Автор Тема: Движок 4,3 как бы тупит.  (Прочитано 19440 раз)
Оффлайн Dmitri
« : Июля 22, 2009, 06:40:51 pm »
Привет всем.
Симптомы следующие: Лампа CHECK ENGINE не горит. Заводится хорошо. Работает ровно на ХХ. А разгон хочет чтобы на тапку сильнее давили. Расход в городе 18 л. Я бы и не парился, просто на трассе идешь 110 и надо обогнать жмешь на педаль - машинка думает и нехотя разгоняется. Сранение не корректное: у жены МБ Е260 только нажмешь а она уже летит! Вот я и думаю, может зажигание позднее или где то фишка может есть 95/98 как на опелях?
Машинка Chevy Blazer 4,3 LT USA 2000 года.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 02:26:07 am от Boris »
Re: Движок 4,3 как бы тупит.
« Ответ #1 : Июля 22, 2009, 07:52:15 pm »
а на нейтрали движок нормально крутится до крассной зоны ???
может топливная не справляется ???
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 07:58:38 pm »
Топливный фильтр, воздушный фильтр, забитый катализатор, заросший грязью инжектор, убитые свечи, ВВ провода (и вообще система зажигания: модуль-катушка-трамблер-провода-свечи)... В общем, причин возможных - много. :) А вот регулировок УОЗ и фишек а-ля Опель у наших машин afaik нет, все на автомате рулится мозгами. При разгоне с тапкой в полу с места двигатель на каких оборотах как себя ведет? Сколько я понял - тупит на верхах, когда тахометр заходит за ~3500-4000? При разгона со 110 обороты какие? Может, просто до кикдауна акселератор не дожимается (в порядке бреда)?
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн stranger
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 09:06:23 pm »
На 99 % уверен что у тебя все в порядке!  :)
У меня точно также Блейзер себя ведет.
Автомат конечно тупит да и 180-196 л.с.  для такого веса маловато, тем более на скорости свыше 110 км (законы физики не кто не отменял).
Сравнивать с легковыми не стоит и всетаки Блейзер очень универсальная машина и великолепно ведет себя на шоссе. :afro:
« Ответ #4 : Июля 27, 2009, 01:20:54 pm »
попроси кого нибудь нажать педаль газа(на заглушеной) и попробуй рукой открыть дроссель далее.часто оказывается,что заслонка открывается не полностью
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #5 : Июля 27, 2009, 06:52:13 pm »
У меня на машине было похожее "тупление". Почти свыкся. По другому случаю сменил диодный мост на ГЕНЕ (плюсом проверили все соединения) и , о, чудо, машин попер как бешеный. Теперь сколько нажал - столько погнал :D
Надо проверить электрику.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Июля 27, 2009, 07:14:54 pm »
а кто может объяснит - в чем засада - где связь генератора и динамики авто, а то я не силен в этом...
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #7 : Июля 27, 2009, 07:22:46 pm »
  • ТОже интересно. у меня тупит по страшному никак понять не могу. Сидел думал как генератор может быть связан.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    « Ответ #8 : Июля 27, 2009, 07:41:00 pm »
    Тока не хватает для работы на повышенных оборотах для системы зажигания и для нормальной работы АКПП.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #9 : Июля 27, 2009, 07:42:54 pm »
  • А как это определить/продиагностировать? Не праздный интерес нифига очень похоже на такую же хрень.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #10 : Июля 27, 2009, 07:58:21 pm »
    Очевидно, надо проводить замеры на различных режимах работы двигателя...
    вот, только, надо знать что и как должно быть в идеале, чтоб сравнить со своими показателями...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Июля 27, 2009, 07:59:10 pm »
  • Серега. замеры чего? И где мерять?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    « Ответ #12 : Июля 27, 2009, 08:09:46 pm »
    У меня все началось с того, что провод (минусовой на аккумулятор) начал ломаться. Я обратил внимание на потерю "мощи" на трассе, когда горит ближний свет. А после включения противотуманок машина просто "останавливалась"
    « Ответ #13 : Июля 27, 2009, 08:15:22 pm »
    ну, рассуждая логически, и отталкиваясь от -
    надо мерить ток в системе, кмк, где хошь, на аккуме, например, он ведь все равно завязан с геной...
    вероятно, мерять надо с нагрузкой, т.е. весь свет, кондер на максимум и т.п... а еще лучше - тестером через разьем и на ходу...
    если все время будет 14 В - кмк, все окей... а вот если будет падать к 10-11 - это уже хуже...
    (строго не судите, не специалист в электрике - все выше сказанное - предположения... желательна консультация мастера...)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Июля 28, 2009, 09:30:20 am »
  • Ясно. Спасибо. Правда у меня машина не реагирует на включение дополнительных потребителей, и стрелка на панели приборов уверенно на 14 смотрит. Наверное это не мой случай, но проверить стоит.
    т. +7-910-492-71-30
