Автор Тема: Нормализация CO2 на Елабузере 4,3 4х4 с АКП  (Прочитано 5774 раз)
Оффлайн Eldorado2006
  • Люфт
    Три мои попытки пройти инструментальный ТО на моём Елабузере 4,3 1998 года не увенчались успехом, т.к. СО2 на повышенных оборотах составляет 3,5-3,8% и никак не хочет уложиться в норму - 2,0%. На холостых оборотах вписался на грани фола: 3,35% при норме до 3,5%. При этом по СН уложился с большим запасом.
    Сервисмены из "Elvis AUTO" и "Chevi plus" в один голос утверждают, что, ввиду отсутствия лямбда зонда и катализатора, а так же усечённых мозгов на моей модели Елабузера, привести СО2 в норму в принципе НЕВОЗМОЖНО.
    Платить кому-то за липовый ТО принципиально не хочется.
    Посоветуй други как быть.
Белый ЕлШБ 1998 г.р. 4.3л 4х4
89169002691 Ильдар
Re: Нормализация CO2 на Елабузере 4,3 4х4 с АКП
« Ответ #1 : Июля 19, 2009, 08:33:41 pm »
так помоему СО мереятся на холостых??? а про повышенные обороты это старинный гаишниковский развод
« Ответ #2 : Июля 19, 2009, 08:34:20 pm »
посмотри в ПДД
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Июля 19, 2009, 09:47:06 pm »
Да нет, все верно... когда еще была 2106 - проходил ТО сам - проверяют СО на разных режимах работы двигателя...
а по теме -
http://www.favorit59.ru/cat/2/88/147/301/?id=728
и др. такого же плана автохимии существуют...
но, вот помогут они, или нет - вопрос...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #4 : Июля 19, 2009, 10:05:47 pm »
Я сам месяц назад прошел инструменталку со второго раза тоже СО был дан совет добавить воздуха после датчика расхода
для этого взял проволоку д. 2.5 мм согнул как U и подлжил под шланг вентеляции картера там где он подходит к воздухозаборнику СО упало в 2 раза так что удачи
PS шланг должен стоять на месте они это проверяют
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #5 : Июля 19, 2009, 10:09:53 pm »
+ за реальный совет!
 :afro:
  • Люфт
« Ответ #6 : Июля 19, 2009, 11:28:16 pm »
Спасибо за совет.
Прошу уточнить положение проволоки под шлангом вентеляции картера и каков должен быть воздушный просвет для уменьшения СО2 в два раза.
Если я правильно понял, дополнительный воздух будет поступать в обход воздушного фильтра и датчика расхода - это поможет пройти ТО, но после ТО надо убрать проволоку.
89169002691 Ильдар
« Ответ #7 : Июля 20, 2009, 08:58:25 am »
  • Цитировать
    Все возможно, токо возится им нехочется. Они хотят сказать что, елабужские машины изначально делались чтоб не попасть в нормативы по СО??? Для начала просто попробовать угол опережения зажигания поменять...
    А скорее всего проблема в текущем инжекторе, расход у тебя какой?
    • Люфт
    « Ответ #8 : Июля 20, 2009, 09:28:36 am »
    Бак пустеет через 330-350 км в смешанном режиме при активной манере езды.
    89169002691 Ильдар
    « Ответ #9 : Июля 20, 2009, 10:09:06 am »
    Поищи мой пост, как я проходил ТО...
    Я открыл напрямую клапан PVC, который отвечает за вентиляцию картерных газов ...
    ТАк-же погляди, в каком у тебя осоянии сам адсорбер ...
    во всех дурки а их 3 штуки должно дуться легко ...
