Автор Тема: Дизелисты, подскажите! silverado 2500 6.5td,  (Прочитано 14262 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Дизелисты, подскажите!
« Ответ #15 : Апреля 25, 2017, 09:31:00 am »
В ТНВД  тоже сеточка есть, может забилась.
Снята и прочищена
белый дым это продуло прокладку под башкой, антифриз идет в камеру сгорания, потому и не крутит движок и патрубки на радиатор наверно тугие. так?
На холостых и средних дыма нет, появляется только после падения оборотов. Запах выхлопа несгоревшей солярой. Патрубки на сильве не дует, эту проблему на форде щас лечим. В общем, сразу два пикапа встало((
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #16 : Апреля 25, 2017, 09:37:51 am »
снять форсунки и глянуть в цилиндры , у меня на одном поршне нагар чуть смыт был
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #17 : Апреля 25, 2017, 11:10:51 am »
с пробитой прокладкой спокойно двигатель набирает обороты. да, может и троить, но обороты все равно поднимает, а не задыхается как в данном случае.
89067II3388
« Ответ #18 : Апреля 25, 2017, 12:32:41 pm »
Конечно может глупость напишу, но может дело в топливе? Раз второй пикап тоже чудит.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #19 : Апреля 25, 2017, 01:06:30 pm »
 То же мнение!
 Да ещё возможен подсос воздуха. Посмотри в фильтр тонкой очистки . Выкрути его и поверни ключ так что бы подкачивающий насос работал. Если запузыривается стакан ищи где сосёт в системе.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Апреля 25, 2017, 04:05:28 pm »
Топливо менял, второй пикап встал на плановую замену прокладок и замену болтов на шпильки
 То же мнение!
Подсоса воздуха нет, на входе  ставили прозрачный шланг. Вроде нашли причину, но пока боюсь спугнуть, если вылечится- расскажу
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #21 : Апреля 25, 2017, 05:52:44 pm »
Вариант мало солярки в баке уже предлагали?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #22 : Апреля 25, 2017, 05:56:06 pm »
В баке солярки достаточно, воздуха в топливе нет, подключал с канистры, так что со стороны топлива все хорошо
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Viktor_76
« Ответ #23 : Апреля 25, 2017, 06:19:43 pm »
Белый дым, не сгорает солярка, проверь распылители. Нет нормального распыления, топливо сгорает не полностью, отсюда и белый дым.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #24 : Апреля 25, 2017, 06:33:35 pm »
То есть когда заводится, то распылители нормальные, через пару минут ломаются и начинает дымить, а при следующей заводке через полчаса они опять нормальные? причем на холостых не дымит в любом случае. Сомневаюсь в этой версии
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Viktor_76
« Ответ #25 : Апреля 25, 2017, 06:38:30 pm »
Форсунки и ТНВД механические?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #26 : Апреля 25, 2017, 06:51:18 pm »
Учи мануал если интересно. :)  Без обид . Ты второй такой уже в этой теме.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 06:58:06 pm от Вредный »
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #27 : Апреля 25, 2017, 06:56:59 pm »
Там на ТНВ стоит клапан. Сверху.Как бочка.  Если он подвисает или не корректно работает то может обрезать топливо к форсункам и самому насосу. Попробовать его почистить или ещё лучше поменять.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #28 : Апреля 25, 2017, 07:01:41 pm »
Снимал и заводил без него, изменений нет.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #29 : Апреля 25, 2017, 07:02:54 pm »
форсунки механические, насос полуэлектронный
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
