+79106405017
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #41 : Июля 31, 2009, 09:16:26 am »
  • Магическим способом сегодня утром исправился автомобиль. утром ехал машина тупила тупила как обычно. на холостых вела себя не достойна то чуть ли не глохла, то поднимала обороты, я даже болялся доеду ли до работы. И тут при очередном перестроении на 2000 уверенный подхват. Едет. Переключается на слабом ускорении как полжено на 2-2,5 на тапке в пол на 4-4,5. Не пуля конечно но едет и причем хорошо. Мистика фантастика. Посмотрим что будет вечером. похоже все дело в электрике какой нить.
    Проблему перегревания буду устранять путем тотальной чистки радиатора. КМК тупежка и перегрев разные проблемы.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #42 : Июля 31, 2009, 09:45:14 am »
    ни чего не износилось,всё в норме,такая конструкция.выставляешь по метке,потом если надо и понимаешь как,доделываешь. а электроника уже по датчику детонации немного корректирует. по метке выставляется УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ,ктоторый ты можешь изменить как тебе надо(жигули 01,ну или 07инжектор :) ).электроника убирает детонацию,если она возникает.то есть можно сделать не по среднему значению опережение,а индивидуально по мотору,как на жиге, чтобы лучше ему работалось
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 09:49:14 am от zcfif »
    Phantom
    « Ответ #43 : Июля 31, 2009, 10:12:24 pm »
    электроника убирает детонацию,если она возникает...
    Как я понял если все нормально отрегулировал а потом залить хренового бензина при нажатии газа пальцы звенеть не будут, электроника зделает зажигание позднее. Верно?
    « Ответ #44 : Августа 01, 2009, 11:52:40 am »
    да так ,звякнут ,но электроника это уберёт. смысл в том поймать момент сделать зажигание как можно раньше, но чтобы не появлялась детонация при резкой нагрузке внатяг или при не очень хорошем бензине.вообщем как на жиге. если сделать по метке.будет прилично тупить.т.е. явно зажигание запозднено. или у нас бензин не такой. проверено не только на моей машине
