Автор Тема: Попал на ремонт двигателя. Причина банальная. Не проходите мимо.  (Прочитано 14203 раз)
Оффлайн slava_s
новая беда уже исправлено, но есть вопрос
« Ответ #15 : Июня 24, 2009, 08:44:55 pm »
Оборвал болт головки блока.
Проверенным ключем тянул 9,5кг и оборвал.
Советы как высверлить нужны.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 09:30:11 pm от slava_s »
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: новая беда
« Ответ #16 : Июня 24, 2009, 09:07:30 pm »
Голову обратно снял,осталось за что зацепиться? Если осталось,то,возможно от руки пойдет.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: новая беда
« Ответ #17 : Июня 24, 2009, 09:12:37 pm »
Все  исправимо, но надор смотреть по месту.
Re: новая беда
« Ответ #18 : Июня 24, 2009, 09:15:33 pm »
Видел в магазине инструмента такие штуки,похожие на большущий саморез снизу и с шестигранником под головку сверху. Предназначены именно для этого.  Сверлишь отверстие небольшого диаметра в остатке болта,затем начинаешь вкручивать ету хрень в отверстие. Саморез с обратной резьбой,поэтому обломок шпильки начинает выкручиваться.   Вот.
Оффлайн slava_s
Re: новая беда
« Ответ #19 : Июня 24, 2009, 09:38:06 pm »
пока головку не снимал, прокладку жалко, и сверлить лучше чезез головку, я сделаю направлющую трубку для центрации.
Если пркладку не менять, то головку можно снять и посмотреть, что там.
Еще враги эл-во отключили в гаражах.
Вот не знаю можно ли использовать эту прокладку, если я сниму головку?
Оффлайн Махх-48
Re: новая беда
« Ответ #20 : Июня 24, 2009, 09:41:29 pm »
Прокладку конечно второй раз лучше не использовать (Достаточно плотно не прижмёца).
А вот экстрактором попробовать можно.
ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
Оффлайн slava_s
Re: новая беда
« Ответ #21 : Июня 24, 2009, 09:45:41 pm »
это что?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: новая беда
« Ответ #22 : Июня 24, 2009, 09:47:34 pm »
В принципе можно и не менять прокладку,ты ж её еще толком не поджал и мотор еще не заводился.На Бэхе,в свое время такое же приключилось,но повезло,сняв головку увидел хвост,мм 10-ть,взял газовый ключ,а он от руки пошел.Прокладку при этом не менял.После ремонта откатал 120 тыс. и так продал.
89161359950
Re: новая беда
« Ответ #23 : Июня 24, 2009, 09:47:44 pm »
 это что?
Вот эта хрень,про которую писал,так и называется.
Оффлайн slava_s
Re: новая беда
« Ответ #24 : Июня 24, 2009, 09:50:02 pm »
ну так можно загнать мечик с левой резбой, главнее просверлить, болтик то наверно каленый.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: новая беда
« Ответ #25 : Июня 24, 2009, 09:54:28 pm »
Не понимаю,неужели работать как слепой котенок легче?Зачем изобретать велосипед,ведь работать проще когда видно проблему.
89161359950
Оффлайн Махх-48
Re: новая беда
« Ответ #26 : Июня 24, 2009, 09:58:17 pm »
  Лучше экстрактором, т.к. он конический, да и в продаже их куча, любых размеров.
Оффлайн slava_s
Re: новая беда
« Ответ #27 : Июня 24, 2009, 10:00:02 pm »
а как центровать для сверления?
Оффлайн Махх-48
Re: новая беда
« Ответ #28 : Июня 24, 2009, 10:03:15 pm »
Вот как раз направляющая трубка для этой цели подойдет.
P.S.Это мое мнение и оно может быть не правильным...
Оффлайн slava_s
Re: новая беда
« Ответ #29 : Июня 24, 2009, 10:17:45 pm »
только чем сверлить, проблема, дрель мелкую надо и сверло хорошее.
