Автор Тема: Что это за клапан?  (Прочитано 5864 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Что это за клапан?
« : Июля 13, 2009, 10:34:41 am »
Друзья, подскажите, пожалуйста, для чего нужна деталь под номером 20 на рисунке. В букваре написано, что это (в переводе) "Крышка [колпак],система вентиляции картера (P.C.V.) клап.(включ. сальник)"
При сборке двигателя столкнулся с проблемой: нету ее нигде. Кажется - потерял. Можно ли завести двигатель без нее? И, может, есть она у кого лишняя?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Что это за клапан?
« Ответ #1 : Июля 13, 2009, 11:15:15 am »
Судя по всему это система вентиляции картера (удаление выхлопных газов из картера), а все остальные детали служат для того, чтобы удаление этих газов осуществлялось на определенных оборотах двигателя (превышающих холостые). Двигатель должен работать и без неё, только необходимо обеспечить отвод картеных газов во впускной колектор либо на улицу (как на старых газах и вазах).
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #2 : Июля 13, 2009, 12:32:32 pm »
Да, это так. Но впускной коллектор собирался без учета того, что эта деталь отсутствует, и я не посмотрел, соединяется ли задроссельное пространство с атмосферой в месте, где установлен этот прибор. Наверное, соединяется и его надо как то глушить (это пластмассовый "стакан" на верхней крышке коллектора).
Конкретизирую вопрос, надо ли глушить?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Июля 13, 2009, 01:28:55 pm »
А уменя нет такой детали.
у меня клапан P.C.V. выглядит как №16, стоит в резинке в крышке головки.
С него трубка в задроссельное пространство.
Просто глушишь ее и завордишь мотор.
Излишнее давление при этом легко отводися по подаюшему каналу (№1)...
« Ответ #4 : Июля 13, 2009, 01:55:18 pm »
Эта деталь нужна, в неё через один верхний штуцер поступают картерные газы из двигателя, ко второму штуцеру подходит ветка которая идёт на управление вакуумным краном печки ...
Внутренняя полость соединяется с задроссельным пространсвом напрямую, и я вляется мини отстойником масла, т.к. масло из катерных газов сначала поступает в этот отстойник, а затем в ближайший цилиндр ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Июля 13, 2009, 02:15:24 pm »
Хм! Интересно! Может и у меня ее небыло! Мотор давно разбирал ... К тому же, обнаружил, что вакуумный рессивер почти на треть заполнен маслом. Если этот клапан отсутствовал, и трубка с клапанной крышки напрямую соединялась с вакуумной системой, то это объясняет наличие масла в яйце и "потерю" клапана, а также и то, что некоторые вакуумные лягушки в печке не работают.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 02:29:46 pm от Kosta »
« Ответ #6 : Июля 13, 2009, 02:32:02 pm »
ЗАпросто могло случиться и такое ...
А у AlexAH(dr.) может быть подругому от того, что стоит другой впускной коллектор ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Июля 13, 2009, 04:39:46 pm »
Да, коллектор у меня видимо другой.
Здесь фильтр (воздушный) лежит горизонтально, а у меня вертикально.
Поле фильтра прямая трубка к правой головке.
На левой, возле катушки, клапан и трубка за дроссель.
Вакуум на рессивер берется отдельной магистралью от коллектора.
CPI. 1995г.
