Автор Тема: Дизелисты, подскажите! silverado 2500 6.5td,  (Прочитано 14251 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« : Апреля 24, 2017, 06:35:44 pm »
Хотел написать в этой теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29154.435 ,но похоже закрыли её. В общем такая проблема- мотор не хочет раскручиваться больше 2000 оборотов. Причем может раскрутиться после запуска до 3500, а через пару секунд тухнет до 2000. Если заглушить и подождать полчасика, то опять крутится до 3500 пару секунд. На холостых шепчет, давление топлива на входе в тнвд 0.4, ошибок не видит кроме 1216 (но ей уже три года) фильтра новые, все продуто, турбина работает, немного  дымит белым когда газую. Уже голову сломал
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:09:17 pm от Дарья »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Re: Дизелисты, подскажите!
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 07:24:24 pm »
сеточку в баке тоже менял?
видимо не хватает именно объёма, а не давления.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Апреля 24, 2017, 07:38:22 pm »
А какая система впрыска?  механический тнвд?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 07:45:24 pm »
Лев, ты давление на входе в ТНВД на работающем двигателе мерил?
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #4 : Апреля 24, 2017, 07:49:32 pm »
Давление замерял при заведенном, стоит как вкопанное.
Как обычно на 6.5- полуэлектронное. Механический насос с электропедалью и мозгами
Да, на заведенном. Скажу больше- заводил даже с отключенным насосом- ничего в работе моторе не изменилось
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #5 : Апреля 24, 2017, 08:04:12 pm »
сдается мне, что это подкачивающий насос, раз ничего не меняется при его отключении.
я не помню сколько должно быть давление. попробуй обычный электрический насос, хоть от бензинки, подкинь с канистры на фильтр.
без воздушного фильтра заводил?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 08:06:06 pm от Вован 425 »
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #6 : Апреля 24, 2017, 08:45:13 pm »
Уже подкидывал родной, ничего не меняется, так же 0.4 давит. а бензиновый без редукционного клапана нельзя, передавливает давление и сразу глохнет.
И без фильтра заводил и без коллектора :(
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #7 : Апреля 24, 2017, 08:56:17 pm »
Шланг от фильтра до тнвд другой ставил?
89067II3388
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Апреля 24, 2017, 10:17:12 pm »
Посмотри патрубки после турбины до интейка.
На многих дизелюках было,что патрубки трескались.Так же бывает забит интеркулер.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #9 : Апреля 24, 2017, 10:57:07 pm »
Мерял после шланга, прямо на входе в тнвд
Со шлангами все номально, кулера нет. Он даже на месте раскручиваться не хочет
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #10 : Апреля 24, 2017, 11:26:51 pm »
...привет!!!!...у меня на 514 ДВСе уаза была похожая песня.....но я не знаю ваш двс!!!!... - на моем лопался тонкий шланг соединения ресивера с корректором по наддуву на ТНВД....- но...- не утверждаю.....не знаком с дизелем вашего авто.... :( :( :(
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #11 : Апреля 24, 2017, 11:35:53 pm »
У нас корректруется по датчику наддува, он работает, показания корректные
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн long2500
« Ответ #12 : Апреля 25, 2017, 08:18:56 am »
В ТНВД  тоже сеточка есть, может забилась.
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #13 : Апреля 25, 2017, 08:41:36 am »
белый дым это продуло прокладку под башкой, антифриз идет в камеру сгорания, потому и не крутит движок и патрубки на радиатор наверно тугие. так?
Оффлайн alex00098
« Ответ #14 : Апреля 25, 2017, 08:44:41 am »
была такая штука на ауди дизельной, вроде и уровень антифриза не падал а когда башку снял нашел микротрещину в прокладке.
