Автор Тема: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор  (Прочитано 36189 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
Re: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор
« Ответ #90 : Июня 08, 2009, 08:20:40 pm »
слева вверху в районе чека энжина.
попробуй  прозвонить по 1, - "ты все поймешь, ты все увидишь сам"(с)
Есть только одна, Service engine soon, которая горит, пока не заведешь машину. И ничего не показывает, что ген отключен! ПРоверил все лампочки, менял их местами, ничего!
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #91 : Июня 08, 2009, 08:23:30 pm »
Твоя лампада гореть и не должна - именно в этом твоя беда. Именно это мы и чиним. Ща проверим
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #92 : Июня 08, 2009, 08:30:23 pm »
Как она хоть должна называться?  Или как выглядеть?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #93 : Июня 08, 2009, 08:36:04 pm »
лампы нет.схема проще нет
провод возбуждения от преда GAGES НА 20 А.Пред запитывается при вкл. зажигании -всё
Это слова сервисмена. Вперед, на поиск предохранителя!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #94 : Июня 08, 2009, 09:16:48 pm »
Так чё делать? Искать предохранитель или химичить с проводами?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #95 : Июня 08, 2009, 09:40:59 pm »
найди пред, проверь. если все в порядке - химичь
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #96 : Июня 09, 2009, 09:22:50 am »
А может пойти с конца тестером, или лампочкой ???
Т.е. от генератора, поглядеть приходит вообще ток возбуждения на генератор ???
поглядеть, может держать гарузку лампочкой например 25 ватт...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #97 : Июня 09, 2009, 09:26:53 am »
ИМХО, это путь 2.
Сначал надо гену возбудить.
ЕСЛИ:
а. гена исправен, значит нет возбуждения.
б. Если возбуждение есть - то гена битый.
По результатам и действовать. Если гена оживет, то восстанавливать любыми путями (проще и надежнее просто бросить соплю, отрубив старый провод). Или идти тестером по всей цепи
ЗЫ, но чивота Франция молчит! Мож возбудил таки гену, удовлетворился им и нажрался Бургундского? :o А хде наш коньяк? >:(
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #98 : Июня 09, 2009, 12:03:34 pm »
ДУмаю нам этикетки от ентого куньяку, сканеные тока будут :-)))  ;D
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #99 : Июня 09, 2009, 02:41:55 pm »
Я эльзасское пью, местное)))) Пока еще ничго не делал. Скоро начну.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #100 : Июня 09, 2009, 02:47:35 pm »
Эээ, слышь, мы тут волнуемся... за наш коньяк!  ::)
Давай, все должно получиться, УДАЧИ
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #101 : Июня 09, 2009, 03:18:11 pm »
И правильно, что волнуетесь!))))
Короче, с боку гена, есть разъем. В нем 4 провода, белый, красный, зеленый и желтый. Который из них?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #102 : Июня 09, 2009, 03:22:31 pm »
зашибись! :-\
Красный желтый и зеленый - это светофор. Тошда белый! (шучу!!!)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #103 : Июня 09, 2009, 03:51:29 pm »
нужна наверно фота этого всего добра штобы хоть ясно было о чем речь.тогда можно будет говорить -померь тут подцепи здесь...а так переливание из пустого в порожнее.я так полагаю присутствует толстый провод от гены на плюс акб-силовой.нужно убедица что он цел(прозвонить тестером)ибо по нему в акум "вся зарядка и идет".на нем по идее постоянно должно быть столько же сколько на акб.еще должон быть так же тонкий провод на обмотку возбуждения (по идее от замка зажигания).по идее как писалось выше нужно повернуть ключ в замке на вкл и найти эти 12 вольт(или 24 прозевал) а при выкл их быть не должно.все остальные провода скорее всего на приборы тахометры и на зарядку не влияют.9-10 вольт на батареях это мало.нужно их зарядить.
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #104 : Июня 09, 2009, 05:35:14 pm »
Короче, вы все гении!  ;D Нашлась лампочка! Которая не горела, так как патрон окислился! Новый патрон не нашел, зачистил старый, буду ставить. Ща дождь пройдет, и начну. У меня такое впечатление, что эту тачку привезли не из Америки, а от кого то из Шеви-клана!  ;D После отпишусь!
