Автор Тема: Сгнил бензобак  (Прочитано 14313 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Сгнил бензобак
« : Июля 24, 2009, 02:00:28 pm »
Коллеги, нужен "хэлп"
Недавно обнаружил, что сгнил бензобак в верхней части. Встал вопрос о его замене. Проблема в том, что нигде эту замену найти не могу  :(
Варить, скорее всего нецелесообразно - итак вареный снизу. Переводить на газ тоже не собираюсь
Кто-нить менял на Елабуге бак? ЧТо ставили? От чего подходит?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Сгнил бензобак
« Ответ #1 : Июля 24, 2009, 02:26:29 pm »
  • Сильно сгнил? Я недавно тоже нашел дыры заклеил двухкомпонентной заклейкой и пока уже пару месяцев нормально езжу. Описание с картинками смотри в журнале моей машины.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #2 : Июля 24, 2009, 02:29:04 pm »
  • ищи б\у или новый от американца
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #3 : Июля 24, 2009, 02:39:44 pm »
    Да, помню твое повествование - смотрел вчера. Картинки почему-то перестали открываться теперь :(
    МОжешь перевыложить или отправить мне в почту?
    Замазка из серии "разомни руками как пластилин и прилепи"? Есть такая у меня, "Эпоксилин", вроде, называется.
    Что делал перед тем как лепить? Просто почистил поверхность и обезжирил или как-то еще обрабатывал?
    Что за "химозину" использовал в качестве преобразователя ржавчины? (Видимо, была ссылка, но не отображается)
    Самое интересное, смотрел перед установкой в автосервисе - вроде не особо ржавый был. Т.е. "Он был весь рыжий" - такого не было
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #4 : Июля 24, 2009, 02:53:40 pm »
  • Чет ыотки ком гонит. у меня все фотки в форуме попропадали из всех отчетов :( сцуки. написал в поддержку фоток жду.
    Сам альбом тут находится.
    Щеткой зачистил хорошо хорошо. Замазка двухкомпонентная для бензобаков надо очень хорошо размять руками прям долго как пластилин. Потом клеишь и ждешь пок ане засохнет. потом преобразователем ржавчины, потом грунтом в несколько слоев. Пока не течет. дырки у меня были сквозные и кое где как из пор проступало. там где как из пор до металла не зачищал.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #5 : Июля 24, 2009, 02:54:37 pm »
    От американцев (по американскому каталогу) выдает пять разных баков. Разных как по емкости, так и по форме/размерам.
    С очень похож на 7-й (7.jpg), но мастер, который смотрел его в каталоге, говорит, что пластиковый и, типа, не подойдет, т.к. у меня металлический
    Какой из них и сколько будет стоить примерно?
    Если буду уверен, что подойдет - возьму
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #6 : Июля 24, 2009, 02:58:50 pm »
  • Попробуй сначала заклеить. Мне тоже сказали что писец. Заклеил катаюсь. Бак стоит тыщ 13-14. замазка + пребразователь + грунт будет рублей 500-600 максимум стоить. Время займет если не тупит полдня. Народ снимал баки со стоящей машины без ямы. У меня была возможность встать на яму воспользовался ей.
    Кстати по поводу картинок. первый и второй сразу отпадают это баки как у меня крепятся сзади. у тебя 5-дверка бак крепится сбоку.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #7 : Июля 24, 2009, 03:12:53 pm »
    "Тыщ за 13-14" взял бы с удовольствием
    4-й (пластмассовый) стоит в Америце по закупке 690 бачей. С доставкой и растаможкой получается под 1200!! :o
    По-ходу, этот вариант отпадает...
    Скорее всего буду снимать, смотреть досконально и отвозить заваривать. Нашел в пригороде контору, парни обещали варить все что варится, если есть к чему прихватиться
    У знакомого автосервис - вдвоем как-нить стащим, тем более, уже 2 раза туда-сюда снимали в другом сервисе - все "разработано" дальше некуда
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #8 : Июля 24, 2009, 03:52:35 pm »
  • Удачи тебе в этом деле :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #9 : Июля 24, 2009, 03:59:31 pm »
    Посмотри в шеви ру, вроде там видел, а переслать стоит не так дорого - те же Деловые линии через день доставят!
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #10 : Июля 24, 2009, 05:10:46 pm »
    Да, есть несколько вариантов. Спасибо. Что-то я про Шеви.ру совсем забыл
    Будем смотреть по состоянию: если дырка на дырке, то закажу
    А если пара очагов, то заварю и проантикорю
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #11 : Июля 24, 2009, 11:24:59 pm »
    Посетил автосервис. Мастер сказал, что "прихватываться" сваркой там просто не к чему :(
    Жду ответа из Шеви.ру
    Кто-нить подскажет, на американских 5-дверки и на елабужских баки одинаковые?
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #12 : Июля 25, 2009, 04:12:10 am »
    Склоняюсь к ответу Марата :
    Обычно он в курсе .
    Можно к нему в личку обратиться .
    Бак , если таньга много просят , можно просто зачистить и заделать по простому , как вариант , просто обматать его стекловолокном или просто бинтом с  эпоксидкой , получится достаточно крепко , есть еще разные составы , тут надо искать . Я к примеру свой лепил типа "холдной сваркой" хай гир , считать дырочки устал примерно на 25-ой , дуршлаг реально . Ну тут можно поиграться если есть желание .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #13 : Июля 25, 2009, 01:48:52 pm »
      Насчет стекловолокна тоже думал, но смущает одна вещь. Обмотаю я стекловолокном его сверху, а внутри останется старый ржавый бак, который благополучно будет продолжать гнить и гадить в бензин ржавой трухой. Думаю, лучше от этого насосу и инжектору не станет :(
      Есть еще сумасшедшая идея заказать весь из нержавейки. :D  В понедельник попробую прозвонить фирмы и прикинуть цены
    Re: Сгнил бензобак
    « Ответ #14 : Июля 25, 2009, 02:09:12 pm »
    найди бушный хороший,он будет тыщи 1,5-3 стоить,чем огород городить.посмотри изрук в руки или на авто ру,если здесь ни у кого нет.
