Автор Тема: Вытекает бензин в выхлоп (!)  (Прочитано 19637 раз)
Оффлайн AlexHawk94
Re: Вытекает бензин в выхлоп (!)
« Ответ #45 : Мая 26, 2017, 05:53:22 pm »
если есть лючок,то киньте плюс хоть от внешнего аккума,для исключения внутренней электроники отключить основную батарею.
Увы,  лючок отсутствует
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #46 : Мая 27, 2017, 01:33:01 pm »
В общем порывшись на форумах разных марок, у людей бывает такое как у меня. Причины : коротыш провода форсунки(перетерлось, коротит на массу,  может между пинами в раъеме что попало, провод на разъёме мог повредиться, мы же проводку всю трогали и тд) , мозг и сама форсунка.  Всякая экзотика типа причин в моторе маловероятны так как если форс льет постоянно то она моментально заливает свечу и та не может ничего зажечь в виду огромного количества бензина и неправильной смеси в горшке, поэтому из цилиндра может лить рекой
И стуков и посторонних звуков в работе мотора не заметно
Сузил круг причин, на неделп будем смотреть, начнём с теста давления
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 01:54:15 pm от AlexHawk94 »
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #47 : Июня 01, 2017, 01:20:42 am »
дело было в пауке, нещадно лили две форсунки на постоянку
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #48 : Июня 01, 2017, 05:25:52 am »
Поздравляю!
Рад, что "победили".
Как и говорил  Вам по телефону  проблемы с ЦПГ и ГРМ возможны, но маловероятны.
"Паук" старого образца хреновина ещё та!
Интересны подробности -  зависание тарельчатого клапана или что-то ещё?
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #49 : Июня 01, 2017, 08:17:21 am »
Поздравляю!
http://cloud.tapatalk.com/s/592fa3101728c/VID-20170530-WA0072.mp4
Я честно не до конца понял)
Ну, мы вынули паука, подключили и повернули ключ зажигания для накачки бензина , начало лить сразу. Точно не проводка.  Видосик прикрепил
Оффлайн hom
« Ответ #50 : Июня 01, 2017, 09:04:07 am »
было именно так.
я пытался победить его регулируя поджим тарелки,на форсунках есть винток под мелкий торкс или шестигранник,залит типа эпоксидкой.вот его я и крутил,даже работало какое то время,потом заменил на нового паука...
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #51 : Июня 01, 2017, 09:12:06 am »
было именно так.
Зато теперь отъехал датчик по дросселя почему-то, ошибка по нему светится и при запуске обороты 1300 и ниже 850 не опускаются при прогреве
« Ответ #52 : Июня 01, 2017, 09:51:33 am »
было именно так.
Зато теперь отъехал датчик по дросселя почему-то, ошибка по нему светится и при запуске обороты 1300 и ниже 850 не опускаются при прогреве null
разбери погляди, если контакты отошли, почистить всё смазать и контакты поджать, если дорожку пропилило, заменить.
ну и глянь фишку, бывает загибают пины при установке.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #53 : Июня 01, 2017, 05:05:57 pm »
было именно так.
Как-то так выглядит этот дпдз внутри. Видно появляющуюся канавку и пятна какие-то, внутри какая-то грязь была и чёрная центральная часть огромный люфт продольный и радиальный имела
Поставил запасной датчик
