Автор Тема: Вытекает бензин в выхлоп (!)  (Прочитано 19638 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Вытекает бензин в выхлоп (!)
« Ответ #15 : Мая 26, 2017, 02:55:53 pm »
Наверное глупость спрошу, а компрессию мерял в нерабочих горшках?
Оффлайн hom
« Ответ #16 : Мая 26, 2017, 03:04:00 pm »
вот тоже интересно как она выливается то....
там же так сжатия как минимум должен быть...а уж потом выпуска....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #17 : Мая 26, 2017, 03:11:54 pm »
Ну, этот мотор недавно поставил себе,  на доноре работало все отлично, при установке себе только паук другой взяли.  Сейчас пока не мерил
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #18 : Мая 26, 2017, 03:15:15 pm »
Выхлоп воняет очень обогащенной смесью
Ну если бензин не зажигается или очень плохо зажигается и льет постоянно туда то он и будет наверное там болтаться как г в проруби и литься в выпуск.   Не знаю :(
Когда свечку выкрутили, столовая ложка бензина точно вылилась оттуда
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #19 : Мая 26, 2017, 03:17:12 pm »
Мысль навеяли открытые выпускные клапаны
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #20 : Мая 26, 2017, 03:17:26 pm »
А
И свечи из цилиндра откуда льет с оочень большим нагаром по сравнению с другими
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #21 : Мая 26, 2017, 03:18:03 pm »
А как они могут так зависать открытыми?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #22 : Мая 26, 2017, 03:39:48 pm »
Как вариант проверки клапанов же можно открыть клапанную крышку и завести посмотреть, должны все ходить
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #23 : Мая 26, 2017, 04:01:07 pm »
Можно проще. Выкрутить свечу, выставить коленвал в положение, при котором клапана исследуемого цилиндра закрыты, дунуть (не ртом, конечно) в свечное отверстие. Если из впускного коллектора легко подует, то впускные клапана зависли. Хотя бы 1.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #24 : Мая 26, 2017, 04:06:29 pm »
А может разве внезапно это так произойти? Утром приехал все отлично, хорошо бодро ехала машина, потери мощности не заметил, а вечером вдруг что-то случилось
« Ответ #25 : Мая 26, 2017, 04:24:59 pm »
Я как то не понимаю как может литься сразу в выпуск.Тем более если лилось из свечных отверстий. Полюбас вначале в цилиндр где всё нехило  сжимается а потом в выпускной коллектор. Иных путей просто нет. Егр не предлагать))
Может там реально уже дырень в поршне, либо кривой шатун, вот оно уже и не сжимает.
Ну а про зависание- если в бензине что-то типа сахара то, примерно, так и будет. Пока горячее- все ок, остыла шток прилип и клапан висит. Только в этом случае, наверное, гнутый уже. Загляни в цилиндр. Времени займет минут 20, но понимание будет.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #26 : Мая 26, 2017, 04:26:18 pm »
Как посмотреть в него не вынимая мотор?)
И наверное был бы какой-то стук и ьд при работе мотора,  но нету посторонних шумов
« Последнее редактирование: Мая 26, 2017, 04:37:12 pm от AlexHawk94 »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #27 : Мая 26, 2017, 04:31:47 pm »
эндоскоп
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #28 : Мая 26, 2017, 04:32:14 pm »
эндоскоп
Был бы он ещё под рукой....
Оффлайн hom
« Ответ #29 : Мая 26, 2017, 04:48:31 pm »
если паук льет,пустой цилиндр наливает за считанные минуты,затем или гидроклин(мотор не провернуть,поршень идет вверх)или гидроудар(поршень идет вниз,затем вверх и превед...
мне повезло,акб оказался подсаженным и стартер только бендикс себе свернул...из цилиндра лило рекой.
5.7л
