Автор Тема: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор  (Прочитано 36110 раз)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор
« Ответ #15 : Июня 01, 2009, 07:49:43 pm »
А что собссно показывает вольтметр на приборной доске ?.....и загорается ли при езде лампочка индикатора аккомулятора ?
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #16 : Июня 01, 2009, 08:10:41 pm »
сделай так.возьми толстый провод.заведи авто,включи фары и все потребители(без поворотников и аварийки).ентим толстым проводом соедени напрямую минус на акб и кузов(ищи чистый металл или болт),или минус акб и двс.если свет фар станет ярче то вот и неисправность!!!удачи.можно использовать вольтметр.лучше стрелочный. ;)
Никакой разницы. Ничего не изменилось... Значит проблема не в этом.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #17 : Июня 01, 2009, 08:11:17 pm »
Вольтметр показывает минимальную зарядку. Собственно по нему я и определил слабую зарядку.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:37:47 pm от Dod_Moroz »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #18 : Июня 01, 2009, 08:58:51 pm »
Какой мощности генератор, скольки амперный ?....и какая батарейка ?....как я понял их две на один генератор и плюс нагрузка и плюс скорость (если небольшая).....вот тебе и минимальная подзарядка
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #19 : Июня 01, 2009, 09:17:35 pm »
2 Матвей
Все так и есть, две батарейки по 75 ампер, генератор штатный, по моему 105 Ам. Проблема в том, что зарядки нет даже на скорости. То есть, худа-бедно заряда хватает на свои нужды, благо дизелю много не нужно, но полноценной зарядки нет. Ремни натянуты. Генератор, как я писал, новый. Контакт на батареи проверил, все хорошо закреплено. Короче, не работает... Но, как я и писал, так было не всегда. Что мучать дальше?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #20 : Июня 01, 2009, 09:36:45 pm »
Попеременно отсоединять одну из батареек и смотреть на ходу заряд - этим мы исключим неисправность акк, цепь на акк и сузится круг поиска.
По моей практике на моем гене был выбит один из диодов, хотя все было окей, а подзаряд был слабый.
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #21 : Июня 01, 2009, 10:14:57 pm »
Сделал, Все тоже самое, то есть на зарядку не повлияло. Кстати, В переднем акм естьт минусовой провод от заднего, так что проблема с массой отпадает, масса отличная.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #22 : Июня 01, 2009, 10:37:08 pm »
Лично я делаю вывод, что проблема только в гене или его цепи на батарейки. С твоим геной не знаком, а принцип у всех один. Так как дефект плавающий, то ищи где может плюс подкисать на массу или найди(по возможноси) любой подходящий б/у генер и перекинь на время.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Июня 01, 2009, 10:51:47 pm »
[/quote]А с чем он соединен?...с корпусом или с минусом батарейки ?
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #24 : Июня 01, 2009, 10:56:18 pm »
Генератор абсолютно новый! Купленый в Rockauto по модели машины. Абсолютно такой же, как и старый. Чисто субьктивно, фары светили ярче, да и торпедо подсвечено лучше, хотя зарядку показывал плохую.  И проблему такие же как и в старом! Так не может быть! Так что я исключаю генератор... Короче - мистика! :chop:
[/quote]
Соединен с минусом, но от него есть проводок на массу.
« Ответ #25 : Июня 02, 2009, 12:06:17 am »
Привет. Стартер не 12В. АКБ соеденены паралельно.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #26 : Июня 02, 2009, 12:15:57 am »
Утверждая, что он новый, не стоит утверждать, что целый !
Будем рассуждать......Задняя батарейка служит для нужд салона и в пуске стартера не участвует, но имеет подзарядку от гены......передняя наоборот завязана со стартером и имеет развязку по плюсу(через что то) с задней батарейкой....вот это что то может влиять на зарядку иначе батарейки встают в цепь параллельно и твой гена не потянет 150 А против своих 105....Даа...нужна схема, чтобы найти это что то. Возможно это какое то реле и заряд батареек идет по очереди, но ни как не одновременно.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #27 : Июня 02, 2009, 12:21:49 am »
Это утверждение ?? Тогда минуса должны быть соеденены не проводком ( как он пишет) и не через раму, а нормального сечения проводом и минус идти на плюс.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 12:23:44 am от Матвей »
« Ответ #28 : Июня 02, 2009, 12:43:17 am »
Если минус на плюс это последовательно.
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #29 : Июня 02, 2009, 12:55:21 am »
Согласись, что я купил битый ген, да еще также битый как и старый, это нужно иметь особенное везение...
Думаю, что так и есть. Про плюс не скажу, а вот минус довольно серьезный провод, про сечение не скажу, но примерно, как и обычный от аккумулятора.
