Автор Тема: Попал на ремонт двигателя. Причина банальная. Не проходите мимо.  (Прочитано 14188 раз)
Оффлайн slava_s
Ухожу с темы клапана.
После осмотра оказалось отсутсвует компрессия во 2 цилиндре.
Однозначно снимать головку.
Опыта работы с таким двигателем нет
Подскажите с чего начинать, какие подвохи скрываютя и что готовить заранее.
Если у кого есть схемки или рисунки.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 09:24:06 pm от slava_s »
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Re: Попал на ремонт двигателя. Нужна помощь.
« Ответ #1 : Июня 16, 2009, 08:36:03 pm »
  • купи книгу, там все подробно написано
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #2 : Июня 16, 2009, 08:55:14 pm »
    хороший совет. Заказывать надо, а у нас в городе нет.
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #3 : Июня 17, 2009, 12:01:13 pm »
    Мешает снять впускной коллектор кронштейн кондиционера и гидроусилителя, а один болт под шкивом ГУ, как снимается шкив?
    « Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 12:05:56 pm от slava_s »
    « Ответ #4 : Июня 17, 2009, 12:03:09 pm »
  • специальным съемником, и устанавливать им же
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #5 : Июня 17, 2009, 12:07:26 pm »
    там же тесновато
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #6 : Июня 17, 2009, 12:08:18 pm »
    может не снимая шкив подезть получится?
    и не нашел краник слива ОЖ на блоке.
    « Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 12:12:34 pm от slava_s »
    « Ответ #7 : Июня 17, 2009, 12:48:37 pm »
  • Не знаю, может и получится. Слив антифриза - это два болта на 13 с обоих сторон под выпускными коллекторам
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #8 : Июня 17, 2009, 12:55:00 pm »
    пошел опять в гараж мучать дальше, плохо бука нет, приходится домой бегать.
    А трамблер надо снимать или не помешает?
    ..... болтики на блоке нашлись, но так не красиво спрятались и не хотят отворачиваться.
    и краник на радиаторе хорошо крутится, но результата нет.
    еще бы чертежик кронштейна гура и комрессора найти, посмотреть где он к блоку крепится.
    « Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 04:01:10 pm от slava_s »
    « Ответ #9 : Июня 17, 2009, 07:46:52 pm »
  • Трамблер снимать надо, а то впуск не снимешь. Кронштейн к блоку в 4 точках крепится
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #10 : Июня 19, 2009, 09:06:51 pm »
    нашлась причина беды, кусок аллюминмя от дроссельной заслонки засосало под клапан, тут была приклепана, а тут остановилась
    « Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 09:09:16 pm от slava_s »
    Оффлайн slava_s
    на снимке (46А) на заслонки была зловредная пластина, нужна ли она там и для чего.
    Может заклепать все отвестия или она там приносила пользу.
    Подскажите.
    Пластина дает плавность при открытии дросселя. Без нее ездят 30% машин. Отверсия заглуши.
    Оффлайн slava_s
    все отверстия?
    « Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 10:43:58 pm от slava_s »
    2-а (Маленькое оставь)
