Автор Тема: не заводится 5.7 вортек  (Прочитано 12654 раз)
Оффлайн yakobson
« : Мая 27, 2017, 05:04:37 pm »
Собственно сабж. 1997 г.в.
Вчера у дома поставил во дворе. Сегодня вышел, а он мертвый.
Стартер крутит. Давление 4 очка. Искра есть. Сигналки нету.
Даже не схватывает. Ошибка р1345. Датчик положения распредвала.
Что сломать, куда залезть?)
Я думаю, что с этой ошибкой хоть плохо, но завелся бы. Или я не прав?
Вобщем посоветуйте, как оживить, пожалуйста.)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 05:10:22 pm от yakobson »
Re: не заводится 5.7 вортек
« Ответ #1 : Мая 27, 2017, 06:36:08 pm »
  • поменять датчик распредвала, ну или проводку подергать сначала
    Без него вообще не заведется.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #2 : Мая 27, 2017, 06:39:11 pm »
    Проверить можно как то это?
    Я карбклинера в дросель брызгал. Даже не схватывает зараза.
    Датчик 11 дней под заказ. Прожду, а деело не в нем. За это переживаю)
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #3 : Мая 27, 2017, 06:51:58 pm »
    И еще вопрос.
    При отсутстствии или неисправности датчика распреда, мозги разве не берут инфу с датчика коленвала?
    « Ответ #4 : Мая 27, 2017, 06:58:57 pm »
    Датчик распреда стоит в трамблёре, мозги проверяют синхронность импульсов его и датчика колена. Если рассогласование или обрыв - двигло не заведётся, форсы не прыснут.
    « Ответ #5 : Мая 27, 2017, 06:59:39 pm »
  • вообще-то P1345 - это неправильная корреляция датчиков распредвала и коленвала.
    Она может возникнуть от неисправности одного из датчиков, либо от слишком изношенной шестерни трамблера, но тогда бы заводилось.
    Так что, кто-то умер.
    Я бы первым глянул датчик  коленвала, распредвала практически не ломается.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #6 : Мая 27, 2017, 07:04:59 pm »
    Шестерню я менял. Заводился с полпинка всегда, работал ровно. Чек не горел до сегодня.
    Прям даже не знаю куда начинать копать). Уоз по сканеру стоит -2°.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #7 : Мая 27, 2017, 07:08:28 pm »
    На дкв соглашусь, очень похоже. Просто взял и умер )
    « Ответ #8 : Мая 27, 2017, 07:09:27 pm »
    Проводка, не иначе.  :-\
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #9 : Мая 27, 2017, 07:16:05 pm »
    А партномер дпкв подкиньте? Не могу найти (
    « Ответ #10 : Мая 27, 2017, 07:18:52 pm »
    Год какой, и машина?
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #11 : Мая 27, 2017, 07:25:44 pm »
    1997 г. 5.7 вортек шевроле сильверадо 2500
    « Ответ #12 : Мая 27, 2017, 07:31:45 pm »
    Для 1997 5.7
    Датчик колена ACDELCO 2133208 {#12562910, 12596851, 213946} GM Original Equipment
    или ACDELCO 2134761 {#88864687} Professional; Spacers not included
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2419754&cc=1353417&jsn=792
    Датчик распреда ACDELCO 213920 {#10485432} GM 2134761 Original Equipment
    или ACDELCO 2134664 {#88864355} Professional
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=87488&cc=1353417&jsn=801
    Для 1999 к2500  тоже такие же.
    Распереда
    Колена
    « Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 07:43:28 pm от kilimanjaro »
    « Ответ #13 : Мая 27, 2017, 07:43:46 pm »
    Поправил инфу.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #14 : Мая 27, 2017, 07:46:35 pm »
    А как лучше добраться до дпкв? Сильно сложно меняется?
