Автор Тема: Вытекает бензин в выхлоп (!)  (Прочитано 19632 раз)
Оффлайн AlexHawk94
« : Мая 26, 2017, 02:33:07 am »
Такая ситуация:
Tahoe 5.7 Vortec 97 год
Течет бензин из выпускного коллектора, попадает в глушитель.... Начинает течь сразу после запуска двигателя, весьма активно, словно весь бензин, попадающий в цилиндр вообще пролетает сквозь него и уходит в выпуск. Течет с места крепления коллектора к трубе приемной на левой стороне и на правой стороне вытекает с места, где были каты, даже шов сварной мокрит бензом...
Заводится машина с пол пинка, даже холостые держит ровно но два цилиндра тупо не участвуют.... Проблема появилась буквально сегодня.
В ходе проверки выявили что по одному цилиндру с каждой стороны залиты бензом (не парные), выкручивали все свечи, из-под двух лился бензин. Поменяли все свечки на свежие, заменили провода к проблемным свечам которые заливало, сменили крышку трамблера.
Если открыть дроссель, то под ним вроде сухо, т.е впускной коллектор не заливает вроде бы...
Подозрение на зажигание, может стало поздним и два цилиндра пропускает/не успевает зажечь?
Или же паук?
С выкрученной свечкой на проблемных цилиндрах крутанули стартером, искра была.
Кто что подскажет?
Я в ступоре полном
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Вытекает бензин в выхлоп (!)
« Ответ #1 : Мая 26, 2017, 07:36:45 am »
На бензиновых двигателях лично я с такой проблемой не сталкивался, а на дизеле было, когда форсунка зассала.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Мая 26, 2017, 07:43:20 am »
Доброе утро.
Была похожая проблема на юконе у меня. Один цилиндр не работал и бензин тек в выхлоп.
Проблема была в сгнившей проводке до паука, одна форсунка была постоянно открыта и заливала. После перепайки жгута, все стало хорошо.
GMC Yukon Denali 98 г.в.
« Ответ #3 : Мая 26, 2017, 07:51:49 am »
Ты поаккуратнее, а то пары в глушителе рванут - мало не покажется.
« Ответ #4 : Мая 26, 2017, 07:59:33 am »
Сними верхний коллектор и посмотри.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #5 : Мая 26, 2017, 08:41:27 am »
Форсунки на этих цилиндрах тупо постоянно открыты. Либо проводка, либо заклинили.
Avalanche 5.3
« Ответ #6 : Мая 26, 2017, 08:43:42 am »
Рванёт- не страшно, гидроудар веселее и запросто.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #7 : Мая 26, 2017, 09:35:48 am »
Доброе утро.
провод отгнил возле большого разъема на паука?
что я увижу? в открытый дроссель тоже можно глянуть
гуглив долго нашли что у западных товарищей такое было вызвано косяком мозгов еще
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #8 : Мая 26, 2017, 09:39:53 am »
когда на подъемник затолкали в первом попавшемся сервисе который за углом от работы был, мастер охренел - говорит мол у тебя полный выхлоп бенза, аж через сварные швы сочится и в местах стыка с коллектором льет как из душа
и прикол в том что я утром спокойно себе ехал на работу, утром было норм все, как раз проверял жижу в акпп и тд, смотрел все, нюхал, бенз не лил. а потом домой собрался, завел, глянул вновь жижу акпп и чувствую воняет бензином. и по асфальту течет радуга (дождь был). заглянул под машину, а тааааам....
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #9 : Мая 26, 2017, 09:51:34 am »
Доброе утро.
Где отгнил не знаю, приехал в сервис, а там озвучили диагноз что в проводке был косяк, перепаяли мне весь жгут и все стало хорошо.
« Ответ #10 : Мая 26, 2017, 09:53:44 am »
Да, точно, верхний коллектор не снимай, в открытый дроссель посмотри.
Оффлайн hom
« Ответ #11 : Мая 26, 2017, 10:14:25 am »
паук под замену,проходил такое,чуть не словил гидроудар(провернуло бендикс)
те цилиндры что не работают и качают бенз))
я свой снимал,промывал,даже немного регулировал)))но потом просто поменял на нового(нового образца)
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #12 : Мая 26, 2017, 01:55:57 pm »
А как от бензина он может случиться ? Хотя хрен знает
Будем пробовать
Сперва мозг проверим, затем на следующей итерации паук
« Ответ #13 : Мая 26, 2017, 02:23:41 pm »
У Ал1 спроси как)
Какая разница вода в цилиндре мешает движению поршня масло или бензин? Жидкость по сравнению со воздушно топливной смесью не сжимаема, вот поршень упирается и гнет шатун.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #14 : Мая 26, 2017, 02:28:31 pm »
У Ал1 спроси как)
Понятно) ну тут хотя бы выливается все в выхлоп сразу
