Автор Тема: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор  (Прочитано 36108 раз)
Re: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор
« Ответ #60 : Июня 05, 2009, 09:10:32 pm »
Очень походит на конченные щётки, когда одна стёрлась, было так-же ...
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #61 : Июня 05, 2009, 10:06:01 pm »
Ген новый, поставили неделю назад.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #62 : Июня 06, 2009, 02:29:10 pm »
Поэтому в моем списке его нет. Но проверить его - НЕ ГРЕХ!
Вообще, я проверяю то, что ЛЕГЧЕ проверить. Сначала. Ну а потом проверяю то, что НУЖНО!
А вообще совет - отключи гену нафик и посмотри, что нибудь помняется? Подозреваю, что нет
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #63 : Июня 06, 2009, 03:47:42 pm »
В том -то и дело, что не новый, а восстановленный наверно ???
А у него может быть всё, что угодно ...
В плоть до того, что горит диодный мост, от перенапряжения ...
У меня на генераторе одном завалена была контактная дорожка, по которой ходит щётка, так щётки хватило на 2 дня ...
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #64 : Июня 07, 2009, 02:56:08 pm »
Zubilo Я могу исключить ген (пока что), только потому, что с предыдущим были те же проблемы.
Пока что не могу похвастаться отчетом, второй день идет дождь.
« Ответ #65 : Июня 07, 2009, 03:01:37 pm »
могло и на новом также выбить диодный мост как и на старом, и по той же причине
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #66 : Июня 07, 2009, 03:03:15 pm »
Тогда непонятно, почему оно иногда заряжает нормально.
« Ответ #67 : Июня 07, 2009, 03:08:13 pm »
когда мало потребителей и на повышенных оборотах заряжает, при увеличении расхода тока и на холостых разряжается
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #68 : Июня 07, 2009, 03:48:14 pm »
Как правило было все наоборот! На скорости был практически без фар. А вот постоишь, и фары светят нормально...
Теперь отчет о кратком экскурсе в машину.
Я не разбирал салон, (на улице дождь, и некуда выносить дерево) и все что я увидел, это то, что кто то пыьался решить проблемы с электричеством, может быть даже те же самые. Короче, тут уже есть провод от гена на акб. Я его просто отсоединил, и ничего не изменилось! Чую, что просто так поменял ген! Из этого следует, что остается одна проблема - почему ген не заряжает? Может это была проблема током возбуждения! Смогу ли я это исправить сам? И что нужно делать?
« Ответ #69 : Июня 07, 2009, 03:55:09 pm »
проверь ещё раз всё по порядку, помни чудес не бывает
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #70 : Июня 07, 2009, 03:57:00 pm »
Что именно?
« Ответ #71 : Июня 07, 2009, 04:00:54 pm »
заряжает генератор  и сколько вольт выдаёт с потребителями и без них?
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #72 : Июня 07, 2009, 04:04:56 pm »
Так ведь проверил! Как было 9 вольт при запущенном моторе, так и осталось при отключенном гене! Из этого следует, что ген не заряжает вообще! Просто у меня 2 батарейки обшей суммой 150 Ам, а дизелю нужен так, только для завестись. И если не включать приборов, то его хватит на долго.
« Ответ #73 : Июня 07, 2009, 04:13:28 pm »
ток доходит с акумов на генератор? доходит сними ремень включи зажигание покрути за шкив, при включ замке должно тяжело крутиться при выключеном легко. и проверь массы с двигла на кузов и на раму
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #74 : Июня 07, 2009, 04:18:04 pm »
Сейчас такое довольно геморройно делать, дождь, да не только сейчас... Завтра после работы попробую проверит напряжение на генераторе при заведенном моторе.
