Автор Тема: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор  (Прочитано 36109 раз)
Re: G20 6,2 diesel: Слабо заряжает генератор
« Ответ #150 : Июня 11, 2009, 01:48:59 pm »
починили или нет в итоге, и в чём была причина?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #151 : Июня 11, 2009, 02:14:40 pm »
Какие вы завистливые!)))) Могу продать ген!)))))))))))))))
Береги ! Штука нужная !
Теперь будешь знать, что если лампочка не горит ни как, значит гене кирдык  ;D ;D ;D
Ну а серьезно ежели, то смотри ее родимую ! Гореть должна только когда зажигание включено, а в остальных случаях это признак неисправности !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн TURBO POWER
  • Было бы желание... ...остальное приложится!
« Ответ #152 : Июня 19, 2009, 10:05:58 pm »
Да-да . береги ген... жаль я не успел тебе отписаться.... таже самая проблема была.....просто один в один..... и вроде все хорошо. фары яркие . муцзыка не глючит но заводится фигого и датчик на приборке показывает как ты говорил просто 1 в 1... в результате в заводке оказался виноват сам стартер, починил  - крутит так что мама не горюй. а датчик все равно врет... в результате включил все фары, открыл капот - датчик на приборке - показывает 9.5-10 Вольт,, тестером на аккум - 13.4........  так что ну его нахрен этот датчик!
Chevrolet Tahoe 6.5TD, 3 dooor! был...(((
ВАЗ 2103 78 года выпуска, цвет - ВАСИЛЬКОВЫЙ!))))) была...
Chevrolet Suburban 5.7 1996 - был. (мечта!)
Mitsubishi Pajero 4 3,8л - был. Скучно, оооочень скучно - но зато ездил и не знал проблем.
« Ответ #153 : Июня 19, 2009, 11:09:28 pm »
КОНТАКТЫ!!!!!
Оффлайн TURBO POWER
« Ответ #154 : Июня 19, 2009, 11:55:13 pm »
КОНТАКТЫ!!!!!
какие именно? масса?  :-\ с ув.
« Ответ #155 : Июня 20, 2009, 12:00:00 am »
Те что до прибора.
Оффлайн TURBO POWER
« Ответ #156 : Июня 20, 2009, 12:33:03 am »
Те что до прибора.
эээээ. а можно по подробнее? я не очень понимаю... всмысле те что к приборке подходят? или где? :-\
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #157 : Июня 20, 2009, 12:56:43 am »
Электрика - наука о контактах. их там немного по цепочке. Продрать надо ВСЕ (и массу, и токовые по разъемам)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #158 : Июня 22, 2009, 03:09:57 pm »
На прошлой неделе при поездке зметил, что горячий гена сильно роняет напругу ...
снял гену с двигателя проверил вроде всё в порядке нигде не коротит и всё контачит где нужно ...
после детального осмотра оказалась такая вещь ...
обмотки которые приходит на диодный мост обжаты и потом запаяны ...
так вот .....
В одной из таких контактных схем закрался косяк, а именно провод залит припоем, т.к. в обжатой клемме, а сам не контачит, т.к. провод не облужен припоем и просто при нагрузкеи нагреве гены перестёт держать нужный ток ...
Пришлось выпаять все обмотки залудить качественно конца всех обмоток и запаять без обжима ...
