Автор Тема: Вытекает бензин в выхлоп (!)  (Прочитано 19631 раз)
Re: Вытекает бензин в выхлоп (!)
« Ответ #30 : Мая 26, 2017, 04:48:58 pm »
300 рэ. алибаба и т.д. Пошукай у знакомых, наверняка есть. Втыкаешь в ноут и тащишься от своего мотора изнутри.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #31 : Мая 26, 2017, 04:55:41 pm »
если паук льет,пустой цилиндр наливает за считанные минуты,затем или гидроклин(мотор не провернуть,поршень идет вверх)или гидроудар(поршень идет вниз,затем вверх и превед...
мне повезло,акб оказался подсаженным и стартер только бендикс себе свернул...из цилиндра лило рекой.
Интересно ещё вот что - когда я просто повернул ключ и бензонасос накачал давление то лишнего ничего не выливается, или и не должно?
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #32 : Мая 26, 2017, 05:00:35 pm »
Ещё вспомнил момент интересный, вы же электрик вроде?
Так вот
Мы мотор только поставили
На доноре он хорошо работал, ничего плохого не было. Только регулятор давления на пауке дохлый. Поставили другой паук
Так аот
При первом запуске у нас в момент поворота ключа упал гаечный ключ на клеммы и на секунду перемкнул.
Могло мозги свернуть и заставить подавать на две форсунки сигнал открытия постоянно?
« Ответ #33 : Мая 26, 2017, 05:02:01 pm »
До прокрутки стартером форсы закрыты. Крутишь- появляются импульсы на открытие, даже если нет вспышек в цилиндре- ничего страшного не произойдет - просто будет выталкивать в выпуск понемножку. Т.е за 2 такта критичного объема форсунка налить в цилиндр не сможет. А вот если она льет постоянно то всё сильно печальнее.
По последнему вопросу- явно проблема в пауке.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #34 : Мая 26, 2017, 05:07:03 pm »
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #35 : Мая 26, 2017, 05:07:26 pm »
Ммм вроде если просто накачать бензин и не крутить то там что-то наливает.... Надо проверить ещё раз, вчера ковырялись с другом ночью и че-то подзабыл... я уже заманался с этой машиной. Столько времени мотор менял и вот на тебе...
Оффлайн hom
« Ответ #36 : Мая 26, 2017, 05:19:40 pm »
у меня стоит разгрузочное реле на насос,я могу его просто включить,даже без зажигания.
одно НО,у меня лил паук старого образца,заклинили тарельчатые клапана.
при этом,если поймать момент когда они "расклинят" то заводился и работал.
увидеть без разбоора можно так:подключаешь манометр в портинг замера давления,зажигание вкл-выкл(для накачки давления) и смотришь,если держится,то рыть в другую сторону или проблема плавающая или механика.если падает,то выкручивать свечи и смотреть из каких горшков течет,если постоянно из одних и тех же,то вскрывать впуск,снимать паука и тестить  на столе.
зы.
замыкание клемм в принципе не может привести к таким симптомам.....можно исключить электрику совсем,сняв с паука фишку.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #37 : Мая 26, 2017, 05:31:04 pm »
зы.
Я на иностранном форуме видел как у чувака что-то подобное было тоже но он исправил заменив мозги. Странно. Но это 5 минут проверить займёт, сунуть их в другую машину или мне поставить нормальные.
А вот паук...ну, попробуем поставить другой, посмотрим че будет. Очень хотелось бы отделаться только его заменой
З.ы у меня заводится то отлично с пол пинка.
Хотя ещё была хрень когда вытягивающее тупо щелкало и ничего не происходило, тишина,  но это наверное надо проверить провод и контакт на стартер
« Последнее редактирование: Мая 26, 2017, 05:36:02 pm от AlexHawk94 »
Оффлайн hom
« Ответ #38 : Мая 26, 2017, 05:35:04 pm »
еще проще давление понаблюдать,ничего разбирать не нужно.
5.7л
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #39 : Мая 26, 2017, 05:38:03 pm »
Тоже верно, попробуем.  А такой нюанс, если клапан на обратку скидывающий подсажен то ведь тоже снижение будет
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #40 : Мая 26, 2017, 05:38:55 pm »
зы.
Истину глаголешь!
+1
До:
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #41 : Мая 26, 2017, 05:39:35 pm »
В этом случае, он хреново будет заводиться.
До:
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #42 : Мая 26, 2017, 05:41:12 pm »
А заводится прекрасно, понял
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #43 : Мая 26, 2017, 05:45:00 pm »
В тему реле ещё каламбур, напомнили, мы не нашли куда реле бензонасоса установил шевиплюс при прошлом хозяина, на штатном месте его нет...
Оффлайн hom
« Ответ #44 : Мая 26, 2017, 05:51:18 pm »
если есть лючок,то киньте плюс хоть от внешнего аккума,для исключения внутренней электроники отключить основную батарею.
5.7л
