Автор Тема: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор  (Прочитано 36104 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
Собственно вопрос в названии. Генератор просто живет своей жизнью, иногда заряжает на полную, иногда вообще не заряжает, а иногда заряжает чуток. Все это в течении одной поездки. Сначала грешил на генератор, думал или шоколадка износилась, или еще чёто там... Короче, поменял генератор на полностью новый (заказывал в Америке), но картина вообще не изменилась...
Посоветуйте, где копать? Оговорюсь, что я в машинах разбираюсь не очень, так что если есть то, что можно сделать самому, просьба  разжевать.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 04:23:56 pm от Dod_Moroz »
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: G20 6,2 diesel: Слабая зарядка генератора
« Ответ #1 : Июня 01, 2009, 04:21:13 pm »
Ты наверное описался......наверное речь идет об аккомуляторе, который должен заряжаться от генератора ??....как я понял, заменив генератор, зарядка аккомулятора все равно плохая ??
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dod_Moroz
Re: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор
« Ответ #2 : Июня 01, 2009, 04:23:21 pm »
Да, пардон, не очень точно назвал тему, уже поправил. Да, так все и есть.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Июня 01, 2009, 04:36:08 pm »
Надо проверить реле зарядки.У меня не спрашивай где находится,сам не знаю.Но знаю что этот девайс отвечает за зарядку
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #4 : Июня 01, 2009, 04:38:48 pm »
По моему оно и находится на генераторе. Из-за этого я и поменял генератор, что его дешевле было купить новый.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #5 : Июня 01, 2009, 04:47:02 pm »
Иногда это реле стоит отдельно.А еще на дизелях есть блок выпрямительный или как то так.Ведь у тебя два акб если я не ошибся.Пуск на стартер 24в а вся сеть12в  ну где то так
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #6 : Июня 01, 2009, 04:49:33 pm »
Да, два аккумулятора. Как оно там устроено, не имею представления. Сейчас ищу схемы в инете.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #7 : Июня 01, 2009, 04:52:37 pm »
Ну вот и чудненько.Проверь этот блок не знаю как у пендосов а на наших машинах он зовется блок ТВБ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #8 : Июня 01, 2009, 04:54:36 pm »
Расшифруй, что это. Я ище на сайте запчастей... Смотрю, что подходит...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #9 : Июня 01, 2009, 04:58:11 pm »
Это больше похоже на диодный мост.
А  ТВБ это что то типа выпрямительного блока точно не знаю сорри
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Июня 01, 2009, 06:04:15 pm »
Ну а если пойти от сложного к простому ??....неисправен сам аккомулятор !....пробита банка.....произошла сульфатация, ну и т.д
Сейчас передо мной стоит похожий....шнайдер 55АЧ 420 А.... 2.5 года ему, 1 год эксплуатации....плотность норма,сульфатации нет, а зарядку держит через раз....и ХЗ в чем дело.
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #11 : Июня 01, 2009, 06:38:05 pm »
Батарейкам всего два года. Это был первое, что я поменял. Потом, если поставить машину в зарядку, то батареи держат заряд очень долго, если не пользоваться машиной. Так что, думаю, что с ними все ок. Может проводка где износилась... Но думаю, что проводка давно бы перегорела, так ток под 100 ампер. Хз...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #12 : Июня 01, 2009, 07:31:57 pm »
где-то плохой контакт на двигатель или на кузов!!!
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #13 : Июня 01, 2009, 07:36:50 pm »
Вопрос в том, как это обнаружить? Под капотом все очень плотно напихано, так что просто забраться туда и перетряхнуть все провода никак не получится...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #14 : Июня 01, 2009, 07:43:07 pm »
сделай так.возьми толстый провод.заведи авто,включи фары и все потребители(без поворотников и аварийки).ентим толстым проводом соедени напрямую минус на акб и кузов(ищи чистый металл или болт),или минус акб и двс.если свет фар станет ярче то вот и неисправность!!!удачи.можно использовать вольтметр.лучше стрелочный. ;)
